E39 subbari asennuskuvia?
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by Will_E39 View Post
    eli siis kuuluiko tollasesta freeair ratkasusta mitenkään? eikös tohon suksiluukun reikään 10" basson saa sopimaan:think
    Hillityillä tasoilla tuo soi ihan hyvin, "kovempaa" soitettaessa elementin liikerata loppui. Tuohon pitäisi etsiä elementti joka on tarkoitettu freeair-asennukseen, tuo minun kokeilema ei ollut. 12" elementinkin saa sopimaan, silloin osa sivuista jää piiloon mutta ei kuitenkaan kovin paljon. Siis paksu mdf-levy penkin taakse ja elementti kiinni levyn takapuolelle jolloin kartiolla on liikevaraa.
    E39 528iA
    • Will_E39
      • 920
      #62
      tota vois kyllä kans kokeilla ihan vaan mielenkiinnosta:think toki mulla taas totakin hommaa rajottaa se kun ei voi koko aikaa pitää sitä kyynärnojaa alhaalla koska kuitenkin 5 henkee autossa jos koko perheen kans liikkeelle lähetään mut yksin liikkuessa sais jotain ääntä aikaan
      e39 520ia-96
      • Kamikaze
        • 298
        • Mänttä-Vilppula
        #63
        Minuakin kiinnostaisi tietää, miten tuon suksipussihässäkän saisi irrotettua? Auto on sedan, eikä ole kääntyvä selkänoja. Mitäs kautta olette vetäneet RCA-piuhoja konttiin?
        BMW 530d xDrive Luxury F10 LCI -14 Sapphire Black
        Toyota MR2 2.0 GTi -93
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          #64
          Eipä se ylhäällä oleva kyynärnoja paljoa vaimenna 20-80Hz taajuuksia. Itselläni olisi tarkoitus pitää kyynärnojaa jatkuvasti ylhäällä.
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
          • Exami
            • 986
            • Hyvinkää, Tuusula
            #65
            Noniin meikäläine saanu askarreltua kotelon ja kaapelit konttiin ja toimii
            Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
            • Will_E39
              • 920
              #66
              kuuluuko tuo kabiiniin kuinka hyvin?
              e39 520ia-96
              • Exami
                • 986
                • Hyvinkää, Tuusula
                #67
                Näillä mun säädöillä just sopivasti! täydentää mukavasti kuunneltavaa musiikkia ei hakkaa yli koko biisiä bassomössöks
                tuli tostakin ratkasusta vähän isompi mitä oli alunperin mielessä.. painettahan tuo halpis muki ei tuota juuri nimeksikään mutta soi ihan näpsäkästi
                • Will_E39
                  • 920
                  #68
                  onko sulla mitään aukkoja hattuhyllyssä? itellä aikoinaan oli 12" basso suljetussa laatikossa ja sisälle ei kuulunu kerrassaan mitään kyllä perkele pellin räminät kuulu ulkona kovempaa ku basso sisällä toki mulla oli basso suunnattu taaksepäin mikäli sillä mitään vaikutusta oli mut hienoa jos toimii
                  e39 520ia-96
                  • Exami
                    • 986
                    • Hyvinkää, Tuusula
                    #69
                    Ei oo aukkoja hattuhyllyssä.. onko sullakin kääntyvät takapenkit? mitä ulkopuolelta olen kuunnellu niin eipä tuo rämise.. kun ei ole painettakaan
                    • Will_E39
                      • 920
                      #70
                      mulla ei oo kääntyviä penkkejä takana
                      e39 520ia-96
                      • Tejuka
                        • Aug 2007
                        • 692
                        • Ilmajoki
                        #71
                        Nostetaanpas vanha topic, jos jotain kiinnostais tällainen vaihtoehto.. Eli tarkoitus oli tehdä mahdollisimman hyvin konttiin sulautuva alkuperäis"henkinen" kotelo.
                        Homma lähti siitä että hommasin purkuosana tuon akun päällä olevan verhouslevyn ja leikkasin siitä pois tuon säilytyslaatikon, jonka jälkeen laminoin lasikuitua päälle:
                        Kun lasikuidun seinämävahvuus oli sopiva, tein vanerista elementille asennusrenkaan:
                        Sitten päälle vaan kangasta hartsin kanssa ja lasikuitua päälle. Kankaan ja kotelon väliin laitoin kuitenkin folion, että sain tuon kotelon etuseinän vielä irti. Näin sain laminoitua tuon renkaan etuseinään molemmin puolin..
                        Lopuksi sisälle reilusti hiekkahartsia ja sekaan laitoin lisäksi lasikuitumaton leikeltyjä palasia.. Lisäksi muotoilin noita reunoja paremmin tuon paneelin muotoihin lasikuitupakkelilla ja pakkeloin muutenkin vähän koteloa:
                        Lopuksi verhoilin tuon molemmin puolin ja löin vanut sisään:
                        Kotelon toimivuudesta ei ole vielä tietoa, kun pitäisi vahvistimen paikkaa vielä arpoa.. Kun piiloon pitäisi sekin saada..
                        • icecold
                          • Dec 2009
                          • 2332
                          #72
                          • Tejuka
                            • Aug 2007
                            • 692
                            • Ilmajoki
                            #73
                            Originally posted by icecold View Post
                            Älyttömän hieno asennus, farkkuun vissiin noita tehty enemmän kuin sedaniin.
                            Pitää itsekin miettiä mimmosen rakentelis, 10'' Spl Dynamicsin Pro-series ois tarkoitus johonkin tunkea kun semmosia olis kaks ylimääräisenä..
                            Kiitos! Tuossa kontin sivussa tulee vaan nopeesti elementin syvyys ongelmaksi. Siksi itsekin päädyin tuohon lituska elementtiin..
                            • icecold
                              • Dec 2009
                              • 2332
                              #74
                              • ADiJA
                                • Sep 2012
                                • 245
                                • Varkaus
                                #75
                                No jo on purukalla pätevännäköisiä virityksiä!
                                Itsellä on samassa kotelossa 2 kpl 12" subbaria vierekkäin ja keskellä iso refleksiputki. Kotelo ei edes mahdu leveysuunnassa penkkejä vasten, vaan se on siinä takakontin suuaukolla niin ettei konttiin mahdukkaan mitään muuta.
                                Iso auto ilman tavaratilaa. -.-
                                Maxda 626 -99
                                Opel Astra GTC -05
                                NYT:
                                BMW e39 520i -01
