mikä subi??
  • bmwpowerman
    • 190
    • Lestijärvi
    mikä subi??
    elikkäs nyt tarvis suosituksia hyvälaatuisesta subbarista hintaluokka korkeintaan 300€.saa ehdottaa 12" sekä 15" ,musiikki on enimmäkseen poppis tyylistä.
    vahvistimena toimii spl dynamics dig-1450 1000w rms 1ohm.
    ja auto johon subi tulee on e30.
    e91 320d -05
    e46 328ci -99
    e36 316i -92
    e30 325i -86
  • honkkeli
    • 947
    • Kaarina
    mitä ny äkkiseltään tulee mieleen ni plaukkarin (12" tai )15" velocity on hyvä tohon hinta haarukkaan. (Voinhan olla jonkun mielestä väärässä mut jos joku haluaa korjata ni korjaa)
    Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
    E46 320i -99
    "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
    E34 535iA -91
    E30 316i -89
    E30 320i -90
    • Bemu500
      • Jul 2005
      • 2992
      • INvaLA
      Peerless R-12 tai R-15. Saat tolla hinnalla jo kaks, mut noi on hintalaatusuhteeltaan tosi hyvia elementtejä. Ja jos vielä parempaa haluaa niin Peerless XLS-12. Ja Hertziltä löytyy myös hyviä subeja mutta itsellä ei kokemusta niistä kovin kauheasti ole.
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      e91 325i -06
      • Vilhosuuri
        • 139
        Tuossa hintaluokassa päteviä ovat tosiaan tuo XLS-12 ja toinen varsin hyvä on Hertz Hx-300D.
        vnu
        Alla riippuen ajasta ja paikasta:
        Bmw E30 316 -87
        Bmw E34 "525i" -89
        Citroen DS23 -73
        Citroen Saxo 1.4 -99
        AS-202 Bravo
        Kaikki on mahdollista, se on vain asentajasta kiinni.
        • bmwpowerman
          • 190
          • Lestijärvi
          lähteekös tuosta xls-12 ääntä ku vaan tehoa kestää 300w rms tuntuu että tossa e30:ssä pitää olla vähintään yli 500w subi jos haluaa että kabiiniinkin jotain kuulee
          e91 320d -05
          e46 328ci -99
          e36 316i -92
          e30 325i -86
          • honkkeli
            • 947
            • Kaarina
            Noh eikös aina ääntä saa tulemaan. vahvistimesta riippuen. Jos äänen paineita haluat ni sit kannattaa miettiä minkä kotelon teet sinne takalaatikkoon. bandbass kotelolla saat ainakin painetta jos sitä haluat. mitä tarkotat tolla ääntä haluut
            E46 320i -99
            E34 535iA -91
            E30 316i -89
            E30 320i -90
            • Extremaah
              • 143
              Suosittelen tuota omaa subia, eli Cerwin Vegan V-MAX:ia..
              15" soi yllättävän napakasti vaikka on kuuntelua vain pari tuntia takana.Ei tuo kauhean herkkä elementti ole, mutta kun tehoa löytyy, myös ääntä piisaa
              Suljettuun 40L koteloon sopii ja tuolloin juuri hyvä poppiin ja toisto pysyy vielä kuosissa.Refleksi onkin sitten jo 90L ja viritys 30hz ja tällöin puhutaan siitä äänenpaineesta
              Itsellä juuri tommonen 15.4 v-max 40L optimi suljetussa ja suosittelen
              JJHifi oulussa ainakin myy tuota ja toimitus onnistuu ympäri maan.Kannattaa kysyä tarjousta Hinta on suurinpiirtein 250€ tosin itse sain 230€ uutena salon hifikulmalta.
              Ja lopuksi vielä, että tämmösillä subeilla on voitettu street-a äänenpainekisat joten ei ihan turhat vekottimet kyseessä hintaansa nähden :P
              BMW e39 535i -98
              Volvo s80 2,4 -02
              • Rudenorth
                • 2415
                • Iisalmi
                Täältä myös ääni Peerlessin XLS:lle
                MB W204 C320 CDI
                Kawasaki Ninja ZX-7R
                • migself
                  • Jun 2005
                  • 165
                  • Sawo
                  Osta pari kappaletta Rainbow Hammer 12. laitat kunnon refleksikoppaan jonka teet KUNNOLLA. niin et kaipaa paljon muuta... jos kiinostus heräsi niin otappa yhteyttä käyttäjään "Jaksu"
                  minun vaihtoehto on: tuohon budjettiin 2 kpl Rainbow Hammer 12.
                  • Vilhosuuri
                    • 139
                    Ennekuin kukaan tekee mitään hätiköityä tai tyhmää, todetaan tähän väliin että porrasperäisessä E30 autossa toimii oikeasti vain ja ainostaan kaksi subiratkaisua.
                    1. Bandpass kotelo jossa putki tuodaan hattuhyllyn läpi matkustamoon.
                    huono puoli on se että suunnittelu on hankalaa ja toimivan kotelo/elemetti ratkaisun aikaansaaminen vaatii kokeilua.
                    2. Suksiluukkua vasten KUNNOLLA tivistetty kotelo. Joko suljettu tai refleksi. Jälkimmäisessä putkikin pitää olla matkustamoon päin.
                    Muiden ratkaisujen kohdalla lopputulos on vähän sinnepäin äänenlaadullisesti ja määrällisesti.
                    Mitä noihin elementtivalintoihin tulee, Bandpass kotelon kohdalla tulee ostaa sellainen elementti jonka mukana tulee valmistajan ohjeet sopivan bandpasskotelon rakentamiseksi. Muuten menee vituiksi ennenkuin on edes aloitettu. Tuo Hertz on yksi sellainen elementti. Dls antaa myös niihin elementteihin ohjeet jotka toimivat kyseisessä kotelossa.
                    Varoituksen sanana kuitenkin: On erittäin todennäköistä että bandpass kotelo ei tule toimimaan niin hyvin kuin elementille sopiva refleksi tai suljettu kotelo kun puhutaan äänenlaadusta.
                    Ja sitten vielä niille jotka keksivät tässä vaiheessa että hei, bandpass on kuitenkin paljon herkempi:
                    Kyllä, bandpass on herkempi mutta vain silloin kun herkkyys tehdään äänenlaadun kustannuksella. Se on joko painetta tai laatua. molempia ette saa. Tämän "hyöty"suhteen osalta sopiva refleksikotelo on parempi, edellyttäen että elementti sopii sellaiseen. Kaikki eivät sovi.
                    vnu
                    Ps. kun teette, tehkää kotelo kunnolla. Yllättyisitte kuinka suuri ero on huonolla ja hyvällä kotelolla samalla elementillä.
                    Bmw E30 316 -87
                    Bmw E34 "525i" -89
                    Citroen DS23 -73
                    AS-202 Bravo
                    • migself
                      • Jun 2005
                      • 165
                      • Sawo
                      vnu
                      täyttä asiaa. kaveri teki erittäin onnistuneen kotelon 316:seen poistaen suksiluukun ja teki kotelon 10" subille ja asetti elementin luukun aukon kohdalle. erinomainen vaihtoehto äänenlaadullisesti.
                      • Neckbone
                        • 135
                        • Pori
                        Omien kokemuksien perusteella suosittelen Rockford Fosgaten P312D2 subia. Hinta on hieman alle 300€ (http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...a=68&tuote=403) Soi erittäin hyvin ja on laadukas
                        BMW X5 4,6is -03
                        Ex: BMW 525IAT -02, BMW 316I -92
                        • juuze
                          • 1942
                          Varmasti lähtee ääntä tarpeeksi, ei se subbari yksin sitä tee, mutta kunnon päätteellä soi. Eikä se teho kaiutinta hajota, vaan paskan vahvistimen antama särö. Tuohon voi heittää huoletta kiinni vaikka SPLd:n DIG-1450:n, joka antaa kahteen ohmiin 800W, eikä varmasti mene rikki.
                          Jussi
                          F31 320xda & e39 530d Msport
                          ex e87, e39, e34, e28 & e30
                          • jiipeeko
                            • 203
                            • Vaasa
                            En viitsinyt alkaa uutta threadia tästä aiheesta tekemään siispä kysyn täällä. Eli voisiko kokeneemmat selittää että mitä nämä lyhenteen tarkoittavat.:think
                            lainattu suoraan ljudia.fi nettisivulta:
                            Aluksi sinun on syötettävä kaiutin elementtisi Vas, Fs and Qts parametrit niitä vastaaviin teksti-
                            kenttiin. Sitten voit painaa "Optimi", joka laskee optimi mitoituksen mukaisen bassorefleksi
                            kotelon tai voit syöttää haluamasi Vb, Fb ja Ql arvot, kun olet syöttänyt viimeisen arvon, niin
                            paina ENTER, jolloin grafiikka päivittyy automaattisesti.
                            elikkä liittyvät subbari kotelon tekoon.
                            Nyt 750 GSX-R & Hayabusa
                            ex.
                            E30 Touring
                            328i Coupe -96
                            • Jaksu
                              • Mar 2004
                              • 753
                              • Kempele
                              Suomennokset herrojen Thiele ja Small aikaansaamiin lyhenteisiin
                              xdrive
