mikä subi??
  • mctomppa
    • 56
    Jos painetta haluat ja myös äänenlaatua niin SPL:ltä löytyy uudet mallit. Itselläni on e36:ssa coupessa 2x SW-300D4 50l refleksikotelossa ja päätteenä toimii SPL Dynamicsin S-1200D. Subit on laitettu 1ohm vahvistimelle ja tehoo tulee 1200w rms. Painetta antaa enemmän kuin tarvetta on ja äänenlaatukaan ei ole todellakaan huonoimmasta päästä. Pakko sanoa etten ole viistoperäisessä autossa kuullut niin paljon painetta yhdellä 15" subilla kuin noilla kahdella 12". Mikäli olet kiinnostunut elementeistä niin voisin myydä toisen, koska yhdellä saa aivan tarpeeksi painetta ja myös konttiin saa mahtumaan edes kaljakorin... Elementit ovat olleet n. kuukauden käytössä ja takuuta melkein vuosi jäljellä.
    E91 320D -09
    • bmwpowerman
      • 190
      • Lestijärvi
      no niin päädyin kahteen 10" tuumaseen subiin merkiltään subit ovat hertz ja mallia hx 250 450w rms lupaa tehonkestävyyttä per subi jospa näillä sais popit hieman paremmin soimaan ku tolla vanhalla spl dynamics mk4 12d2,subit eivät ole vielä tulleet joten ei vielä pääse kokeilemaan
      e91 320d -05
      e46 328ci -99
      e36 316i -92
      e30 325i -86
      • Jumbbane
        • 3
        Dls mw12, hyvä hinta/laatu...
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          Jaahas, nostelempa vanhaa topiccia kun kuitenkin joku aina on ostamassa subbarielementtiä
          Tuolta rapakon toiselta puolelta saa hieman erilaisia kunkkareita mitä täällä putiikkien valikoimissa on. Varsinkin jos kotisubbariksi haluaa kunnon elementtiä.
          Jos tuohon aloittajan kysymään 300 €:n hintaan hakee subia niin TC-sooundsin TC-2000 15" voisi olla pätevä. Tai TC-3000 15". Kumpikin menee sopivasti 50 litran suljettuun ja voi ajaa voimalla matalat pihalle vaikka equlla hieman korostamalla. 60 mm peak-peak liikerata ja kestää tehoa aika miehekkäästi. Ei haittaa liikeradan puolesta vaikka laittas pari -kolme 1000 wattista digiä per elementti.
          G30 520d xDrive
          • mikae34
            • 5048
            • Forssa
            Jos asennus vaan onnistuu niin noilla saa loistavan lopputuloksen. Kokemusta kyseisistä elementeistä paljon.
            Auto on liikkumaväline.
            • Dae_
              • 166
              • Ksnk
              ja tällee niitä kaiuttimia juuri poltetaan
              http://www.impedanz.org
              http://www.facebook.com/event.php?eid=121475337927990
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Niin jos korostetaan 30 dB:iä ja kuunnella siniaaltoa 50 wattisella vahvarilla. Musiikilla tollasten subbarien tehon kesto on oikeasti mieletön sopivassa kotelossa.
                Vai mitä Dae tarkotit?
                G30 520d xDrive
                • bmwpowerman
                  • 190
                  • Lestijärvi
                  hyvin nuo soivat suljetussa kotelossa kalvot ylöspäin ja 4"refleksi putki hattuhyllyn läpi ja koko pelti irti takaa selkänojasta hyvin pumppas mut nyt elementit myynnissä kotelon kanssa ja auto myös myyty piti ostaa uusi 12" cerwin vega stroker ja sille ground zeron 2,5kw rms 1ohm vahvari,nälkä kasvaa syödessä
                  e91 320d -05
                  e46 328ci -99
                  e36 316i -92
                  e30 325i -86
                  • Dae_
                    • 166
                    • Ksnk
                    no jos miettii sitä että 3db muutos vaatii tupla tehon.. kuvitellaan että sulla on 150w vahvari josta käytät 140w tehoa niin jos alat korostamaan jotain vaikka 40hz taajuutta ja korostat sitä esim 6db siinä vaiheessa kun vahvistin on jo antanut kaikkensa alkaa säröä syntymään joka pistää kaiuttimen kelan koville = palanut kaiutin.....
                    equn käyttö tulisi toteuttaa vaimentamalla mielummin kuin korostamalla näin ei tuota riskiä synny...
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      #25
                      Joo mutta mä sanoinkin, että ajetaan matalat VOIMALLA pihalle eli hypotettisesti 2000 watin laadukkaalla päätteellä. Noiden TC-soundsin elementtien peak tehonkesto suljetussa kotelossa on just sitä 2 kW:n luokkaa.
                      Mutta siinä oot oikeassa, että equlla kannattaa ensin vaimentaen tasoittaa toistoa.
                      G30 520d xDrive
                      • Dae_
                        • 166
                        • Ksnk
                        #26
                        no sitten.. mutta kannattaa muistaa tehdä järeä virta järjestelmä sillä 2kw lankut tuppaa syömään mehua aika kivasti.. sekin vaikuttaa jo soundiin / dynamiikkaan kun vahvari saa tarpeeksi mehuva..
                        • Naftaleijona
                          • Nov 2006
                          • 66
                          #27
                          Originally posted by migself View Post
                          Osta pari kappaletta Rainbow Hammer 12. laitat kunnon refleksikoppaan jonka teet KUNNOLLA. niin et kaipaa paljon muuta... jos kiinostus heräsi niin otappa yhteyttä käyttäjään "Jaksu"
                          minun vaihtoehto on: tuohon budjettiin 2 kpl Rainbow Hammer 12.
                          ite suosittelen että kiertää nuo hammerit kaukaa... tai jos pärjää ilman matalaa bassoa niin sitten.
                          http://www.saunalahti.fi/kohina/kuveja/viivalle.gif
                          • Dae_
                            • 166
                            • Ksnk
                            #28
                            tuo sattuu muuten olee kohtis hyvä elementti.. ei vaan äänenpaine käytössä..
                            eli jos pelkkää ääntä haluaa niin tuo on hyvä ja menee kohtis pieneen suljettuun..
                            jos painetta ja laatua niin suosittelen hertzin hxs 300d...
                            • Pitkiss
                              • 163
                              Mulla on tällä hetkellä työn alla e39 sedanin poppivehkeiden suunnittelu ja hankinta.
                              Oon tässä mietiskellyt että onko takaluukku kuinka tiivis?
                              Ajattelin asennella Peerlessin R.10 subbarin sinne taakse ja nyt mietityttää, riittääkö yksi vai onko kaksin aina kauniimpi? Mitä mieltä te olette?
                              Asennuspaikaksi suunnittelin niitä lokeroita takavalojen vieressä.
                              e36 323i M-Sport -96
                              • Juhis
                                BTCF Honorary Member
                                • 19182
                                #30
                                Enpäs ollut kuullutkaan tuollaisesta firmasta aiemmin. Nuo TCsoundsin subbarit näyttäisivät mukavan järeiltä, eikä hinnatkaan ole tuotteiden ulkoasuun ja ominaisuuksiin nähden kohtuuttomat! En tiedä sitten, miten tuollaiset toimivat käytännössä. Paperilla ainakin näyttävät hyvältä.
                                Sound Factory Bar & Nightclub
