mikä subi??
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    #46
    Pikkaisen katsoin teoriassa ohjelmalla mitä kyseinen SPL Dynamicsin pumppu tarjoaa.
    Tuo sinun teoriassa ja tietokoneen ruudulla asioiden pyörittely ei tarjoa kenellekään paskan vertaa todellista hyötyä! Ei millään pahalla.. Eiköhän noita koteloita ole joku muukin laskenut pariin kertaan tietokoneella ennen rakentamista. Mutta se ei KOSKAAN vastaa sitä kokemusta, minkä saa siitä, kun kokeilee samat asiat käytännössä. Jos kotelo+elementti+kuuntelutila yhdistelmä ei toimi käytännössä musiikkia kuunnellessa, niin niillä hienoilla käppyröillä ja specseillä ei tee hevon vittua..
    Originally posted by alspe
    Puhutaan noin 116-102 dB:n paineista vapaakentässä. Siihen vielä auton korostus päälle niin ollaan 120 dB:n paremmalla puolella. Jos tuolla tasolla paine ei riitä niin silloin on kyseessä ilmeisesti äänenpainekisat tai kuulo-/tuntoaistivaurioinen auton kuljettaja. Tai sitten vika on muualla kuin vahvarissa/subbarissa. Eli johdotus ja subbarin sijoitus kontissa+takapenkin eristys.
    Autokäytössä matalilla bassoilla noin 125 - 130 dB äänenpaineet on ihan normaalia.. ja täysin kuunneltavissa vielä. Ei todellakaan sama asia, kuin joku 125-130dB diskantti- tai keskialueella.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      #47
      Juu uskon, että muutkin simuloi samalla ohjelmalla, miksi näin ei olisi? Mutta mulle ainakin on ihan yhtä vähän painoarvoa sellaisille kommenteille, että "teinpäs 85 litran 33 Hz:iin viritetyn kotelon ja soittaa vitun hyvin !!11!" Mitäs se sitten kertoo? Ei vertausta muihin vaihtoehtoihin.
      Autoäänentoisto puolella olisi hyvä olla alifoorumit "autohifi", "painepuoli" ja vaikka "soitinongelmat" erikseen.
      G30 520d xDrive
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        #48
        Ja lopuksi vielä mittauksia. 1836 W 8ohm mono alle 0,03% säröllä hintaan 299 euroa. Mikä siis piti olla sinun mukaan sula mahdottomuus. Eikä millään RMS-teholla ole mitään väliä kun musiikkia kuunnellaan.
        Nuo mittaustulokset eivät todista allekirjoittaneelle yhtään mitään. Todellakin ne RMS-tehot on ainoat tehot millä mitään tekee ja sen LISÄKSI nuo mittaukset on tehty joko 1khz tai 50hz taajuuksilla, eikä koko 20-20khz kaistalla niinkuin kuuluisi. Tuo testi on kuin suoraan jonkun valmistajan kusetusmainontaa ja tyhmemmät kuluttajat kattoo että "Jee 2 tuhatta wattia kolmella sadalla". Ei siis vakuuta minua mitenkään tämä testi. Samanmoisilla mittauksilla niistä autosoittimistakin voidaan yrittää saada se "4x50W".
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          #49
          Mihin käyttöön tarvitsisit 2 kW RMS 20Hz-20000 Hz antavan vahvistimen?
          G30 520d xDrive
          • pyroz
            • 6882
            • PK-seutu
            #50
            En tarvitsekaan. Ei liity aiheeseen mitenkään.
            • Juhis
              • 19182
              #51
              Minua kiinnostaisi tietää, kuinka vahvistin käyttäytyy reaktiivisella kuormalla.
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                #52
                Mä en tiedä laitteesta enempää kuin tuo mittauslinkki. Laitehan on sen verran PA-henkinen, että sitä ei monikaan ostaisi hifivahvistimeksi. En tiedä onko taajuusvaste täysin suora ja millaiset tehot ääripäissä. Subbarin päätteeksi tuo käykin ihan hyvin, siitä on juttua pitkin nettiä vaikka kuinka. Isotkin subbarit kuulemma kävelee pitkin kämppää jos niitä ei tyyliin pulttaa lattiaan
                Sen verran on offtopiccia, että mää lopetan tähän.
                G30 520d xDrive
                • Draven
                  • 151
                  #53
                  Kysytää nyt tässä topicissa ku ei viittinny uutta tehä, että mikä 10" subi tollasessa n.100€ hintaluokassa ja kotelon malli on suljettu, vahvistintehoa ois 330w rms. Ite kattelin nyt paria:
                  • Tatsga
                    • Mar 2004
                    • 437
                    Mites tollanen? http://www.powerset.fi/autohifi/peerless-a/pe-r10.htm
                    E30 "318is 8v" touring
                    E30 325cid 5.3 LS-V8
                    • teukkamaister
                      • Nov 2006
                      • 138
                      #55
                      http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/hz-es250.htm
                      Jos noista kahdesta pitää valita niin ehdottomast toi Hertzin!!
                      • Tatsga
                        • Mar 2004
                        • 437
                        Tuolla olis R10 myynnis kotelon kaa 75e... http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=100521 Jos halvalla haluaa hyvää, niin käytetty on hyvä vaihtoehto...
