Kaiuttimista E34
  • Aksu|
    • 1062
    #76
    Originally posted by njassu View Post
    Piti sitten ostaa Impactin erkkasarja pahvikajareiden tilalle kun halvalla oli, askarruttaa vaan kun erillistä jakosuodinta ei ole vaan diskantti tulee suoraan midbasson liittimiin kiinni eikä diskantin johdoissa ole mitään merkkiä kummin päin johdot tulisi kiinnittää.
    Toisessa johdossa on kuitenkin joku pienenlainen 50nF kondensaattori (saattoi se jokin muukin olla..) joten kumpaankohan napaan tämä tulisi?
    Plussa napaan juu, ja se konkka toimii jakosuotimena. 6dB:n suodin. 50 nanofaradin lukema vaan hieman ihmetyttää, ehkäpä se oli jokin muu :think
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • piru
      • 188
      • Tammisaari
      #77
      Originally posted by tahvo72 View Post
      Joo, olis tuonkin rahan voinut sijoittaa paremmin... Mutta jokainen taplaa tyylillään, yleensä perse edellä puuhun.
      Katotaan jos pelaa hyvin, asennus kohta valmis. Ainakin näyttää laadukkaalta, sekä erillisarjan suodatin 12db/oct isolla komponentilla+jäähdytys. Luulen että tulen todella tyytyväinen. Vahvistimet ja subbarit vielä ostamaan.. Ja tietysti mankka auto-eq/dsp:llä
      • bavaria:39
        • 323
        • Kotka
        #78
        Jos on päivitysten tieltä jäänyt alkuperäisiä soittimia yli, niin ne kiinnostaa. Laittakaa yksityisviestiä.
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          #79
          myös oma päivitys alkaa olla melko valmis. Pari takaiskuja kyllä tuli. RF vanha 5 kanavainen EBAY löytö oli susi joten en ole vielä päässyt kuuntelemaan lopputulosta. Suomesta ei oikein löytynyt alle 400€ mitään niin pientä vahvaria ( max 40x40cm) mikä mahtuisi touringin taka kuskin puoliseen sivukoteloon. Joten yritin onneani taas ebayssa vanhan alpinen kanssa. Tai sorrun xetecin mallistoon....mutta sehän meni konkkaan...
          Kysymys lienee (taas) että mikä keskiääini sopii kojelautaan ilman että joutuu luopumaan tuuletus kanavoista ja alkuperäisestä ritilästä.... Audaxit on aivan liian syvät ja dls up/Ur 2.5" ovat taas kuulema liian isot ( 4" ulkokehät).
          Onko keneläkään focalin 3" utopia sarjasta kokemusta? Powerset sitä ehdottaa vaikka ei ole varsinaista kokemusta
          Niko
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • jsa014
            • 1651
            • Turun Pallivaha
            #80
            UP/UR2.5 on mahdollista purkaa, eli irroittaa ulkokehä, jolloin jää noin 5-6cm halkaisijaltaan oleva. Ei sekään kivutta ritilän alle mene, aikani yritin ja sitten tein suuntaimet jotka korvaavat ritilät- Samalla tuli suunatuksikin tuo, dome ei välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla jos ei ole suunnattu. Tuuletuskin toimii edelleen hienosti.
            Ongelmahan tuossa on syvyys, eli tuuletuskanava on lähellä. Tietysti jos sen korvaa jollain letkulla, niin sitten on tilaa.
            316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
            • an13
              • Jul 2005
              • 260
              #81
              Varsinkin kuskinpuolella on aika ahdasta. Mutta kun leikkaa tuuletusputkesta pätkän pois ja korvaa sen Etola/Sistek joustavalla letkulla niin Audax sopii sinne kyllä. Alkuperäisestä ritilästä ehkä pitää dremelöidä sitä tuuletusreijän ilmanohjainta hieman. Ulkoapäin lopputulos kuitenkin näyttää orkkikselta.
              ex-535iA E34
              • piru
                • 188
                • Tammisaari
                #82
                mulla on nyt edessä ne 6,5" autostudio 2tie erillisarja + vahvari, ja soittaa todella hyvin! äänikin voi ruuvata melkein täysille.. vielä 6,5" kajarit hattuhyllyyn nii korvat paskaks, jee!
                • PeteS
                  • 2765
                  • Ylivieska
                  #83
                  e34 etupää
                  Itelle tuli tänää värkättyä tämmöset eteen. Eli spl dynamicsin s-6.3 erkkasarja. 6.5" midi, 4" keskiääni ja 1" diskantti. Diskantti ei varmaan ole äänellisesti parhaassa paikassa mut kyl mulle ainaki kelpaa.Eipä ainakaan oo a-pilarissa mitään moloa näkökentässä.Sointi parani ylipäätään HUOMATTAVASTI ku vertaa vanhoihin orkkis kajareihin.Jonkin verran piti teurastaa paikkoja että sai mahtumaan mutta suht kivuttomasti meni paikoilleen. Tossapa ois kuvatuksia.
                  Seuraavaksi pitäs ruveta miettiin konttiin jotain hifistelyä. Laittakaahan kuvia omista konteista jos sais jotain ideoita.
                  Originally posted by EGoman
                  on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
                  Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
                  E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
                  • Touniks
                    • Jan 2003
                    • 6684
                    • Muurame
                    #84
                    Menikö nuo kickpaneelit paikalleen ihan suoraan noiden kajarien kanssa vai teitkö sinne tilaa?
                    E30 cabriolet -92 M-Tech II
                    E46 sedan -01
                    Corolla
                    • tmth
                      • 2194
                      • Kangasala
                      #85
                      Ihan hyvän näköinen asennus. Melko nätisti nuo 4" istuu tuohon koelaudan päälle. Diskantit olisin kyllä laittanut ennemmin vaikka peilikolmioihin.
                      F10 & R55
                      • tmth
                        • 2194
                        • Kangasala
                        #86
                        Kyllä mulla ainakin meni ihan laittamalla paikalleen DLSMS6:n kanssa.
                        F10 & R55
                        • PeteS
                          • 2765
                          • Ylivieska
                          #87
                          Joo meni. Kick paneeliin vaan sopiva reikä ja paikoilleen. Arvasin että noista diskanteista tulee palautetta mut omasta mielestä ne on tossa hyvät. Ja kiitoksia kehuista.
                          • SledgeHammer82
                            • 1652
                            • Pk-seutu
                            #88
                            Itelle tuli tänää värkättyä tämmöset eteen. Eli spl dynamicsin s-6.3 erkkasarja. 6.5" midi, 4" keskiääni ja 1" diskantti. Diskantti ei varmaan ole äänellisesti parhaassa paikassa mut kyl mulle ainaki kelpaa.Eipä ainakaan oo a-pilarissa mitään moloa näkökentässä....
                            Eipä tuo diskantti nyt niin pahalta näytä. Itse olisin tosin ennemmin metsästänyt alkuperäiset peilikolmioon sopivat diskantit ja asentanut sen sisään tuon elementin. Eniten tuossa arveluttaa sivuikkunoiden aukipysyminen kun näyttää noi midit olevan ilmasuulakkeen tiellä:
                            Last edited by SledgeHammer82; 09-04-2007, 20:22. Reason: Kuva linkiksi kun ei linkatun kuvan kokoa näemmä voi määrätä.. :(
                            • PeteS
                              • 2765
                              • Ylivieska
                              #89
                              [IMG size=480]http://i165.photobucket.com/albums/u47/petesbmw/09042007141.jpg[/IMG]
                              Joo sitä itekki mietin mut pitää keksiä jotain jos siitä tulee ongelma. Kaikki löytyy kuitenki ehyenä nii pystyy muuttaan sit tota ilma hommaa jos pystyy. Kävi mielessä tuo peilikolmio diskanttikin mut ajattelin olla erilainen.
                              • jsa014
                                • 1651
                                • Turun Pallivaha
                                #90
                                Mulla kickpaneeleissa 8"
