Kaiuttimista E34
Edelllen hieman kutkuttaisi Tangbandin laajakaistat e34:en kojelaudalla:think
Tuota elementtiä saisi vielä purettua pienemmäksi koska siinä on magneettisuojaus kotikäyttöä varten. Tuon kaveriksi joku 6,5 ":nen kickpaneeliin ja suotimeksi laajakaistalle sarjakonkka ~150 Hz ja bassolle sarjakela
Eihän siitä lopputuoksesta koska tiedä, mutta ensimmäisen asteen passiivisuotimilla ei voi täysin metsään mennä. Vastuksilla voisi sitten voimakkuuksia säätää jos toinen elementti soi lujempaa. Pitäisiköhän koittaa?:think
Tuo laajakaista kuulemma toistaa diskantin hienosti jopa 15 kHZ:iin mutta on melkoisen suuntaava eli kohdistus pitäisi jotenkin tehdä kohti korvaa. Lasin kautta?G30 520d xDrive
Osaisikohan kukaan suositella tähän vaiheeseen mitään hyvää midbass valintaa kickpaneeleihin? Älyttömiin sijoituksiin ei viitsisi ryhtyä. Tulisivat soimaan 4" keskiäänen sekä diskantin mukana vahvistimen kautta. ajatuksissa on ollut kokoluokkaa 6.5" elementti koska lukemieni perusteella pitäisi mennä jokseenkin kivuttomasti paikalleen. Saa myös tarjota elementtejä jos ylimääräisenä sattuu löytymään.
Tuon tyyliset elementit eivät yleensä toimi kovin hyvin heijastettuna. Todennäköisesti toimii huomattavasti paremmin suoraan kohti suunnattuna mutta asennus ei liene helpoimmasta päästä.Originally posted by alspe View PostEdelllen hieman kutkuttaisi Tangbandin laajakaistat e34:en kojelaudalla:think
Tuo laajakaista kuulemma toistaa diskantin hienosti jopa 15 kHZ:iin mutta on melkoisen suuntaava eli kohdistus pitäisi jotenkin tehdä kohti korvaa. Lasin kautta?Auto on liikkumaväline.
DLS MS5 (5.25") tai MS6 (6.5"). Vitonen menee suoraan, kutoseen joutuu askartelemaan. Olisi suotavaa tehdä vanerit mikä on kiinni pellissä, muovinen kickpaneeli heiluu hieman. Nuo eivät taida olla ihan optimaalisia E34 kickissä kun siitä muodostuu suljettu tila jossa tilavuutta ei ole hirveästi. Joku osannee suositella paremmin sopivia. Itselläni on tuo MS5 ja pelaa ihan jees audaxin ja seasin seurana.Originally posted by Baabylon85 View PostOsaisikohan kukaan suositella tähän vaiheeseen mitään hyvää midbass valintaa kickpaneeleihin?ex-535iA E34
Kickpaneelin takaa se huopa pois ja vanua tilalle niin tila suurentuu. Muuten yläbasso jumppaa.Originally posted by an13 View PostDLS MS5 (5.25") tai MS6 (6.5"). Vitonen menee suoraan, kutoseen joutuu askartelemaan. Olisi suotavaa tehdä vanerit mikä on kiinni pellissä, muovinen kickpaneeli heiluu hieman. Nuo eivät taida olla ihan optimaalisia E34 kickissä kun siitä muodostuu suljettu tila jossa tilavuutta ei ole hirveästi. Joku osannee suositella paremmin sopivia. Itselläni on tuo MS5 ja pelaa ihan jees audaxin ja seasin seurana.G30 520d xDrive
Itsellä ollut joku ihme patologinen meininki et ois pakko saada tuo cerwin vegan valmistama V-MAX 65 pari tuonne kickpaneeleihin soimaan. Haudatkaa tosiaan ihmeessä mun näkemys asiasta jos uskotte ettei se sovellu kovinkaan hyvin tuonne. Elementin specsithän ovat:
Frequency Response:
40 Hz - 20 KHz
# Power Handling:
100 Watts (RMS)
# Nominal Impedance:
4 ohms
# Sensitivity:
91 dB
# Dimensions:
Mounting Diameter
5" (127mm)
Mounting Depth
2-1/2" (63.5mm)
Ja suotimena toimis vahvistimen omat suotimet ja korvakuulolla kohdilleen. Tosiaan ei kokemusta kyseisistä elementeistä ole joten neuvoja/kokemuksia kannattaa laittaa ennenkun käyn tuollaiset tilaamassa. Vähän jymymmin nuo keskibassot kun e34:ssä ei ole subina kuin 1x 10" autostudion elementti. ei tarvitsisi
Ja sit se muovipaneeli alkuperäisillä klipsuilla koriin kiinni vai?Originally posted by jani73 View PostMä taas laitoin noi MS6 kickpaneeleihin silleen, et liimasin muovipaneelin takapuolelle ohutta vaneria tukevoittamaan ja sitten elementti siihen kiinni.G30 520d xDrive
Mä kiinnitin vahvistetun panelin kuusiokoloruuveilla ja muttereilla peltiin.
Jep. Väsäilin tuossa kaulukset valmiiksi 4" mideille kojelaudalle ja tajusin että todella törkeän typerältä näyttää. Nytpä kysynkin että miten porukka on sijoitellut 4kpl midbass kaiuttimia e34? Itse en enää keksi oikein muuta vaihtoehtoa kun että ovipahvit uusiksi?
Tilasin just kickpaneliin:
Ja hattuhyllyyn:
2-tie koko tie, tulee kuitenkin cd soitin "auto-equalizerilla"
Subbaria tuleekin pari
Vahvarina 2 tie erillis, ja 2-tie kaiuttimet
Subbarille reilusti 2x400w, liikaa mutta semmonen löytyy suoraan hyllystä..
Otan osaa...
Joo, olis tuonkin rahan voinut sijoittaa paremmin... Mutta jokainen taplaa tyylillään, yleensä perse edellä puuhun.Originally posted by piru View PostTilasin just kickpaneliin:
Ja hattuhyllyyn:
Subbarille reilusti 2x400w, liikaa mutta semmonen löytyy suoraan hyllystä.."Puh tiesi mitä tarkoitti, mutta koska hän oli Pieniälyinen Karhu, hän ei löytänyt sanoja."
Diskantin johdotus?
Piti sitten ostaa Impactin erkkasarja pahvikajareiden tilalle kun halvalla oli, askarruttaa vaan kun erillistä jakosuodinta ei ole vaan diskantti tulee suoraan midbasson liittimiin kiinni eikä diskantin johdoissa ole mitään merkkiä kummin päin johdot tulisi kiinnittää.
Toisessa johdossa on kuitenkin joku pienenlainen 50nF kondensaattori (saattoi se jokin muukin olla..) joten kumpaankohan napaan tämä tulisi?E34 525tds -92 osina maailmalla...
Plus napaan se konkka tulee.Originally posted by njassu View PostPiti sitten ostaa Impactin erkkasarja pahvikajareiden tilalle kun halvalla oli, askarruttaa vaan kun erillistä jakosuodinta ei ole vaan diskantti tulee suoraan midbasson liittimiin kiinni eikä diskantin johdoissa ole mitään merkkiä kummin päin johdot tulisi kiinnittää.
Toisessa johdossa on kuitenkin joku pienenlainen 50nF kondensaattori (saattoi se jokin muukin olla..) joten kumpaankohan napaan tämä tulisi?G30 520d xDrive
