Kaiuttimista E34
  • alspe
    • Jul 2004
    • 3399
    • Tre
    Originally posted by SledgeHammer82 View Post
    Eli eikös paremman äänen ja äänikuvan saisi jos hommaisi taakse laadukkaat kaiuttimet ja säätäisi sointitasapainoa enemmän taakse. Etukaiuttimet hiljaa soimaan vain sen takia, ettei kaikki ääni tule seläntakaa? Vai ollaanko tässä taas ihan metsässä?
    Ollaan melko metsässä, IMO Ethän se kotonakaan selän taakse aseta kaiuttimia?
    Hyvä vaihtoehto olisi katsoa jokin 3'":n 2-tie kaiutin kojelaudalle ja midbasso vakiopaikalla. Jako voisi olla joku 200 Hz:iä, silloin ääni tulisi melkein kokonaan kojelaudun päältä (lasin kautta).
    G30 520d xDrive
    • alspe
      • Jul 2004
      • 3399
      • Tre
      Tässä karkea esimerkki mikä voisi mennä diskantin paikalle modaamalla.
      G30 520d xDrive
      • Aguél
        • 513
        • Siuntio/Lohja
        Itselläni taas on edessä Focus Formula X 6,5" erillissarja ja tulossa vielä 2,5" keskiäänet, hattuhyllyllä on sama sarja kuin edessä mutta 5,25" koossa. Äänikenttää sai erittäin paljon parannettua kun laittoin kojelaudan keskellä olevan tuuletinritilän tilalle 2kpl 4" focalin koaksiaaleja.
        Se nyt taas on eriasia miten paljon jaksaa äänenlaadun takia nähdä vaivaa.
        325i Coupe
        Ex BMW:t
        E34 530iA V8 touring
        E36 316i
        E34 535i
        E30 316i
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11763
          • Kouvola
          http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=3950
          Niin siis sinne kojelaudan päälle?
          Katselin tuossa syksyllä noita paikkoja ja kyllä on melko ahdas asennella 3-tie erillissarjan keskikajarit tonne ritilän alle, kun sieltä tulee ne ilmakanavatkin
          Diskantit tiellä nyt on, mutta tuli syksyllä osteltua noi alkuperäiset peilikolmio-diskantit, jos saisi sitä ääntä suunnattua vähän paremmin "oikeaan" suuntaan
          Saa nyt nähdä koska jaksaa alkaa toteuttamaan noita päivityksiä, kun pitäisi melkeimpä kaikki päivittää ja muitakin ideoita on auton suhteen
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            Metsässä varmasti ollaan, mutta pointti olikin siinä, että kotona kaiuttimissa molemmat elementit ovat samassa kotelossa eivätkä eripuolilla olohuonetta, jolloin stereokuvakin pääsee syntymään.
            Eikös noi 3" vaadi ainakin kuskinpuolella suuttimien tuhoamista? Tuo kuskinikkuna kun tuntuu juuri olevan se, joka ensimmäisenä tuppaa huurtumaan, niin ei oikein innostaisi puhallusta heikentää. Osaisitko/osaisitteko kertoa kojelaudan paikkoihin istuvat kohtuulaatuiset kaiuttimet, jotka eivät vaadi suuttimien tuhoamista?
            • alspe
              • Jul 2004
              • 3399
              • Tre
              Kyllähän se modaamista vaatii, en ole tehnyt, mutta kuulemma mikään ei oo mahdotonta. Uskon, että onnistuu korostusrenkaalla ja uudelleen tehdyllä kaiutinritilällä.
              Tuo kuitenkin on ainut tapa saada stereokuva ylös.
              G30 520d xDrive
              • Aguél
                • 513
                • Siuntio/Lohja
                Eipä sitä puhallusta tarvitse mihinkään tuhota hieman ehkä joutuu sitä muovi putkea/"suutinta" muokkaamaan ja se vaan on tosiasia että välillä voi joutua ulkonäön tai tässä tapauksessa äänenlaadun takia hieman karsimaan muita mukavuuksia jos ei jaksa sitten ajan kanssa suunnitella ja rakentaa kojelautaa niin että puhallus toimii ja myös kaiuttimet mahtuu ja soi hyvin.
                325i Coupe
                Ex BMW:t
                E36 316i
                E34 535i
                E30 316i
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  Original miehenä muokkailu ei oikein innosta. Ehdoton kriteeri kuitenkin on, että kojelaudan ulkonäköä ei muuteta, eli siis ainakin ulkoisesti kaiuitinritilöiden tulee säilyä muuttumattomana. Löytyykö 2,5"-kokoluokasta mitään edes tyydyttävästi toistavia kaiuttimia?
                  • Aguél
                    • 513
                    • Siuntio/Lohja
                    Löytyyhän noita DLS:ltä mutta ne on taas hieman arvokkaampia.
                    Tässä powersetin sivuilta:
                    DLS UP 2.5 ... 165 €
                    DLS UR 2.5 ... 177 €
                    DLS Iridium 3 ... 238 €
                    325i Coupe
                    Ex BMW:t
                    E36 316i
                    E34 535i
                    E30 316i
                    • SledgeHammer82
                      • 1652
                      • Pk-seutu
                      #25
                      Tuo REF3012CF : 3.5" (87mm) 2-TIE - INFINITY REFERENCE kaiutin, jonka alspe heitti alkoi kuitenkin kiinnostaa. Infinityn kotisivuilta ei löytynyt muita tietoja kuin mitat, taajuusalue ja herkkyys. Olisikohan jonkun silmään sattumalta osunut vertailua/koekuuntelua vastaavasta elementistä? Taajuusvasteesta tietysti eniten olisin kiinnostunut ja siis tarvitseeko monimutkaista jakosuodinta ja sitä kautta sitten tehokasta vahvistinta.
                      • Baabylon85
                        • 177
                        • Äänekoski
                        #26
                        Eipä kyllä paljon apua tästä mun raapustuksesta ole mutta itellä ois tarkoitus alkaa värkkäilemään tosiaan 4" elementit siihen kojelaudalle ja 6,5" elementit sinne kickpaneleihin. Vaneria, kittiä ja hermoratoja tuossa mitä ilmeisemmin tulee kulumaan. Saa tosiaan nähdä mitä sen puhallinradan kanssa keksii.
                        • pyroz
                          • Nov 2002
                          • 6843
                          • PK-seutu
                          #27
                          Original miehet modaavatkin asioita, jotka ovat piilossa, eli siis niitä ilma suuttimia / putkia. En nyt ihan tarkkaan tiedä / muista mitä niiden kojelaudan paikkojen alla E34:ssa on, mutta ihan perushommana ilmaputket poikki ja jotain haitariputkea tilalle. Saat tilaa vaikka kuinka paljon. Älä ihmeessä sitä ritilää rikokaan, vaan nimenomaan teet sitä tilaa alaspäin. Aivan varmasti saa tehtyä sekä hyvän äänentoiston, että säilytettyä puhallustehon.
                          S65, S85, H1, N63TU, IB1
                          • alspe
                            • Jul 2004
                            • 3399
                            • Tre
                            #28
                            Juu ja jos sitä äänenlaatua nyt haetaan, niin kannattaa romikselta hommata uudet ritilät kojelautapaikoille ja rikkoa toiset ja pingottaa kaiutinkangas päälle. Tulee ääni varmasti tasaisemmin kuin niiden muoviritilöiden lomasta.
                            G30 520d xDrive
                            • Wangel436
                              • Nov 2002
                              • 1029
                              • Ylöjärvi
                              #29
                              Olisikohan näistä kuvista apua tähän pulmaan? :think Omaa autoon modasin tuolla tavalla noi nurkat(audaxin 3") ja lasit pysyy ihan hyvin kirkkaana. Ja se suurin ilmanohjaus tehdään tuolla kaiutinritilällä siihen sivuikkunaan,kun tarkemmin katsot niitä ritilöitä,huomaat kyllä!. Ja päällepäin näyttää ihan orkkisasennukselta
                              Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                              E61 530D ///M-sport
                              • alspe
                                • Jul 2004
                                • 3399
                                • Tre
                                #30
                                Muistaakseni jollakin merkillä oli 2,5" tai 3,0" kaksitiekaiutin, en kuollakseni muista mikä.
                                Onha niitä sitten olemassa päteviä laajakaistaelementtejä mitä kotioloissakin ihmiset käyttelee.
                                Tommonen 3":nen. Pitäisiköhän ostaa pari ja yrittää sulloa noi omaan? Magneettiasetelma on raju, mutta sitä vois varmaan modata koska siinä on magneettisuojaus.
                                G30 520d xDrive
