2 din soitin e39
  • Vehkis
    • 1441
    Originally posted by ludil View Post
    E39 ja tuplasoitin menee paikoilleen tosi pienellä vaivalla, suurin homma on etulevyn teko joka on vielä vaiheessa.
    Jos viitsit niin laita muutama kuva projektista,kun ois itselläkin suunnitelmissa samainen homma..
    Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    Kesäautona toimii vw kupla -65
    • Pitkiss
      • 163
      Kuin myös! hyvä ideat ja ohjeet ovat aina tervetulleita.
      prkleen intti rajottaa aika rankalla kädellä näitä auto hommia
      e36 323i M-Sport -96
      • keisari88
        • 128
        • Lappi
        Joko on paikallaan?
        Kiinnostaisi kyllä millainen homma on saada sovittettua paikalleen.
        BMW 523i Touring -98
        • Keklu
          • Mar 2007
          • 43
          Täälläkin olisi kiinnostusta, laitappas infoa projektin etenemisestä!
          ex. e39 528i
          nyk. F30 330e
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            Mitenkä mahtaisi luonata e39:iin alpinen soittimen (9853r) vaihto sen normaalin cd-pesän tilalle, niin että mid näyttö säilyisi?
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • mailman
              • 8033
              Et sitten ihan uusimpia topicceja katsonut tältä osiolta?
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=113514 tuolla nyt alkuun puhetta asiasta.
              G01 ///M40i '19
              F48 xDrive20i ///M-Sport '18
              E39 ///M5 '00
              • Keklu
                • Mar 2007
                • 43
                Itsellä on nyt kiinni JVC:n 2-din dvd-soitin. Se ei mahdu tarpeeksi syvälle ja alkuperäistä soittimen tukirakennetta joutui vähän silpomaan että sai paikalleen. Parhaillaan olen väsäämässä korotuspalaa, että saa nätisti kiinni. Eli vaivatta se ei sinne mene, mutta hieman kun näkee vaivaa niin onnistuu kyllä. Voin laittaa vaikka kuvia valmiista projektista! ..ja autohan oli e39 -96
                ex. e39 528i
                nyk. F30 330e
                • kuningas
                  • 51
                  • Kangasala
                  hieman ohi asian mutta saako perus 1din soitinta menemään niin syvälle että saa sen orkkis läpän/luukun menemään soittimen etupaneelin päälle.
                  itellä käytössä sovitinpala joka jättää soittimen "liian ulos"? (kuva)
                  GMC Suburban -96
                  Seat Cordoba -00
                  ex. E39 525 Touring
                  kuvia: http://kuningas.pic.fi
                  videoita: http://www.youtube.com/profile_videos?user=kunin6as
                  • T.H.O.M.A.S
                    • Jun 2006
                    • 91
                    E39 DIN2 Kokoisen soittimen asentaminen?
                    Oliko joku saanut ja kuinka hyvin passaamaan tuollasta tupladinsoitinta E39:iin? Jossain vaiheessa jollakulla oli sovittelua meneillään mutta mitenhän siinä mahtoi käydä?
                    nm soittimen vaihto ajankohtainen
                    • BaljonMoottorissaWikoja
                      • Jul 2005
                      • 34
                      #25
                      Itsellä sama homma kenties edessä. Mites porukka on nyt tuon 2 dinin saanut ängettyä tuohon e39:siin?
                      • Rebsa
                        • Mar 2008
                        • 81
                        helposti.. jonkun verran joutu modaamaan mutta kyllä se siitä.. itse laitoin viikonloppuna alpine 9853r soittimen silleen että mid näyttö jäi toimimaan ja soittimen kaikki näppäimet on käytössä..
                        Soodapuhallusta Uudellamaalla
                        E30 325 Cabrio - 91
                        Mersseedes sprinter 315 -06
                        Ex talvitaxi e30 316i -88
                        Ex e39 530dA -00
                        Ex Toyota hiace 4WD -02
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #27
                          Ja niitä kuviakin voisi laittaa että nähään muutkin miten se siihen passaa, kiitos
                          Mitä sieltä joutu modailemaan??
                          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                            • Jul 2005
                            • 34
                            #28
                            Itse itselleni vastaten selvittelin hieman asiaa. 98/7 ja siitä eteenpäin valmistetuissa e39:seissä 2din soittimen asentaminen on hankalaa johtuen ilmapuhallusputkien sijainnista. 96-98/6 valmistettuihin 2din soitin pitäisi mennäs siirtämällä vain hieman niitä johtoja siellä takana. Eli minulla ainoaksi hankalaksi asiaksi jäisi sovitelevyn hommaaminen tai tekeminen.
                            • NikitaT
                              • Nov 2007
                              • 426
                              Korjataan hieman: eli ihan sama juttu 96-98/6 vuosmallin e39. Siellä menee ne puhallusputken muovit just niin että jää parista, kolmesta sentistä kiinni sen soittimen upotus.
                              Eli taitaa olla samanlainen homma kaikissa e39:ssä, tuo että ei mene suoraan 2din soitin.
                              • Rebsa
                                • Mar 2008
                                • 81
                                juu laitan kuvia kunhan muistan ottaa kameran autolle mukaan..
                                jouduin modaamaan sitä soittimen rautakehikkoa, samassa on se puulista kiinni. (ostin purkaamolta uuden kehikon, ja leikkasin kehikosta puolet pois niin mahtuu 1din soitin sinne. sitte muokkaamaan sitä muovi sovitus levyä sopivan kokoseks et mahtuu siihen ajotietokoneen ja kojelaudan väliin. ja ei muutaku soitin kiinni. enää pitäs saada jostain soittimen luukun jalopuu lista, jotta vois viimeistellä työn, mutta kelpaa se ilman listaakin.
                                E30 325 Cabrio - 91
                                Ex e39 530dA -00
