Ei mulla ole mitään muuta perustelua kuin se että miksi se sitten pitää vetää jollain 0,5mm2 paukkulangalla kun joutuu erillisen johdon vetämään? Paljon helpompi puristaa haarukkaliitin kun johto käy suoraan siihen ja muutenkin johto kestää mekaanista rasitusta paremmin kun ei ole niin ohkasta narua.
Tuo RCA-kaapelin erillinen maadoitus on hyvä olla käytössä, nimittäin on paljon todennäköisempää että soittimen RCA-lähtöjen maafoliot pysyy ehjänä kun irroittelee ISO-liitintä. Tämä juurikin sen takia koska tuo maajohto myös toimii soittimen maadoituksena jos se soitin yrittää vielä maadoittaa itseään. Se ei tee sitä silloin RCA-kaapelin miinuksen kautta ja riko maafolioita linjalähdöistä. ISO liittimissä pitäisi olla varmistus että +12V kytkeytyy ensin irti ja sitten vasta maadoitus, mutta kun sellaista ei ole. Jos se maadoitus sattuu kytkeytymään ennen plussaa irti niin huonosti voi käydä jos ei ole vahvistinta ja soitinta maadoitettu toisiinsa erillisellä johdolla.
koitappas testata 0,50mm2 johdon vetolujuutta tuskin siihen 30kg vetoa tulee missään vaiheessa paitsi jos soittimia rosmo rupee varastaan mutta siis pointtini oli,että sen johdon ei TARVITSE olla mikään 1,5mm2 toimiakseen eli ei herneitä nenään nyt
BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
Eihän tässä herneitä, mutta paljon mukavampi käsitellä ja juotella vähän paksumpaa johtoa
- Isi mikä toi on?
- Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
Voi sitä vanua käyttää ihan midienkin kanssa. Poistaa kuminaa ja elementti näkee tilan "suurempana" kun ilma liikkuu hitaammin.
Kumina poistetaan tarpeeksi tilavalla kotelotilavuudella ja bassotoistokin paranee. Kumiseehan ne kun laitetaan pieneen peltipurkkiin, mutta ei sillä vanulla bassotoistoa paikata. Nuo MS5A midit kuitenkin potkii ihan kivasti pieniksi mideiksi kun ne on asennettu oikeaan paikkaan tukevasti.
- Isi mikä toi on?
Tietysti, mutta kun sen kickpaneelin tilavuus on kaukana tarvittavasta koosta. Kickpaneelissa vaimennusaineella saadaan "peltistä" soundia vähennettyä. Enkä todellakaan väitä että sitä vanua pakko olisi sinne laittaa, muttei siitä varmasti haittaakaan ole.
MS5/A on kyllä ihan kelpo midi, itselläkin sellaiset ollut ja hyvin rokkasivat.
Ja rakentelijoille vielä tiedoksi että jos alkaa tekemään oviin kaiutinpaikkoja niin ehdottomasti MS6A tuosta sarjasta. Mutta MS5A tottakai helpompi saada kick-paneeleihin.
- Isi mikä toi on?
löysin foorumilaiselta kotelot oviin nii nyt ois sitte harkinnassa ms6a jos ovat hinta luokassaan hyvät?
Väitän ettet parempia kaiuttimia tuohon ~190e hintaluokkaan löydä kuin DLS MS6A. Kyllä se on sen verran mainetta niittänyt sarja. Ja oviasennuksena kuulostaa erittäin hyvälle, vielä kun sen tekee kunnolla ja tukevasti. P.S. kannattaa vaimentaa ovi sisäpuolelta kunnolla vaikka dynamatilla.
- Isi mikä toi on?
Omassa bemmissäni on kick-paneeleissa focalin erillissarja. Hanskalokero ei sitten tietenkään avaudu alas asti. Eikös tuo kaiuttimen ritilän pitäisi lähteä ihan helposti irti vaikka ruuvimeisselillä vääntämällä? Ei siinä mitään ruuveja ainakaan näkynyt. Ei kehtais nuita ritilöitä särkeä, kun jossei niitä ole joku kuitenkin kännissä potkii elementin paskaksi. Eikä tarviis hanskalokeronkaan alas asti aueta kuin lastun asennuksen ajaksi.
Ainakin noissa DLN:n kajareissa ruuvit on siellä verkon alla ja verkot on tosiaan painamalla kiinni. Lähtee terävähköllä esineellä verkon reiästä nostamalla.
