Popit vinkuu.
  • Silvio
    • Feb 2007
    • 293
    Kytkennät
    Ja MITÄÄN kytkentöjähän ei ole tehty akunkengän ollessa paikoillaan, ei edes rca:n.. eihän? Mutta juu, maadoitusvikojahan nuo vinkunat on kuten on jo esille tullutkin ja se vika voi olla missä vaan. Itse poltin kerran vahvistimesta rca menojen folion (eipä ollut akunkenkä irti asentaessa) ja hullut vinkunat. Sai onneksi korjattua. Tuli kanssa tehtyä laitteistolle melkoinen läpikäynti..
    Edit: Ja itse henkilökohtaisesti en usko sen laturin häiriösuodattimen vaikuttavan tuohon vinkunaan mutta voihan sitäkin kokeilla, maksaa ehkä pari euroa, on muistaakseni yleisosia ja löytyy joka varaosapuodista.
    • Pazi88
      • 11373
      Originally posted by Lapwing View Post
      Jos akku on kontissa, niin en näe mitään syytä sille, ettei laitteita voisi maadoittaa suoraan akkuun.
      Näin minäkin ajattelin, koska akkuun sai huomattavasti paremman kontaktin kuin runkoon ja lyhyemmillä johdoilla. Mutta kyllähän se vinkui ja kun vahvistimen maadotti runkoon, niin loppu vinkuminen.
      Instagram, YouTube kanava
      • Lapwing
        • 25
        Johtui varmasti juurikin laitteiden eri maapotenttiaalista. Nyt sulla on yhtä huono maadoitus vahvistimella ja soittimella ja siksi ei häiriöitä. Mutta jos olisit maadoittanut vielä soittimenkin suoraan akkuun, niin sulla olisi ollut sitten yhtä hyvät maadoitukset molemmilla laitteilla, eikä häiriöitä.
        E46 320i Touring
        • kosmik
          • 167
          Mun käsityksen mukaan ton maalenkkiasian voi todeta sillain, että soittelee patterikäyttöisellä soittimella käyttäen samoja RCA-piuhoja. Kaikki vinkuna, joka silloinkin esiintyy ei johdu tästä maalenkistä.kai:think
          Jos vieläkin kuuluu vinkunoita niin sitten on huonot suojauset signaalijohdoissa tms. Myös jakosuotimet saattavat aiheuttaa vinkumista, jos on sijoitettu sellaiseen paikkaan, että kulkee muita sähköjä lähellä. Tähän auttaa, jos kiepauttaa vaikka folioa siihen jakarin päälle.
          Joka tapauksessa noi vahvistimen jälkeiset häiriöt on huomattavasti hiljaisempia, tietysti koska niitä häiriöitä ei enää vahvisteta. Eli kaiutinjohdot jakarit jne.
          Yleisin syy vinkumiseen varmasti on juurikin se, mankan ja vahvarin maadoituksien potentiaaliero, jota ei välttämättä edes saa kuntoon, jos mankasta on jo ne foliot kärähtänyt tms.
          e39 528iA
          ex: e36 325TDS
          • Antti O
            • 6964
            • N/A
            Huomio..
            Tämä on sitä ennaltaehkäsyä ennenkun poltatte ne maafoliot/suojasulakkeet mankoistanne.
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              Olisko aiheellista tehdä joku sticky tänne näistä vinkumisongelmista? Tuntuu kaikilla olevan samaa vikaa. Voisi sisältää yleisimpiä tekijöitä jotka aiheuttavat vinkumisen.
              E39 ja E91
              • esk
                • 135
                Tarkistakaa ne piuhotukset, jos ne kaiutinpiuhat on jotain halpisnarua, niin aivan varmasti vinkuu. Ei ne hifistit turhaan painota sitä johtojen merkitystä. Itellä oli ainakin e34 sama vika, kierrosten mukaan "sirinä" nousi, ihan ku ois turpo ollu
                e39 520iA Touring -97
                ex. e34 525iA -95
                • Viissa
                  • 31
                  • Varkaus
                  Täytyy viikonloppuna ihan ottaa asiaks purkaa kaikki piuhat ja laittaa soittimelle vahvarille ja akulle uudet kaapelit. se jos ei auta ni on oltava jo soittimessa vikaa ..
                  -02 530da m-sport
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    Sen takia minä en sitä vikaa korjaakaan Itsellä vinkuu vaikka ei ole virtapiuha akussa ollenkaan kiinni, eikä radiossa virtaa. Että semmosta. Varmaankin se ottaa bensapumpulta häiriötä. Kesällä sitten voisi kokeilla vetää virrat toiselta puolelta autoa.
                    E39 ja E91
                    • Antti O
                      • 6964
                      • N/A
                      #25
                      Itellä on muuten parissa autossani ollut tota vinkumisongelmaa, ja _Aina_ on ongelma lähtenyt _kunnollisen_ maadotuksen tekemisellä.
                      Eli kylmästi reikä auton runkoon, laikalla kirkkaalle pellille ja kunnon lenkillä kunnolla puristettu+juotettu kaapeli kiinni.
                      Ja tietty auton kaikki muut maadotusjohdot on jopa joskus vaihdettu paksummiksi. Ei ongelmia.
                      • pyroz
                        • 6882
                        • PK-seutu
                        #26
                        Allekirjoittaneella vinkui myös, vaikka mikään stereolaite ei ollut virroissa. Syyksi paljastui kontissa irrallaan olleet kaiutinjohtojen päät, jotka olivat keskenään oikkarissa muodostaen näin virtapiirin. Ja kun kaiutinjohdot kulkivat auton virtajohdon kanssa vierekkäin niin vinkunaa siis tuli vaikkei ollut mikään päällä.
                        S65, S85, H1, N63TU, IB1
                        • Wiking
                          • Dec 2005
                          • 1641
                          • Laihia
                          #27
                          Originally posted by Wiking View Post
                          Niin ja mulla on tossa sellainen ihmeellinen vinkumisongelma:
                          -Vahvistin Spl Dyn s-7006
                          -Soitin pioneer deh 8600
                          -2 kanavaa soittaa edessä olevaa focalin erkkasarjaa
                          -2 kanavaa takana olevia focalin coaxeja
                          -2 kanavaa sillatuna subia
                          Eli taakse pitäis mennä kolme (3) rca piuhaa, mutta aina kun kytkee kolmannen kiinni niin alkaa vitunmoinen vinkuminen kierrosten mukaan(moottorin ollessa sammutettu ei vingu).
                          -Rca piuha on vaihdettu kerran jo uuteen ku luulin vian olevan siinä->ei auttanut
                          -Rca piuha vedetty suoraan soittimelta vahvistimeen(eli ilmassa)->ei apua
                          -Soittimen eri lähtöjä vaihdettu ristiin->ei apua
                          Ainoa tapa jolla voi soittaa on että 1 rca piuha soittimen subilähdöstä vahvistimeen subikanavalle ja toinen rca piuha soittimen jommasta kummasta (etu tai taka) lähdöstä taakse ja siihen haarottimet siten että vahvistimen etu ja taka kanavat saa signaalin.:think
                          -Olis kuitenkin kiva säätää balanssia, aikaviivettä yms mutta ei onnistu jos on vain 2 rca:ta eli pitäis kaikki 3 saada pelaamaan.
                          Voisko vika siis olla laturin suodatuksessa?
                          Pitäis kyllä maadottaa soitin samaan paikkaan viel vahvarin kanssa josko auttaisi...
                          Ei auttanut laturin maadoitus samaan paikkaan vahvarin kanssa...
                          Onko mahdollista, että vain yhdestä soittimen kolmesta lähdöstä palaa tämä maafolio/sulake ???
                          Nyt
                          BMW 330e g21 M-Sport
                          Ennen
                          BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                          • Wili
                            • 17
                            • Piikkiö
                            #28
                            Oletko kokeillut linjatulojen galvaanista erottamista (RCA galvaaninen erotin)
                            silloin erotetaan tuleva ja lähtevä linja sähköisesti toisistaan.
                            Itsellä oli vastaava ongelma edellisessä pirssissä ja erottimella lähti
                            _______________________________
                            E90 335 d -08
                            - Ford Mustang Convertible -69
                            - Aprilia RSV Mille -03
                            Ex. E61 530 dA -04, E39 530 DaT Shadowline -00, Audi A6 Avant 2.5 V6 TDI, MB E 220 CDI Touring, MB A 170 CDI Lang, Opel Zafira 2.0 DT, VW Golf 1.9 PD 4motion Variant,
                            Volvo 850 TDI Sportwagon, MB 300 DA Touring, MB 200 D
                            • samppa316
                              • 189
                              Mulla loppu vinkumiset siihen ku lopetin pioneerin mankkojen käytön. Nyt ollu jo useampi jvc eikä oo ollu mitään ongelmaa, mutta kyllä se maadotus on silti kaikista tärkein.
                              F11 & F31
                              • bandit
                                • Sep 2002
                                • 489
                                • oulu
                                #30
                                rca:t eri paikkaan...
                                NHF- Nerd Home Function
