Popit vinkuu.
  • WiKa
    • Dec 2007
    • 53
    Ehkäpä villi veikkaus mutta rca ja virtajohto menevät liian lähellä toisiaan ja kyseinen vinkuna kuuluu tavallaan laturista... itellä ollu joskus samaa ongelmaa kunhan keksin vetää rca ja virtajohdon eripuolilta autoa
    E34 535i '91
    • Sanzgu
      • 4
      #62
      Jaa, muillaki vinkuu... Oliskohan mulla sit ongelma maadoituksessa, kun vinkuu, vaikka ei oo vahvistinta olemassakaan..? E36 on auto ja Blaupunktin Kingston-soittimen ostin. Taitaapi olla orkkis-kajarit joka puolella autoa.
      Vikatikki vissiin ruveta vaihtamaan, kun en ymmärrä noista mittään
      Ex. 525iA, -05
      Ex. 325iA, -92
      Ex. 320i, -86
      • ace.of.spades
        • Aug 2007
        • 133
        Sama juttu meikäläisellä.. ei paljoo tee mieli radiota kuunnella autossa enää
        • Sanzgu
          • 4
          #64
          No niinpä
          Tarkemmin katottuna mulla olikin vaihdettu takakaiuttimet.
          Oon huomannut mielenkiintoisen yhteyden lexusvalojen toiminnassa ja soittimen vinkumisessa:
          kun pakkivalo ei toimi, niin vinkuu kovaa. Kun vilkku ei toimi kunnolla, popit vinkuu hiljempaa
          Anyway, oon kokeillut maadoittaa runkoon moneen kohtaan, mutta ei mitää hyötyä. Seuraavaksi pitäis varmaan vaihtaa koko maajohto tms. Huokaus.
          Ex. 525iA, -05
          Ex. 325iA, -92
          Ex. 320i, -86
          • VilleK.
            • Dec 2007
            • 5
            • Pohjois-Pohjanmaa
            #65
            Mun mielestä siinä vinkumisessa vois olla kolme asiaa:
            1. virtakaapeli ja rca menevät samalta puolelta autoa taakse
            2. soittimen rca:n foliot on palanu
            3. tai sitten todella huonot/epäkuntoiset rca johdot
            Nuo tuli äkkiseltään mieleen.. :think
            BMW e34 535i -88
            ex. e28 518i
            ex. e30 316i
            ex. e34 520i
            • Kuqi
              • Sep 2002
              • 12603
              laitan huomenna tarkemmat ohjeet vinkunan poistoon kuvien kans. pioneerin soittimien vinkumisen poistoon ei tarvita ku 5cm pätkä kuorittua kaiutinpiuhaa..
              BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
              BMW CRUISE BIKE 2017
              TREK POWERFLY 4 2021
              @kukisenjussi instagram
              • maik
                • 262
                Toimiikos tämä myös muihin soittimiin?
                Itsellä ei vingu jos on pelkät virrat päällä, mutta jo laittaa esim sähköflektin päälle ni johan alkaa vinkuminen kuulua....
                • maik
                  • 262
                  EIPÄ VINGU ENÄÄN!!
                  Testasin huvikseni maadottaa rca piuhan ulkokuorta soittimen runkoon ja sehän toimi.
                  Tämä taitaa myös tarkottaa että soittimen maafolio rikki?
                  • [pmp]
                    • 647
                    Kerrohan lisää. Ostin just uuden pioneerin soittimen. Nii ihan varuiks Edellinen pioneerini rupes vinkumaan ~3kk vanhana
                    F31 335dx m-sport
                    Ex F10 535d m-sport
                    Ex E30 325i
                    Ex E36 325td
                    Ex E30 320i
                    • ace.of.spades
                      • Aug 2007
                      • 133
                      Meikäläisellä loppu vinkumiset kertaheitolla kun heitin uuden soittimen kehiin, eli vanha tais olla rikki Nyt pelittää hienosti
                      • Rudenorth
                        • 2415
                        • Iisalmi
                        #71
                        Originally posted by maik View Post
                        EIPÄ VINGU ENÄÄN!!
                        Maafolio tosiaan taitaa olla palanut.
                        MB W204 C320 CDI
                        Kawasaki Ninja ZX-7R
                        • Kuqi
                          • Sep 2002
                          • 12603
                          unohin tänne kirjoittaneeni tästä vinkumisen estosta, mutta juurikin maadoittamalla rca:n ja soittimen kunnolla yhellä johdonpätkällä saa kummia aikaan.
                          • Baabylon85
                            • 177
                            • Äänekoski
                            #73
                            Terves. Tänne voi varmaan jatkaa saman kysymistä, mutta jokatapauksessa uuden auton myötä tuli tällänen vinkumistapaus.
                            Eli ostin auton ilman soitinta ja kotona kun olin sovittanut soittimen (blaukkarin acapulco) kiinni ja kytkenyt vahvistimen (entisen omistajan kytkemä 4 kanavainen JBL joka soittaa etu, sekä takapään erillissarjaa) alkoi kuskin puolen etusarjan diskantti vinkumaan.
                            nopeasti vilkaistuna en huomannut muuta kun et rca mikä lähtee peräkonttiin vahvistimelle on todella herkkä ääntämään eli siis jos siihen sattuu koskemaan tms heiluttamaan niin kaiuttimet rahisee jne. Voikohan tästä nyt päätellä vielä mitään? jos asentaa vaan toisen rca:n pään kiinni niin missään ei luonnollisesti vingu. ja siis nimenomaan siitä rca:n päästä lähtee herkästi ääntä. rca ei ole poikki tai muuta vastaavaa
                            • maik
                              • 262
                              Minulla ei tosin tuo rca:n maadoittaminen poistanut kaikkea vinkumista,
                              vinkuu vielä korkeilla kierroksilla mutta ehjällä mankalla tämä pitäisi korjaantua?
                              • grz
                                • Dec 2003
                                • 274
                                EIPÄ VINGU ENÄÄN!!
                                Mitä tällä ulkokuorella käytännössä tarkoitetaan?
                                Eli voinko tehdä jotain ilman, että pitää alkaa viillellä pari kuukautta vanhoja ei-hinnatalkaen piuhoja?
                                edit: Tarvitseeko maadoitella 1 vai kaikki RCA:t radio runkoon että saadaan haluttu tulos?
                                1990 325i M Technic II
                                2016 420d Gran Coupe
                                ex:2006 330d M Sport
                                ex:2004 325i M Sport
