Popit vinkuu.
  • kosmik
    • 167
    Originally posted by Wili View Post
    Oletko kokeillut linjatulojen galvaanista erottamista (RCA galvaaninen erotin)
    silloin erotetaan tuleva ja lähtevä linja sähköisesti toisistaan.
    Itsellä oli vastaava ongelma edellisessä pirssissä ja erottimella lähti
    Minä en taas suosittele tätä keinoa. Poistaa kyllä häiriötä tehokkaasti, mutta samalla tollanen leikkas äänitaajuuksiakin aivan liikaa. Varsinkin matalat taajuudet katosi kokonaan. Kokemusta ei tosin ole kuin yhdestä tällaisesta.
    e39 528iA
    ex: e36 325TDS
    • pyroz
      • 6882
      • PK-seutu
      #32
      Näitä on alan lehdissäkin testattu ja todettu, että tosiaan on se viimeinen keino ja syö ääniä reilusti. Varsinkin nämä pilteman / motonetin / muut alekorin tuotteet. Reilun sadan euron laitteella saivat suht. kelvollisia tuloksia. Tosiaan siis viimeiseen asti tulisi näitä välttää.
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • z3r0n3
        • 0
        #33
        Itselläni on kanssa juuri ostetun e34:n kanssa paha ongelma vinkumisen kanssa. Autossa on kokeiltu kahta eri cd soitinta ja kahta eri vahvistinta, lukuisia eri johdotus reittejä mutta ei vaan vinkuminen lopu..
        Eli menee samanlailla kuin monella muulla: kun on kaksi rca johtoa kytketty vahvistimelle niin vinkuminen on helvetin lujaa, ja käynistäessä auton vahvari lyö katkaisun päälle (virtapiikki?). Kun rca johtoja on kytkettynä vain yksi niin vinkuminen vähenee huomattavasti mutta on edelleen erittäin häiritsevä, ja kun ottaa rca:t kokonaan irti niin vinkuu edelleen mutta huomattavasti miedommin..
        Niin ja vinkumisen seassa kuuluu cd-levyn raidan vaihdot ja soittimen piippaukset kuuluvat monta kertaa ikäänkuin suristen
        Rca- johdot ovat kolminkertaisella suojauksella ja erillään virroista (rca:n ja herätevirran sijoittaminen eripuolille autoa auttoi jonkin verran).
        Kaiutin piuhat ovat myöskin erillään virroista ja signaalista.
        Kaikki piuhat ovat kunnollisia ja riittävällä suojauksella.
        Maadoitusten potentiaali on tasattu ja maadoitusten liitännät tarkistettu.
        Autossa on uusi iso akku joka sijaitsee takapenkin alla.
        Laturin konkkaa en ole vielä vaihtanut mutta en usko sen auttavan paljoakaan..
        Osaako kukaan sanoa mistä toi älytön vinkuminen voi johtua kun on lähes kaikkea kokeiltu ja mikään ei tunnu auttavan?
        • Pazi88
          • 11373
          jaa-a vai että vinkuu silloinkin, kun rca piuhat on kokonaan irti. Silloinhan tuo meinaisi sitä, että vahvistin on kypsä huoltoon. kannattaa myös kokeilla, että vahvistimen runko ei ota maihin, sillä nuo cd-soittimen aiheuttamat äänet saattaa johtua siitä.
          Instagram, YouTube kanava
          • Jake98
            • Jun 2006
            • 51
            • Kotka
            #35
            Originally posted by Viissa View Post
            Nii sitä mullekki ehoteltii, mutta menee virrat toisella laidalla ja toisella rca:t + yks erkkasarjan piuha.. :think
            ymmärsinkö oikein tuosta...? että sulla menee erillis-sarjan piuhat eripuolilla autoa...?
            Omassa e36 menee repsikan puolella jossain jalkamaton syövereissä akulta konehuoneeseen menevä virta kaapeli... voisin suositella vetämään kaikki piuhat vain toiselta puolelta...
            ja jos oot vienny läpi piuhat sieltä takapenkin läpivienneistä niin kannattaa eristää rca-piuhat niistä ohkaisistakin.. itelläni vinkuminen vaimeni kun eristin rca:at+kaiutin piuhat muista läpiviennin johdoista
            toivottavasti saat vinkumisen loppumaan..
            Ex: BMW e36 325 -91 sedan
            • teukkamaister
              • Nov 2006
              • 138
              #36
              Äläpäs tungekaan virtapiuhoja ja RCAta samalle puolelle, saattaapi ottaa häröjä/vinguttaa...RCAt ja kaiutinpiuhat voit vetää samaa puolta toki, ei pitäis olla ongelmaa...
              • Jake98
                • Jun 2006
                • 51
                • Kotka
                #37
                Tätä just tarkoitin että kaikki kaiutin ja rca piuhat yhdeltä puolelta autoa!
                • sasha325
                  • Jun 2006
                  • 153
                  • keski-suomi
                  #38
                  mulla loppu omasta e36sta vinkumiset kun laitto häiriönpoistajan mankan virtapuolelle.
                  kaikki kokeilin ennen tota ratkaisua,vaihdoin vahvareita,soitinta,tein erikseen uudet virrat mankalle,vaihtelin maita joka paikassa ja perkele aina vinkuu.
                  mutta tuon jälkeen, poistajan hinta 10€, loppu kun seinään eikä vaikuta ääniin millään tavalla.
                  Käyttis E61 525da -06
                  ex e39 530 da Touring -01
                  ex e36 325 -92
                  ex e39 530 da -99
                  ex e30 316 ja 325
                  yms muut merkit
                  • pulskataimen
                    • Jun 2007
                    • 16
                    #39
                    Juuri hankkimassani E34 touringissa vinkumista asennuksien jälkeen kierrosten mukaan. Oli RCA:t ja virtakaapelit (akku takapenkin alla) liian lähekkäin. RCA:t toista kautta soittimelle, loppui vinkuminen ja alkoi musiikin kuunteleminen.
                    • Coooper
                      • 1623
                      • Lahti
                      #40
                      Itelläkin välillä pientä vinkunaa havaittavissa, mutta ei suuremmin ei jaksa mitää tehä. Ja virtakaapeli menee lähimmillään rca-kaapelia vahvarissa eli eri päissä. Kumma kun kaverilla piuhat menee ronskisti vaa auton keskeltä ja molemmat virta sekä rca eikä mitää häiriöö.
                      E61 525DA - 09
                      EX: E90 325IA -06
                      EX: E46 328i 4d -00
                      Ex: E30 318i 2d -89
                      ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                      • Harde2
                        • 374
                        • Espoo/Kauniainen
                        #41
                        pioneerin soittimessa itsellänikin oli sulake palanut. osaa ei saanut mukamas erikseen ostettua ja huolto olis maksanu 80€ niin kolvasin muutaman ohuen metallisäikeen sulakkeen tilalle, sen jälkeen on toiminut. se oli aluksi vähän vaikea löytää se sulake siltä piirilevyltä kun sen koko on tosiaan joku 1mm x 0,5mm ja siitä ei näe päällepäin että se on kärvähtänyt. vieressä lukee teksti FU(+numeroita)
                        noita muitakin ongelmia on tosin ilmennyt mutta niihin auttanut se että vetää rca-piuhat ja virtajohdot eripuolilta autoa.
                        häiriönpoistajaa on tullut kaverin E30 bemarissa koitettua mutta huononti äänenlaatua niin paljon että vesilinnut sai taas väistellä lentävää romua.
                        HS-Works
                        Tietokonehuolto: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kirkkonummi.
                        0404133597
                        http://www.tietokone-ei-toimi.fi
                        • DarkStar
                          • 145
                          • Kaj
                          #42
                          Ittellä alko kaiuttimet vinkumaan mankan vaihdon yhteydessä. Kaiuttimista kuuluu myös levyn latausäänet ja vaimeaa suhinaa pienellä volyymillä.
                          Mikä tuon aiheuttaa? Mennee hermo kun viheltää :think
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6603
                            • Lappeenranta
                            #43
                            Voipiko huonosta maadoituksesta johtua jos välillä vinkuu ja välillä ei? kontti on ainut missä voipi rca:t ja virta kohdata...
                            M550d
                            • Will_E39
                              • 920
                              #44
                              voi
                              e39 520ia-96
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #45
                                Mulla kuuluu kanssa latausäänet ja suhiseeki jotenkin...
                                Soitin Blaupunkt LA MP74... et 500euroa ja suhisee... No more Blaupunkt!
                                BMW 520d Touring '06 314tkm
                                BMW 530D Touring '99 552tkm
                                BMW 320da Touring '02 427tkm
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
