Z3 Harman Kardon Subin korvaaminen
  • Camo
    • May 2004
    • 1662
    • Lahti
    Eli tuli tuo uusi menopeli hommattua ja juurikin tuolla Harman Kardonin hi-fi satsilla, mutta tuo subwooferin sointi kuullostaa kyllä todella paskalta. Olin varannut jo 10" Herzin auton konttiin, mutta en viitsi jo valmiiksi pientä tilaa varata tälle elementille. Ainoaksi ratkaisuksi jääkin siis systeemin kahden (4,25" ??) subin korvaaminen paremmalla midibassolla/subilla ja asentaen sen alkuperäisen paikalle ja erillisellä vahvistimella.
    Mistä siis kannattaisi lähteä liikkeelle? Millainen olisi riittävä bassoa kunnolla toistava 6,5" elementti ja millainen olisi sille sopiva vahvari?
    Current:
    Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
    DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
    Previous:
    Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
    E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
    Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
    E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
  • beast99
    • 138
    vaihtoehdot olis
    -focalin 5.25" subi 5-7litraa suljettu 249e
    -jl audio 6w0 7-10 litraa suljettu hinta ?
    (autosoundin sivuilla myynnissä yksi käytettynä)
    -hertz:llä taitaa olla joku 6.5" subi mallia en muista
    -vahvariksi laittaisin jonkun 4-kanavaisen monipuolisilla suotimilla ja monona subille ja etupäät kiinni toisiin lähtöihin
    (mulla olis myynnissä phoenix gold xs4300 vahvari 140e)
    • Hammu
      • Nov 2006
      • 3971
      Jos vähän pienempi käy niin Carpowerin 6" raptor ~150e
      Tietysti siihen joutuis kyhäämään jonkun sovitepalan
      • Lapwing
        • 25
        DLS RW6:set on todella hyviä subbareita.
        Mutta varmasti saat sen tämänhetkisenkin subbarin toimimaan paremmin jos vaan tukevoitat sen asennusta kunnolla. Ei mikään subbari toimi pahvilaatikossa
        E46 320i Touring
        • Jaksu
          • Mar 2004
          • 753
          • Kempele
          Eräs foorumilla vaikuttava Zetan omistaja päivitti subin Rainbow Vanadium 7"-subilla. Hänelle vahvistimeksi tuli Helixin H400 Esprit. Muistaakseni kuvia projektista löytyy showroomista.
          xdrive
          • alspe
            • Jul 2004
            • 3399
            • Tre
            Millainen tuo paikka on? Kotelo siis. Tilavuus, onko suljettu? Jotain pitäisi tietää kotelosta.
            G30 520d xDrive
            • Juhis
              BTCF Honorary Member
              • 19180
              http://www.btcf.fi/forum/attachment....0&d=1155305026
              Sound Factory Bar & Nightclub
              • Camo
                • May 2004
                • 1662
                • Lahti
                Tässä nyt ainoa tämänhetkinen tieto kotelosta http://bmwfans.info/original/Z3/roa/...5/ill-65_0661/ Eli tilavuudesta ei ole mitään käryä, mutta ilmeisemmin suljettu kotelo on kyseessä.
                Mistäs firmoista noita em. subeja voisi kysellä? Varsinkin tätä Rainbowta?
                Current:
                Previous:
                • pyroz
                  • Nov 2002
                  • 6839
                  • PK-seutu
                  Maahantuoja -> http://www.audioimport.fi/
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • Juhis
                    • 19180
                    Alkuperäinen subbari on toteutettu kahdella pienellä elementillä, joista toinen on kotelon sisällä. Toimintaperiaate on ilmeisesti refleksikotelo. En tiedä, onko kaksi elementtiä asennettu peräkkäin kotelossa. Täyttä varmuutta ei ole. Jokainen voi päätellä itse TÄSTÄ.
                    Lisäksi kuvassa oleva subbari on käytössä vain 1996-1999. 1999 -> tulee joku erilainen ratkaisu.
                    • Camo
                      • May 2004
                      • 1662
                      • Lahti
                      Jahas, se meni sitten purkuhommiks ennen kuin suunnitellaan sen enempää. Joka tapauksessa lähestulkoon alkuperäis-lookkia haetaan ja ratkaisun tulisi olla sellainen, että alkuperäiset vehkeet on mahdollista palauttaa paikalleen ilman, että puoli autoa on rikottu poppiksien takia..
                      Current:
                      Previous:
                      • Juhis
                        • 19180
                        Kannattaa yrittää varovasti selvittää, kuinka sen alkuperäisen subbarin saisi purettua pois paikoiltaan. Se H/K setin etupää soi yllättävän hyvin, kunhan subbarin saa päivitettyä selvästi järeämmäksi. Alkuperäistä subbarikoteloa ei varmaan kannata käyttää, vaan mielummin säilyttää sen, jos haluaa palauttaa järjestelmän alkuperäiseksi. Itse rakentaisin siihen etupenkkien takapuolelle kotelon ja käyttäisin erillistä vahvistinta subbarille.
                        • ART
                          • 305
                          Joskus vuosia sitten selvittelin samaa asiaa itsekin, ja loppupeleissä päädyin olemaan ilman subbaria. Joka tapauksessa, silloin sattui silmiini tarinaa jossa oli tuohon H/K:n koteloon vaihdettu elementit ja saatu ihan tyydyttäviä tuloksia. Viime syksynä eräs saksalainen kaiffari taas esitteli ihan fiksua ratkaisua hanskalokeron takana olevan tyhjän tilan hyödyntämiseen pienelle subbarille.
                          Valitettavasti mitään suoria linkkejä ei ole tallessa eikä ulkomuistissa, mutta ala kahlaamaan läpi seuraavat keskustelupalstat "subwoofer"-hakusanalla niin olet jo paljon viisaampi:
                          Community der BMW Z Roadster und Z Coupe Fans mit Forum, Fotos, Treffen und vielem mehr.
                          www.zroadster.net
                          EDIT: Niin juu ja vielä tuli mieleeni että jos valmista ratkaisua haluaa, kannattaa vilkaista myös tämä: http://www.roadstersound.com/. Pääsääntöisesti tuosta on ollut positiivista palautetta palstoilla kaikilta muilta osin paitsi hinnan puolesta. Omasta mielestäkin hieman turhan tyyris, mutta voihan tuosta ainakin katsella ideaa ja rakennella itse, jos siltä tuntuu?
                          • Camo
                            • May 2004
                            • 1662
                            • Lahti
                            Itse päädyin juuri tähän ratkaisuun tutkittuani asiaa hiukan tarkemmin. Tuo alkuperäinen kahden pikkusubin muovinen kotelo irtoaa tuolta penkkien välistä kokonaisena settinä, jonne aion rakennella pikkuruisen ja hiukan jämäkämmän kotelon yhdelle elementille. Vielä täytyy miettiä laitanko sen soimaan ylöspäin, kuten kermainen oli tehnyt, vai täysin piiloon jolloin elementin suuntaisin kabiiniin päin. Mitkä olisivat sellaisia 6,5-7" subeja jotka vaatisivat mahdollisimman pienen kotelon? Tuollainen 10 litran vaatimus taitaa olla liikaa tätä projektia ajatellen..
                            Current:
                            Previous:
                            • alspe
                              • Jul 2004
                              • 3399
                              • Tre
                              Eikös 2 Focal 5,25" utopia testattu joskus 10 litran refleksissä ja sitä kehuttiin. Onhan tuo pirun paha auto subbarille, varsinkin kun ajaa avonaisena. Ei voi odottaa tavallista "paine-efektiä" mitä suljetussa autossa saa, sen nyt tiesitkin
                              Tiedä sitten toimisiko jonkinlainen dipolibasso tuossa koska sillä basson ympärisäteilevyydellä ei avoautossa tee mitään.
                              EDIT: ei toimi dipolibasso koska sehän vaatii elementin taakse tilaa enemmän kuin tuolla on.
                              G30 520d xDrive
