Virtakaapelin paksuus
  • Altsi 90
    • Aug 2007
    • 2
    #31
    ittellä on ollu aina 50mm2 virtakaapelia ja päävirtasulka on sellanen 250A ja hyvin on aina pelannu ja ilman konkkaa jännitteet siellä 15 paremmalla puolella vahvarina spl dynamics s-1200d ja subi jl audio 12w6
    • Happosetä
      • Feb 2004
      • 171
      • Järvenpää
      #32
      no jo on reilun kokoset kaapelit ja sulakkeet
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6782
        • PK-seutu
        #33
        Sähköjärjestelmässä vikaa (laturi) jos yli 15V puskee.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • mikae34
          • 5015
          • Forssa
          #34
          Meikäläisen autoon tulee nyt parhaillaan järeä laitteisto audisonin vrx päätteillä ja liki 3kW jatkuvalla yhteis rms teholla. Virtajärjestelmä on sellainen että kaksi kappaletta ground zeron järkäleakkuja yheiskapasiteetti 160Ah. Kaikki kaapelointi 50mm2. Sulakkeet 250A, joten mahdollisimman pieni ylimenovastus ja sitä kautta jännitehäviö. Soittimelle menee suoraan takakontin akulta 10mm2 päävirtakaapelit ja suoraan soittimen takana on soittimen oma kondensaattori (dls 0.5F) jonka napoihin soitin kytketään. Tämän lisäksi takakontissa akun rinnalla vielä dls 1F kondensaattori. Takakontin akun navoilta on noin 40cm kaapelit (42mm2) vahvistimen virtaterminaaleihin. Uskoisin toimivan virtojen puolesta.
          Ainoa paha puoli tässä tulee vaan siinä että tällaisen järeän virtajärjestelmän teko tulee melkoisen kalliiksi jo... mutta ilman riittävää virransaantia on turha tehoja / dynamiikkaa ym. toistolta odottaa.
          Auto on liikkumaväline.
          • Rudenorth
            • 2415
            • Iisalmi
            #35
            Ymmärsinkö oikein että sulla menee soittimelle 10mm2 kaapelit? ei turhan järeät
            MB W204 C320 CDI
            Kawasaki Ninja ZX-7R
            • pyroz
              • Nov 2002
              • 6782
              • PK-seutu
              #36
              Originally posted by Rudenorth View Post
              Ymmärsinkö oikein että sulla menee soittimelle 10mm2 kaapelit? ei turhan järeät vaikka virta tuleekin kontista asti, riittäisi silti 2,5-4mm2 aivan varmasti.
              Sama 10mm2 menee minullakin soittimelle. Sitä kun sopivasti oli saatavilla ja asennus on tasan yhtä helppoa kuin 4mm2 kaapelilla. Tai itseasiassa helpompaa kun 10mm2 kaapeliin saa helpommin kunnon liittimet. Painoa tuli autoon ehkä 150 grammaa lisää. Siinä ainoa miinus
              • mikae34
                • 5015
                • Forssa
                #37
                Sitten kun laitteisto alkaa olemaan riittävän tasokasta luokkaa niin soittimellekin viedään riittävän järeät virtakaapelit. Minulla on lisäksi siis vielä soittimelle oma 0,5F kondensaattorikin soittimen takana. Katsos kun on järeä systeemi joka vie paljon virtaa niin soittimen äänenlaatuun vaikuttaa positiivisesti se että jännite soittimen navoissa ei notku vaikka muu järjestelmä sitä notkuttaakin jonkin verran ja siksi soittimelle oma konkka. Paksu kaapeli jotta jännitehäviöt pysyvät minimaalisina...
                • Rudenorth
                  • 2415
                  • Iisalmi
                  #38
                  Tiedän kyllä asian, mutta... no en puutu enempää
                  MB W204 C320 CDI
