Audiopuoli hukassa?
  • BimmerM
    • 1137
    • Kemi
    Audiopuoli hukassa?
    Elikkä ongelma ois semmonen et cd soitin/radio/kasetti ei toimi olenkaan autossa on mk4 navi ja periaattessa pelkästään menu ja oikean puolinmainen valitanappi toimii.
    Navi/ajotietokone/tv/asetus valikot toimii mut ei mikään audiopuoli ei toimi edes navi ääntä ei kuulu, sulakkeet katottu ja varmuuden vuoksi vaihdettu.
    auto on e46 325ci -03
  • BimmerM
    • 1137
    • Kemi
    Eikös kellekkään ole sattunut vastaavaa tai mitään tietoa asiasta..
    • Valkman
      • 712
      Itsellä sama juttu, mutta vanhemmassa kalustossa ja E39:ssä. Eipä tuolla eräässä threadissa näyttänyt vastauksia tulevan...
      Eli mitään eloa ei ole radionäppäimissä eikä audiopuolessa, mutta ajotietokone ja navi ym. toimii.
      Kokeileppas sellasta, että pidät radion on/off nappia pohjassa samalla kun laitat virrat päälle... tai vaihtoehtoisesti fm- nappia. Itsellä syttyy valo, joka ilmaisee radion käynnistyneen ja jos tässä tilassa laitan virrat pois ja jätän auton seisomaan esim. yön yli, radio saattaa toimia... kunnes käynnistän auton.
      Itsellä on akku finaalissa, mutta jotenkin en jaksa uskoa tuon automaattiseen sammumiseen tyhjällä akulla, kun tilanne ei sen kummempi ole vaikka auto olisi järeän laturin nokassa.
      • Agii
        • Sep 2008
        • 3
        Sama vika täälläkin e39 ja 4:3 näyttö+navi yms.
        Näyttö toimii normaalisti, navi toimii normaalisti mutta puhetta ei saa kuulumaan.. Radioasemia, äänensäätöjä eikä mitään ääneen liittyvää saa ronattua.. Mikään audiopuolen namiska ei tee yhtikäs mitään ja ainoa ääni mikä lähtee on puhelimen piippaus kun pistää virrat päälle..
        Olisi kiva tietää missä vika, alkaa tuo hiljaisuus nyppimään.. Sulakkeita yritin katsella ja putsailla joitain liittimiä rontin puolelta ja itse näyttömurikan takaa, mutta ei muuttunut miksikään.. Tv:n kun pistää päälle näkyy asiaankuuluvaa lumisadetta kun ei ole digiboksia, mutta siinäkin lukee alareunassa "mute" eikä sitä saa pois päältä.
        Eli jos olette vian jo löytäneet niin jakakaa toki kanssani :P
        • lenux-
          • Nov 2007
          • 17
          Sama täällä 99 e38 4:3 navi.
          Uskoisin, että radio boxi on mennyttä, kannattais viedä se ehkä jollekin sähkärille tarkistettavaksi, uus tais olla jotain 500-700€
          • Agii
            • Sep 2008
            • 3
            Juu, alko kanssa oleen vaihtoehdot vähissä ja ainakin oli kovasti hapettumaa radion sisällä.. Parhaillaan sähkärin tarkistettavana, tarvii toivoo että vika on siinä ja tulee kuntoon :/
            • Nisti
              • Aug 2007
              • 705
              • På Gränsen
              Itselläni e39 mutta... Samaa vikaa, välissä ääni lakkaa kuulumasta.. Asia on korjaantunut joksikinaikaa aina kun olen käyttänyt vahvistimelta johdot irti ja käynyt ne läpi liitosten puhdistusaineella ja sitten suojaaine perään. Tällähetkellä cd soitin ei toimi, näyttää vain pelkkää cd-00 ja ei ala lukemaan levyä, pitänee räplätä senkin johtoja kun kerkeää. Tämä on taas näitä mysteerivikoja joihin ei tahdo löytyä ratkaisua sitten millään, kaikki kun näyttäis ulkosinpuolin olevan kunnossa..
              "MURPHY'S LAW"
              "Whatever can go wrong will go wrong,
              and at the worst possible time,
              in the worst possible way"
              • lenux-
                • Nov 2007
                • 17
                tuliko kuntoon?
                • Agii
                  • Sep 2008
                  • 3
                  Tänään tökkäsin piuhat mankkaan kiinni mutta eipä tuo miksikään muuttunut.. Ei edelleenkään saa edes radiovalikkoo näkyviin.. Pitäis varmaa yrittää jostain hommata varmasti toimivaa radiolaatikkoo kokeiltavaks ennen ku alkaa pähkäileen mikä muu vois olla vikana.. :(
                  • miksu5
                    • Sep 2008
                    • 5
                    Mullakin tuli sama vika eilen, mulla 16:9 navi ilman TV:tä. Bluetooth HF:n mikrofoni toimii, mutta vastapuolen ääni ei kuulu. Vika alkoi kesken ajon HF puhelun jälkeen. Mode napista ei tapahdu mitään, mutta Menusta toimii kaikki. Navin ääni ei myöskään kuulu.
                    • BimmerM
                      • 1137
                      • Kemi
                      Sieltä on vaan virrat kadonnu tarkista kaikki sulakkeet. Itselleni ei virtoja löytynyt mistään joten vetastiin uudet virtapiuhat audio yksikköön ja asian mukaiset sulakkeet niihin ja sen jälkeen on pelannut moitteettomasti ja vikahan oli täysin samanlainen.
                      • miksu5
                        • Sep 2008
                        • 5
                        Irrotin ja testasin radioon liittyvät sulakkeet ja kaikki olivat ehjiä. Tämän jälkeen radio alkoi toimia normaalisti, eli "valohoito" auttoi :-)
                        En tiedä oisko radiossa ollut joku "bitti poikittain" ja vaati nollauksen, vai olisko sulakkeiden liitoksiin tullut korroosiota ja kontaktihäiriö näin pakkasilla... Toivotaan, että toimii jatkossa.
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          Kysytäänpäs kaukoparantajilta taas.
                          Vaihdettii E39:iin taakse madallussetti sunnuntaina. Hommassa jouduttiin irrottamaa takakajarit.
                          Homma saatii valmiiks ja kotii oli lähtö niin rammarista ei kuulu mitään? Ei cd ei radio.
                          Voiko olla niin että jos unohdin vahingossa liittää toisen kaiuttimen piuhan siihen kaiuttimeen niin ei kuulu mistään mitään?
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            Hjelp?
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • cba
                              • 3464
                              • Ylivieska
                              No tsekkaa se piuha, mutta epäilen että radioyksikkö tarvitsee virtabootin.
