Audiopuoli hukassa?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Originally posted by cba View Post
    No tsekkaa se piuha, mutta epäilen että radioyksikkö tarvitsee virtabootin.
    Täytyy repiä tuo sisusta joku päivä taas auki.. Eli akun irroitus vai mitä tuolla bootilla tarkoitat?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      No nii, nyt tarttis wappuneuvoja. Eipä soi rammari
      Eli purin sisustan takaa ja tarkistin että takakaiuttimien johdot ovat kiinni.
      Otin akun miinusnavan irti ja aloin laittaa sisustaa kasaa. Sisusta kasassa ja miinusnapa kiinni. Oli irti n. 15min.
      Eipä soi vieläkään mikään... MID:inkin otin irti ja roplasin sitä johtoa..
      Mikä avuksi..? Aika hiljaista autossa.. Oliko tuo 15min liian vähän?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Onko kaukoparantajat jo selvinneet vapusta?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Mä olen ainakin
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Originally posted by Dunky View Post
            Mä olen ainakin
            Nii.. Sitte ku ois saanu viel vastauksia taikka vinkkejä tohon ongelmaa
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • TJJ
              • 7591
              Oletko tarkistanut radion (eri asia kuin MID) sulakkeen? Siis auton sulaketaulusta ja muistaakseni radion takapaneelin liittimessäkin taisi vielä olla sulake.
              E39 528iA
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Tuon ekan kaavion mukaan tarkistan sulakkeet 25, 43, 44? Ja nämä ovat konehuoneessa?
                Ja kyllä muistaakseni joko midin taikka cd-osan takana oli oma sulakkeensa jos sitä tarkoitit?
                Kiitos vaan, taas jälleen kerran, jos näillä pääsisi alkuun
                Edit: Mitäs TÄMä tarkoittaa? Taitaakin olla faceliftin sulakkeet nuo mitkä löysin..
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • TJJ
                  • 7591
                  Radion sulake/sulakkeet on takakontissa akun yläpuolella ja hanskalokeron yläreunassa. Ja lisäksi se radion takana oleva sulake. Onhan siellä paneelien lähellä ne laput, tutki niistä missä kohdassa ne sulakkeet sinulla ovat. Osa paikoista voi olla tyhjiä, riippuu auton varusteista. Siis onko navi, hifi, dsp vai vakio.
                  E39 528iA
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Aivan. Kiitosta vaan. Alkuperäsesti oli Professional RDS + IRIS ja olen vaihtanut sen Business CD + MID settiin..
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #25
                      Eipä tainnut olla sulakkeetkaan Eli takakontin oikeasta reunasta akun päältä tarkistin sulakkeet, näyttivät ehjiltä.
                      No ostin paketin sulakkeita ennen ruljanssia ja sain vaihdettua ne kaikki -> ei vaikutusta ääneen.
                      Otin soittimet irti kokonaan keskikonsolista ja vaihdoin cd-soittimen sulakkeen -> ei vaikutusta ääneen.
                      Tarkistin hanskalokerosta kaikki sulakkeet, näytti ehjiltä, yhden radio-sulakkeen sain vaihdettua uuteen. 2kpl 5amp. radio-sulakkeita jäi vaihtamatta mutta näyttivät pitkän tarkastelun jälkeen ehjiltä.
                      Tarkastin siis koko rivistön nenä kiinni sulakkeissa..
                      Mistähän tää voi oikeasti johtua... Tiivistetääs koko juttu:
                      - Jousien vaihto taakse. Takaa sisusta irti. Homman jälkeen mistään kaiuttimesta ei kuulu mitään?!
                      - Takakaiuttimien liittimet tarkistettu.
                      - Takakontin sulakkeet tarkastettu ja vaihdettu.
                      - CD-soitin + MID irroitettu johdoista ja vaihdettu CD-soittimen sulake.
                      - Hanskalokeron sulakkeet tarkistettu ja 1kpl vaihdettu. 2 jäi vaihtamatta (ei ollut 5amp. sulakkeita..)
                      Ja kaikista hauskin tässä on se että CD-soitin, MID + ratin nappulat pelaa aivan normaalisti, mutta mistään päin autoa ei tule ääntä..
                      Pystyisikö kukaan kertomaan lisää hyviä arvauksia mikä tota peltilehmää vaivaa..?
                      Onhan se suoran kuutosen "murina" ihan kivaa mutta ois se kiva kuunnella jotai muutaki välillä..
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • TJJ
                        • 7591
                        Autossako ei ole vahvistinta takakontin vasemmassa reunassa? Jos ei, niin sitten varmaan pitäisi mitata onko joku kaiutinjohto oikosulussa. 1.5V paristollakin tuo onnistuu, siis liitin irti radion takaa ja paristosta jännitettä eri kanavien kaiutinpiuhoihin ja kuuntelee ropsahtaako piuhan päässä oleva kaiutin. Onhan antennivahvistimelle menevät johdot (C-pilarissa) kunnossa/kiinni? Eikä se johtonippu joka menee takapenkin reunassa konttiin ole vaurioitunut?
                        E39 528iA
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #27
                          Ei tuolla kyllä mitään vahvistinta pitäisi olla. Vasemmassa reunassa on verhoilun takana Kenwoodin CD-vaihtaja.
                          Tosiaan C-pilarien verhoiluja on otettu irti ja laiteltu kiinni joten ne pitää kyllä tarkistaa.
                          Tänään viimeksi irroitin takapenkin ja mielestäni se sellainen iso punainen johto ainakin päälle päin näytti olevan ok..
                          Eli kannattaako ensin kokeilla tuolla paristolla tökkiä niitä piuhoja cd-soittimen takana olevasta liittimestä?
                          Mitäs jos siellä ropsahtelee tai ei ropsahtele?
                          Sitten c-pilarien verhous irti ja liitokset ja johdot syyniin. Onko vain toisella puolella autoa vai kannattaako tarkistaa kummatkin puolet?
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • TJJ
                            • 7591
                            Eikä vasemmalla, melkein lokasuojassa kiinni, ole enää peltirasiaa?
                            Kaiutinjohdot yms. menee vasemmassa reunassa, tuo oikealla oleva punainen paksu on päävirtakaapeli jonka on syytäkin olla ehjä...
                            Liittimestä (joka on testin aikana irti radiosta) voisi tosiaan kokeilla noita, mutta pitää toki tietää nastajärjestys jotta tuossa on jotain järkeä. Nastajärjestys kyllä löytyy netistä tai täälläkin se voi jossain viestissä olla.
                            Eli vaikkapa takavasen: kytket pariston sen + ja - nastoihin jolloin pitäisi kuulua rops vasemmasta takakaiuttimesta ja silloin se on kunnossa. Jos mitään ei kuulu, on piuha poikki tai oikosulussa. Se sitten pitäisi mitata yleismittarilla. Toki voit pariston sijaan mitata nuo, niiden pitäisi näyttää 4-8 ohm. Lisäksi pitäisi kyllä mitata sekin ettei kumpikaan kaiutinjohto ole oikosulussa auton runkoon. Yleismittarilla sekin onnistuu eli toinen piuhan auton runkoon ja toisella tutkit onko kaiutinlinjan + tai - yhteydessä maahan. Ei saisi olla. Paristotesti ei tuota kerro vaan pitää olla mittari.
                            C-pilareissa on molemmilla puolilla johtoja. Lähinnä noissa ajattelin sitä antennivahvistimen herätejohtoa. Jos se on oikosulussa, voi olla, ettei soittimesta kuulu mitään.
                            E39 528iA
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #29
                              Voihan....
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • Jepulis
                                • 28
                                #30
                                Saman tapainen vika
                                Eli sama juttu äänet katosi. Auto e38 740 vm-95. Kaikki toimi normaalisti cd 6-box/kasetti/radio. Soittimena business ja hifi satsi eli vahvari takaluukussa. Ja kappas eilen täysi silensio. Puhelimen äänet toimii ja soitto onnistuu hf:nä ok. Radion äänen voimmakuus ratista tai mid:stä ei vaikutusta. Sellainen pieni ´tikitys´ kuuluu kaiuttimista kun säättää volaa mid:n potikasta. Ei auttanut resetti (sähköt pois) ei auttanut virtanapin painelu tai pohjassa pito avaimen käännön kanssa. Ei sulakkeiden vaihto. Otin jopa vahvartin irti ja purkasin ei näkynyt mitään ihmeempää. Liitokset kävin vahvarin päältä läpi. Näyttäis olevan foorumin mukaan jonkin sortin tauti tämä.
                                Onkos tuolla sitten olemassa jokin "mute" nappi jossakin tai toiminto?
                                Auttekkee
