Audiopuoli hukassa?
  • BeePee
    • Feb 2009
    • 31
    KAIKKEA kannattaa kokeilla... Tiedän vain että minulla se toimi.
    • -MVI-
      • May 2009
      • 42
      Originally posted by BeePee View Post
      Mutta nyt uutta ongelmaa: Parin-kolmen tunnin ajorupeaman jälkeen navi alkaa herjata ettei dvd:tä ole sisässä. Kovasti viittaisi lämpö ongelmiin, koska vika ilmenee aina pidemmän ajosession jälkeen. Navi mallia mk4, eli siis dvd-pohjainen. Laitteen takana on tuuletin, jonka en kuitenkaan ole koskaan nähnyt pyörivän. Voisiko joku ystävällinen tarkastaa omasta pyöriikö tuo ko. tuuletin aina, tai kun asema lukee, vai onkohan siinä esmes toimintaa ohjaamassa lämpötila-anturi? Tietäisi ainakin ruveta vaihtaan tuuletinta jos sen kuuluisi pyöriä aina.
      Eipä ole koskaan tullut katsottua tuota flektiä, mutta tälläisen kommentin löysin:
      "The navigation computer also features a fan. If the cooling capacity of the fan is not sufficient, the navigation computer is switched off due to overheating."
      Eipä tuo niin pahalta näyta vaihtaakaan, jos vaan sopivan kokoinen löytyy.
      This is a DIY for changing the laser unit in a MK4 sat nav unit. If the MK4 has problems reading map DVDs (regardless whether it is an original or a
      • BeePee
        • Feb 2009
        • 31
        Ahaa... ongelma ei sittenkään siis ole ehkä puhaltimessa. Koska laite pysyy kyllä päällä kaikenaikaa. Tuon mukaanhan sen pitäisi sammuttaa laite jos kuumenee liikaa. Mikähän sitten vaivaa?
        • TJJ
          • 7591
          Onko karttalevy alkuperäinen?
          E39 528iA
          • BeePee
            • Feb 2009
            • 31
            On alkuperäinen. Ja kyllä tuo ennen hyväksyi poltetutkin. Nyt ei kelpaa poltettu eikä originaali. Mutta siis tosiaan vika ilmenee ainoastaan pidemmän ajosession jälkeen. Eilen taas tilttasi matkalla, mutta tänään toimii taas kuin ei mitään. Vika siis katoaa aina yön aikana, ja tulee aina n. 3 tunnin ajon jälkeen.
            Onkohan kellään tietoa siitä puhaltimen toiminnasta?
            • TJJ
              • 7591
              Minulla oli taannoin hiukan käänteinen ongelma eli asema ei lukenut levyjä pakkasella ja tilttasi samalla tavalla. Toinen DVD-koneisto korjasi ongelman. Kuitenkin CD-pohjaiset kartat toimi, ei tullut selvitettyä oliko vika vain lukupäässä vai jossain muualla. Oletko kokeillut CD-pohjaisella kartalla? Kyllähän silläkin pärjää jos Suomessa/pohjoismaissa ajelee.
              Käsittääkseni tuo puhallin on lämpötilaohjattu. Ei se minullakaan pyörinyt.
              E39 528iA
              • BeePee
                • Feb 2009
                • 31
                Ei ole tullu kokeiltua CD pohjaista. Pitäis taas ostaa ***** kallis cd.... Pitänee koittaa vielä tuota laserin säätöä ensteks. Ittelläkin teki viime talvena kovilla pakkasilla, meni varmaan 10 min ennen kuin alkoi toimia. Mutta vain kovilla pakkasilla, ts. muutamana päivänä.
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #68
                  Eli omaan ongelmaan löytyi ratkaisu. Vihdoin sain aikaiseksi purkaa takapään autosta sisältä ja siellähän ne kajaripiuhat oli musertuneena iskarimuttereiden alla.
                  Piuhat pois ja erillee ja teipillä korjaus ni johan raikaa popit. Eihän toi ollu hirveen yksinkertanen ongelma...
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Nisti
                    • Aug 2007
                    • 705
                    • På Gränsen
                    #69
                    Onko kukaan päässyt puusta pidemmälle? Omassa kylmällä ilmalla lopettaa kuulumasta. Radio ei kuulu ollenkaan, mutta cd:n kuuntelu onnistuu. Tosin vähänaikaa rätisee musiikin ohessa, ennenkuin kabiini alkaa lämpenemään.
                    "MURPHY'S LAW"
                    "Whatever can go wrong will go wrong,
                    and at the worst possible time,
                    in the worst possible way"
                    • hcaape
                      • Nov 2009
                      • 837
                      • hyvinkää
                      #70
                      sama täällä radi ei kuulu cd toimii ja kuuluu näytössä näkyy kyllä radiokanavat mutta ei pihaustakaan.:think
                      niin ja auto 730d -99
                      nyt toimi pari päivää tänään kun löin kuskin oven kiinni lakkasi taas toimimasta.
                      töyssyissä taas alkoi toimimaan missähän on kosketushäiriöitä.
                      no nyt tänään ei kuulu enään pihahdustakaan radiosta saati cd:ltä.
                      eikä mitkään radion napit reagoi ollenkaan.
                      sDrive23i A E89 Roadster -10
                      ex E92 325i -09
                      ex E65 735i -02
                      ex E38 730d -98 ;(
                      • hcaape
                        • Nov 2009
                        • 837
                        • hyvinkää
                        #71
                        eli missähän tässä tuo radio sijaitsee autossa on dsp 4:3 näyttö
                        navi ja 6levyn boxi.
                        :think
                        ex E92 325i -09
                        ex E65 735i -02
                        ex E38 730d -98 ;(
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #72
                          Takakontissa vasemmalta kun avaat sellasen luukun ni siel pitäs olla kasassa kaikki pelit ja pensselit.
                          Koitappa eka ottaa akun miinusnapa vaikka puoleks tunniks irti vai onko tehty jo?
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • hcaape
                            • Nov 2009
                            • 837
                            • hyvinkää
                            #73
                            no ei vielä kokeiltu akun irroitusta taitaa olla väliaikainen apu vai kuinka.
                            koska vika tuli tolleen matelemalla
                            mistähän löytyisi kuvia
                            ex E92 325i -09
                            ex E65 735i -02
                            ex E38 730d -98 ;(
                            • _Pietu_
                              • 3662
                              • Kuopio / Maaninka
                              #74
                              Helpottais varmaan kuvista jotain tietäville kun kertoisit autosta hiukan enemmän?:think
                              BMW F25 xDrive 20d
                              BMW e21 "315"
                              ex BMW e91 320dA
                              ex BMW e36 325i​
                              - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                              Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                              • hcaape
                                • Nov 2009
                                • 837
                                • hyvinkää
                                #75
                                no auto on 730d 1999
                                ja pelasi 2 päivää kaupan jälkeeen
                                mutta aletaan tutkia radiota kunhan löytää sen mutta nyt bisseä
                                ex E92 325i -09
                                ex E65 735i -02
                                ex E38 730d -98 ;(
