Audiopuoli hukassa?
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    #76
    Originally posted by hcaape View Post
    sama täällä radi ei kuulu cd toimii ja kuuluu näytössä näkyy kyllä radiokanavat mutta ei pihaustakaan.:think
    niin ja auto 730d -99
    nyt toimi pari päivää tänään kun löin kuskin oven kiinni lakkasi taas toimimasta.
    töyssyissä taas alkoi toimimaan missähän on kosketushäiriöitä.
    no nyt tänään ei kuulu enään pihahdustakaan radiosta saati cd:ltä.
    eikä mitkään radion napit reagoi ollenkaan.
    Vahvistimen isoa liitintä kun käyttää pois (+ näyttää pulttiavainta vahvistimelle ), ja pistää takaisin alkaa usein kuulumaan, ainakin kesällä. Mutta pakkas kelillä saikkaa vehkeet oikein kunnolla, rätisee ja paukkuu. Alkaa vituttaan ihan huolella. Pakko se on ottaa irti ja viedä jollekkin tutkittavaksi.
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
    • hcaape
      • Nov 2009
      • 837
      • hyvinkää
      #77
      no auto on 730d 1999
      ja pelasi 2 päivää kaupan jälkeeen
      mutta aletaan tutkia radiota kunhan löytää sen mutta nyt bisseä
      no tämän päivän pelasi hienosti
      melko lailla henkimaailman vehkeitä
      sDrive23i A E89 Roadster -10
      ex E92 325i -09
      ex E65 735i -02
      ex E38 730d -98 ;(
      • jamppu_
        • Jul 2008
        • 54
        #78
        onko noihin äänen katoamis ongelmiin kukaan löytäny selvää syytä? itellä on e46:ssä semmonen vaiva,jotta montuissa ja joskus oikealle kurvatessa häviää soittimestä ääni...
        autossa navi 4:3 ruudulla,6cd-boksi eikä erillistä vahvistinta kontissa.
        äänet saa yleensä takasin,kun vaihtaa biisiä jos cd:tä kuuntelee.radiota kuunnellessa äänet palaa kun painaa pari sekunttia nmeroa mille kanava on tallennettu
        meleko rasittava vika ollu. kesällä pätki aika paljon.syksy meni ok ja nyt on taas ruvennu pätkimään oikein urakalla.välistä menee niin,jotta ei suostu kuulumaan jos ei autoa käytä sammuksissa hetkeä
        330XDAT
        • e46 Individual
          • Dec 2010
          • 57
          • Porvoo
          #79
          Noilla ohjeilla tokeni myös omani. e46 -04
          "Itsellä joskus äänet hukkui myös. Ei auttanut vaikka otti akunkenkää irti yms. Mutta kun otti (muistaakseni) sulakkeet 7, 41 ja 9 (onboard computer, monitor, radio, telephone) pois ja piti ruokatauon (n. 30min), laitto sulakkeet takaisin ja alkoi nauttia jälleen äänistä. Auto siis e46 facelift."
          E93 335i M-sport -10
          Carlyllä onnistuu vikakoodien luku ja koodaukset
          • Paramedisiineri
            • Dec 2013
            • 4
            • P-Pohjanmaa
            #80
            Itellä ilmeni eilen ihan yhtäkkiä tämä äänimaailman katoaminen.
            Radioa kuunnellessa, kun alkoi mode-napilla vaihtamaan cd:n kuunteluun, lakkasi äänet kuulumasta.
            En oo vielä tehnyt asialle mitään. Pitää huomenna kokeilla edellisen viestin sulakkeenpoisto-ohjetta.
            Auto: E39 -03 , audiopakettina hifi sekä 16:9 navi
            • Paramedisiineri
              • Dec 2013
              • 4
              • P-Pohjanmaa
              #81
              Jos jollakulla samaa probleemaa ilmenee niin itellä auttoi seuraavat toimet:
              - rukoile
              - irrota sulakkeet 25, 43, 44, 56-58
              - odota 2h ja kiinnitä sulakkeet takaisin
              - nauti jälleen hifiesi äänimaailmasta!
              • marsep
                • Mar 2009
                • 361
                • HML
                #82
                Olisiko 1 ja 2 vaihe syytä suorittaa toisinpäin
                E61 535d -05 "377/747"
                ex. E38 728 -97
                • valzy
                  • Apr 2013
                  • 33
                  Vanha topikki, mutta ongelma sama, MK4 navi ja yhtäkkiä rätisi vähän ja veti koko äänipuolen mykäksi, mankan vasemmalla olevat näppäimet eivät siis myöskään toimi.
                  Autona -03 530d. Tehty nyt tuo sulaketemppu ja katsottu, ei johtoja yläpäässä jumissa...
                  Apuuva...
