Originally posted by tero_v
odyssey vai konkka? kysymys myös pääakusta
ot: mistä yellow toppia saa tuohon hintaan! itse kun oon katellu/kyselly, niin hinnat on olleet +300€
Instagram, YouTube kanava
www.osanetti.fi, mut tais olla viiimeinen 55ah minkä tänään tilasin 48ah yellow toppia vielä jäiOriginally posted by Pazi88 View Postot: mistä yellow toppia saa tuohon hintaan! itse kun oon katellu/kyselly, niin hinnat on olleet +300€E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
650hp/850nm 1.8bar
1/4m 11.48s/208km/h
100-150km/h 2.01s
100-200km/h 6.99s
EX jatkeet:
e39 528 M-Sport -99
e36 318is "M-sport" -92
Omien käyttökokemuksien pohjalta voin kertoa että tuo ground zeron akku kyllä pesee tuon optiman. Ei se yellowtop huono ole mutta ground zero on vielä parempi. Suosittelisin noista kahdesta valitsemaan gz:n. Siinä on enemmän kapasiteettiakin.Originally posted by Pazi88 View Postot: mistä yellow toppia saa tuohon hintaan! itse kun oon katellu/kyselly, niin hinnat on olleet +300€Auto on liikkumaväline.
Joo tuo groundzeron akku on kiinnostanu ainakin minua juuri tuon suuremman kapasiteetin takia, kun tuo nykynenkin on 65ah ja ei sillä kovin kauaa soitella jos ei auto oo käynnissä, niin jotenkin tuo 55ah tunnustaa kovin pieneltä. Pitäs melekeen mittailla että mahtuuko se 90ah gz tonne konttiin.
Tuohon alkuperäseen kysymykseen liittyen tuli tässä mieleen, että eikös noissa powersetin tuoreimmissa projekti autoissa ole sekä tuo odyssey että 1f konkka. Niissä kuitenkin akku konehuoneen puolella, mutta lieneekö sillä niin suurta merkitystä.
Tuohon alkuperäseen kysymykseen liittyen tuli tässä mieleen, että eikös noissa powersetin tuoreimmissa projekti autoissa ole sekä tuo odyssey että 1f konkka. Niissä kuitenkin akku konehuoneen puolella, mutta lieneekö sillä niin suurta merkitystä.[/quote]
mun mielestä on juurikin molemmate39 520ia-96
Pasilla on omassa seatissaan sekä odyssey että konkka. Avensiksessa ei ole kuin konkka.Originally posted by Pazi88 View PostJoo tuo groundzeron akku on kiinnostanu ainakin minua juuri tuon suuremman kapasiteetin takia, kun tuo nykynenkin on 65ah ja ei sillä kovin kauaa soitella jos ei auto oo käynnissä, niin jotenkin tuo 55ah tunnustaa kovin pieneltä. Pitäs melekeen mittailla että mahtuuko se 90ah gz tonne konttiin.
Itselläni on omassa laitteistossani ground zeron 12.3500 sekä 12.2500 eli yhteensä siis 160Ah kapasiteettia ja lisäksi 1F konkka vahvistimille ja soittimelle oma 0,5F konkka...
siirrän akun nokalta peräkonttiin, kun eteen ei mahdu juurikaan alkuperäistä isompaa akkua, niin mitä laitan tuon 55ah yellow topin kaveriksi. onko edelleen odyssey ostoslistalla vai konkka? kertokaa hifi gurut niin ja vahvistimina on spl dynamics s-4002 ja s-4006E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
650hp/850nm 1.8bar
1/4m 11.48s/208km/h
100-150km/h 2.01s
100-200km/h 6.99s
EX jatkeet:
e39 528 M-Sport -99
hommaa vain tuo odyssey niin ei tartte enää ikinä murehtia et riittääkö virta vai eiOriginally posted by tero_v View Postsiirrän akun nokalta peräkonttiin, kun eteen ei mahdu juurikaan alkuperäistä isompaa akkua, niin mitä laitan tuon 55ah yellow topin kaveriksi. onko edelleen odyssey ostoslistalla vai konkka? kertokaa hifi gurut niin ja vahvistimina on spl dynamics s-4002 ja s-4006
e39 520ia-96
Noilla vahvistimilla harkitsisin onko konkka tarpeen ollenkaan, jos akkuna on Yellow Top ja se on kontissa vahvareiden lähellä. Itsellä ei ole konkkaa lainkaan vaikka on pykälän järeämmät vahvaritkin ja akku kontissa.
Tällainen harkinnassa itselle: http://www.audioimport.fi/tuotteet/i...evel=2&pid=459S65, S85, H1, N63TU, IB1
tuohan selviää, ku saa vehkeet iskuun. jos valot tuikkii ajaessa ärsyttävästiOriginally posted by pyroz View PostNoilla vahvistimilla harkitsisin onko konkka tarpeen ollenkaan, jos akkuna on Yellow Top ja se on kontissa vahvareiden lähellä. Itsellä ei ole konkkaa lainkaan vaikka on pykälän järeämmät vahvaritkin ja akku kontissa.
Tällainen harkinnassa itselle: http://www.audioimport.fi/tuotteet/i...evel=2&pid=459E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
650hp/850nm 1.8bar
1/4m 11.48s/208km/h
100-150km/h 2.01s
100-200km/h 6.99s
EX jatkeet:
e39 528 M-Sport -99
tietenkin jos aattelee vielä et jos sit joskus vaihtaa järeät vehkeet mut mut,päätös ei oo miunOriginally posted by tero_v View Posttuohan selviää, ku saa vehkeet iskuun. jos valot tuikkii ajaessa ärsyttävästi
ite tosin laitoin ton e 39:n vakioakun kaveriksi juurikin tuon odysseyn eikä ainakaa valot tuiki,toki tällä hetkellä ei ookkaan ku yx iso groundzeron 4-kanavainen
e39 520ia-96
eikai täs enää mitää järeetä laitetaOriginally posted by tuftuf View Posttietenkin jos aattelee vielä et jos sit joskus vaihtaa järeät vehkeet mut mut,päätös ei oo miun
ex. 3 golffiin tuli pumpattua niin paljo euroja poppiin. mukavastihan siellä soi ja katto ja lasit väpätti testilevyllä, mutta nyt ei niin sitä beissiä enää kaipaa, kuhan vähän edes kuulus paremmin ku alkuperäisilä
650hp/850nm 1.8bar
1/4m 11.48s/208km/h
100-150km/h 2.01s
100-200km/h 6.99s
EX jatkeet:
e39 528 M-Sport -99
se oli sitä teini aikaaOriginally posted by tero_v View Posteikai täs enää mitää järeetä laiteta
e39 520ia-96
niimpäOriginally posted by tuftuf View Postse oli sitä teini aikaa
650hp/850nm 1.8bar
1/4m 11.48s/208km/h
100-150km/h 2.01s
100-200km/h 6.99s
EX jatkeet:
e39 528 M-Sport -99
Uppia
Olis tarkotuksena hommata autoon tommonen odysseyn pikkuakkua poppivehkeitä soittelemaan. Miten se oikeen kytketään, että auton laturi lataa sitä. Käsittääkseni jonkinlainen rele sinne tulee, mutta millainen ja mistä saa. Vai kannattaako mieluummin soittaa akku tyhjäksi ja ladata sit verkkovirralla
Ja mun käsityksen mukaan akkujen väliin ei tule sulaketta vai tuleeko:thinkSe mikä ei tapa sattuu ihan v*tusti
