Kuinka tehdä pyöreäreunainen korotus?
  • ruikki
    • 585
    jepjep. aattelin että jos tekisit sen alimmaisen levyn silleen että on umpinainen paitsi vararenkaan kohdalta (tai voihan siihenki vielä tehä pyöreän saranoilla olevan kannen)ja sitten siihen ruuvaisit aivan suorat sopivan paksuiset puut molemmille puolille ja ehkä myös eteen ja taakse (tukevoittamaan päälle tulevaa levyä) sitten samanmoisia puita sopivasti myös ainaki molempiin reunoihin konttia ja jos tarvii jakaa pienempiin osiin se matala tila nii sitte sopiviin kohtiin myös vastaavanlaisia. mutta ainaki ympäri kontin noita kannattaa laittaa. kaikki ku vielä verhoilee nii siisti tulee.
    sitten ku vielä tekis sen päällimäisen "kannen" kaksi osaisena että voi aukaista joko vararenkaan kohdalta tai sitte vaan sieltä säilytystila puolelta.
    ja tuommosen kannenhan voi tehä vaikka teetkin sen pyöreän kehän renkaan ympärille, mutta nuo suorat ois helppo tehä.
    no... siinä jonkulaista mietittävää...
    !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
    • MikkoK
      • Sep 2007
      • 748
      Tarkotitko vähä tämän tyylistä ratkasua? Laitat sinne väliin puupalikat/listat niinku ruikki puhu ja teet sit tuon kuvassa olevan punasen kohan vaikka 4mm vanerista taivuttamalla. Pitkän suikaleen leikkaat ja taivutat sen tuonne rinkuloitten sisäpuolelle. Tai sit kusilaidusta.
      • jazma
        • 1115
        Joo noin mä olen suunnitellut. Suunnitelmana oli tehdä sekä tuolle punaiselle että vararenkaan ympyrälle teräksestä ne kehykset. Oikeastaan tuolle punaiselle alueelle on ihan sama, koska eihän siitä näy kuin nuo kyljet. Ja nekin näkyy vain silloin kun nostaa sen vararenkaan päällä olevan säilytystilan pois. Sen sijaan pienemmän palan eli vararenkaan kehykset näkyy kokonaan, kun aukaisee sen vararenkaan säilytystilan kannen. Vaikeahko selittää...
        Toisaalta molempien reikien ympyrän piiri on ~160 cm siihen asti kun levyissä on ympyrän muotoa. Jos tekisi neljästä ~40 sentin palasta niin olisi paljon helpompi taivutella. Jos vielä hitsillä kiinni ja saumat tasaisiksi, niin sehän on just niinkuin koko ympyrä olisi taivutettu yhdestä kokonaisesta putkesta.
        e30 318i
        • MikkoK
          • Sep 2007
          • 748
          Kyllähän se saattas sopivasta pellistä paremmin taipua. Ja jos taivuttas sen jo ennen asenteluyrityksiä, vaikka varapyörän ympäri "mankeloit" sen!?
          • jani73
            • 4351
            Jos haluat kiinnittää puuosiin jotain tavallisilla M-ruuveilla, niin mutteriksi kannattaa laittaa iskumutterit. Voi olla että tiesitkin, mutta ajattelin kuitenkin vinkata.
            • jazma
              • 1115
              Joo iskumuttereita on käytetty ahkerasti. Ovat tosi hyviä kun voi ruuvailla niin paljon kun huvittaa, eikä kierteet mene. Yksi syy miksi käytän tuota teräsprofiilia on se, että koska se on onttoa sisältä ja materiaalivahvuus on 1,5 mm, niin saapi nätisti laitettua niitä niittimuttereita. Teräsprofiilia käytän ainakin varsinaisissa kiinnityspisteissä peitelevylle ja myös koriin kiinnityksessä.
              Jos joku haluaa tutustua niittimuttereihin, niin klik ja kannattaa katsoa tuo asennusvideo. Aika näppärä keksintö.
              e30 318i
