E38 hifit
  • Ripetti
    • Nov 2011
    • 34
    Mites onnistuu vahvarin laitto omaan seiskaan. Edessä on kaksitiekaiuttimet ja takana pelkästään midit. 4:3 navikasetti -soitin. Trunkissa ei siis ole mitään mustaa vahvistin boxia. Pystyykö iso liittimessä olevilla kaiutinlähdöillä pelaamaan ja iskeä vahvari vaikka hanskalokeroon tai taakse. Mistäs herätteen pystyisi silloin ottamaan? Vai olenko ihan hakoteillä
    • Puistis
      • Mar 2013
      • 849
      • 09
      #62
      Pystyy ja herätteen ottaminen onnistuu kun ostaa sellaisen vahvistimen missä on kaiutintasoinen sisääntulo esim. Audisonin SR sarjalainen.
      • Ripetti
        • Nov 2011
        • 34
        http://www.autostudio.fi/audison-4-k...tin-13712.html tuossa ei mahda olla? Ainakaan ei äkkiseltää lukenu kun lukasin tekniset tiedot. Audisonin kaksikanavaisessa on. Onnistuuko muuten subbarin asennus tuon 4:3 persiisee?
        • Puistis
          • Mar 2013
          • 849
          • 09
          #64
          Teknisistä tiedoista kopioitu
          "Hi Level speaker and remote turn-on terminals equipped with removable connectors with screw fastening"
          En usko että siellä on RCA paikkaa, joten ilman linjamuunninta tai tuollaista vahvaria ei onnistu.
          • Ripetti
            • Nov 2011
            • 34
            Osaisko joku kertoo tuon 4:3 näytön pinnit? Tarvis saada noi signaalipiuhat kaiuttimille tietoon. Takana ei siis ole vahvistinta eli todennäkösesti näytön takaa lähtevät suoraan kaiutinlähdöt, mutta tarvitsisin nuo pinnit tietoon, jotta saan tuon ms-8 kiinni. Auto on vuoden -96
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #66
              Ei lähde näytön takaa, koska näyttö on vain dummy pääte. Kaiutinlinjat lähtee joko vahvarista tai sitten radiomodulista, jotka molemmat sijaitsee takakontin vasemmassa reunassa.
              TUolta löytyy sähkökaaviot: http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...8new/index.htm
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • Ripetti
                • Nov 2011
                • 34
                no sillonhan se on parempi! Kiitoksia, radiomoduli löytyy joo takaboksista.
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #68
                  Mikähän tuossa minun e38:ssa on kun etuovien mideistä/bassoista ei kuulu mitään? Ainoastaan diskantit soi. Takaovien kaiuttimista kuuluu normaalisti. Varustelistan mukaan joku Hifi system tuossa taisi olla, orkkis kasetti mankka on paikallaan. Autoon on jossain vaiheessa vaihdettu lämmityslaitteen puhallinmoottori. Liekkö samalla turattu jotkut johdot poikki.
                  Luukku auki ja risut kyytiin
                  • Ripetti
                    • Nov 2011
                    • 34
                    Mites noitten johtojen irroitus tuosta bm24 liittimestä? oisko jotain videomateriaalia tai ohjetta yleisesti. Liittimen sain irti kun jonkun aikaa pähkäili, mutta ei kyllä noita johtoja saa millään irti liittimestä.
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1501
                      • Mäntsälä
                      #70
                      Onkos tääl ketään ketä osais vastaa kysymykseen että.
                      Jos ostan E38 740 -vm 95
                      Mankkana on perus 1 din, niin laitaisin subin konttiin niin miten se kuuluu hyttiin vai joutuuko jotain poistaa eestä, että se subin ääni kuuluis hyttiin.
                      Sonda SR4112 12" 4Ohm 350WRMS 1000WMAX subi tulisi konttiin.
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #71
                        Subina tulis toimimaan 12" tuumanen Soca vai Sova:ko ny olikaan 1000W ainakin sanovat että olis
                        Kyllä se suksiluukun kautta kuuluu ihan hyvin.
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1501
                          • Mäntsälä
                          #72
                          Asia selvä. Mutta nyt sit se että laitan kyllä subin kontiin mutta en laita silleen sitä kun monella muulla on että se subi on siinä suksiluukussa kiinni.
                          vaan silleen laitan sen subin että se on siel kontissa että sitä ei korkeintaa näy ku katomalla kontiin sisälle asti luukusta tai suskiluukusta. niin meinnasin että kuuluukko se silti viel sielt hyttiin.
                          Subina siis toimis Sonda SR4112 12" 4Ohm 350WRMS 1000WMAX
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1501
                            • Mäntsälä
                            #73
                            Eli tyylillä tälleen: http://www.automanualebook.com/wp-co...ries-2001.jpeg laitan E38 740:sen kontiin subin niin kuuluuko se sielt silti viel tonne hyttiin?
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                            • icecold
                              • Dec 2009
                              • 2341
                              #74
                              Hyvin heikosti, itse poistaisin hattuhyllyn ja sen alta pellin että paine siirtyy kabiiniin. Vaihtoehtoisesti voit laittaa 8'' putken hattuhyllyn läpi.
                              • tonnizi
                                • May 2007
                                • 1501
                                • Mäntsälä
                                #75
                                Juu, no sitä täs itekin mietin että ei taida kuullua kunnol.
                                Muutenkin mietinny että kannataako tota 7-sarjalaista ostaa, ja tullu aikalailla siihen päätökseen että ei, syy laiva mikä laiva. 5-sarjalainen taas halvempi korjata ja saa helpomin soimaankin.
                                Social Media:
                                - Twitter
                                - Instagram
                                - Twitch
                                Nykyinen:
                                E61 530d -04
