E46 kasetti/navi soittimen vaihto
  • Snuupi
    • Oct 2007
    • 31
    Elikkäs mietiskelin tässä vaihtaa tuohon autoon 1din kokoisen dvd soittimen tuon navin tilalle.
    Menetänkö mitä kaikkea muuta kuin navigaattorin tässä?
    Auto on vm. 98 E46. Autossa on lisävarusteena esim. peruutustutka.
    Tarvitsenko tuon soittimen irroitukseen jonkun erikoisavaimen?
  • jiiärr
    • 552
    • Wanda
    Ota ensin koristelistat irti , joiden alla on ruuvit joilla pikkunavi on kiinni
    Founder of Team Kalsari kaenni ....
    • -Peltsi-
      • Jan 2008
      • 208
      • Pori
      itel on täysin sama soitin e46:ssa ja vaihdan pois, ratista volumen säätö lähtee pois ellei osta jotai johtosarjaa, sisäpuhelin tuskin toimii sen jälkee ja semmosii :P
      • Snuupi
        • Oct 2007
        • 31
        Kiitos nopeista vastauksista. Täytyy ruveta tutkailemaan sopivaa 1 din kokoista dvd soitinta tuohon. Yksi vahva ehdokas soittimeksi on Alpine:IVA-D105R.
        Pelkäsin vain että toi parkkitutka lopettaa toimintansa ku äänillä ilmottaa lähestyvistä esteistä tai että ajotietokone lähtee samalla.
        Onkoha tossa soittimen vaihdossa muuten mitään muuta joka pitäis ottaa huomioon?
        • Snuupi
          • Oct 2007
          • 31
          Hmmm.. Tuli mutkia matkaan. Kävin tuon soittimen ja johtosarjat jne. hakemassa, mutta yllätys oli mukava kun alkuperäisen soittimen irroitin.
          Mankan perään tuli ainoastaa 1 johtonippu, jonka päässä oli 1x3cm liitin.
          Kävin näyttämässä tuolla Autostudiossa tuota ja sanoivat etteivät tuollaista johtosarjaa ole nähneetkään. Mankan perään ei tullut edes minkäänlaista antenninjohtoa?
          Mikäs viritys tämä nyt sitten on? Eikö tuohon sitten pysty vaihtamaan soitinta? Johtosarjan liitin, joka tuohon olisi pitänyt sopia oli 3 kertaa isompi kuin mikä autossa oleva on.
          • vaviah
            • 632
            Onko tässä mallissa radioyksikkö takaluukussa vai itse soittimessa? Isossa Navissa on ainakin takaluukussa, jolloin edessä on ihan erilainen johtosysteemi ja antennijohto menee tosiaan vain taakse.
            X1 18d sDrive -18
            320i GT xDrive -13
            i3 BEV -13
            X1 18dA xDrive -16
            X5 3.0iA -00
            320d Touring -00
            528iA Touring -97
            325 CiA -93
            316i -94
            316 -88
            • Snuupi
              • Oct 2007
              • 31
              Takakontissa on ainakin se navin laite johon laitetaan navin cd sisään.
              Mitenkäs tällänen ongelma sitten korjataan, että tuohon voisi soittimen asentaa?
              • juhomo
                • 641
                • Kempele
                pistäppä kuvia niistä johtohässäköistä yms nii asia vois selevitä
                Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
                www.jsautomoto.fi
                • Snuupi
                  • Oct 2007
                  • 31
                  Se liitin on mun mielestä tuollainen ku tuossa kuvassa toi sininen vasemmalla.
                  Kuva:
                  Täytyy ottaa auki toi auto ja ottaa kuva siitä liittimestä varmuuden vuoksi kuhan ehtii, mutta toi se kyllä pitäis olla.
                  • vaviah
                    • 632
                    Juu Navin yksikkö on aina takaluukussa, mutta onko myös radion? Tuo liitin näyttää vähän siltä, että olisi, mutta viisaammat korjatkoot. Touringissa sijaitsee takaluukun lattian alla.
                    X1 18d sDrive -18
                    320i GT xDrive -13
                    i3 BEV -13
                    X1 18dA xDrive -16
                    X5 3.0iA -00
                    320d Touring -00
                    528iA Touring -97
                    325 CiA -93
                    316i -94
                    316 -88
                    • Snuupi
                      • Oct 2007
                      • 31
                      Hmm. Kävimpä tuossa Laakkosella ja vastaus siellä oli että jos aikoo tuohon vaihtaa soittimen niin fiksuin tapa on tehdä kokonaan uudet johdot kaiuttimilta + virrat jne..
                      Ilmeisesti on tuo radio jossain siellä takakontissa. Siinä radiossa on varmaan se johtonippu, jonka liittimiin se ISO liitin johtosarja käy? Tietysti jos ottais siitä ne kaikki johdot ja jatkais eteen niin ei ilmeisesti ovia tarvitsisi purkaa, mutta sitten voi erinäiset häiriöt muodostaa ongelmaa kun vetää pitkän matkan kaiutinjohtoja virtojen kanssa lähekkäin..?
                      • vaviah
                        • 632
                        Hankalaksi menee. Jos sulla oli siis ns. pieni NAVI (ei TV:tä), ei tuossa systeemissä PERIAATTEESSA pitäisi olla muuta kuin soitin ja navi. Pienemmässä taitaa ajotietokone toimia ihan omana yksikkönään ja näkyä vain mittaristossa. On sitten eri asia miten esim. antennivahvistimen virta toimii tuon soittimen irroituksen jälkeen. Saattaa vaatia lisäkytkentöjä.
                        Jos sulla taas on ns. iso NAVI, saa siihen TV-yksikkön suoraan kiinni DVD-soittimen.
                        X1 18d sDrive -18
                        320i GT xDrive -13
                        i3 BEV -13
                        X1 18dA xDrive -16
                        X5 3.0iA -00
                        320d Touring -00
                        528iA Touring -97
                        325 CiA -93
                        316i -94
                        316 -88
                        • Snuupi
                          • Oct 2007
                          • 31
                          Joo hankalaksi kieltämättä menee. Pieni navi tuossa on kyllä. Lisävarustelistan mukaan tuossa ei pitäisi mitään hifi pakettiakaan olla.
                          • Snuupi
                            • Oct 2007
                            • 31
                            Saisiko tuohon sitten tuon "ison navin" kiinni suoraan tuohon pikku liittimeen? vai vaatiiko sekin uudet johdot?
                            • vaviah
                              • 632
                              Se on tupla-DIN -kokoinen eli ilmastointiyksikkö pitää siirtää alas tuhkiksen yläpuolelle. Onnistuu, mutta ei sekään ihan kädenkäänteessä.
                              X1 18d sDrive -18
                              320i GT xDrive -13
                              i3 BEV -13
                              X1 18dA xDrive -16
                              X5 3.0iA -00
                              320d Touring -00
                              528iA Touring -97
                              325 CiA -93
                              316i -94
                              316 -88
