E46 kasetti/navi soittimen vaihto
  • kilofasu
    • Jun 2008
    • 127
    #31
    Originally posted by MayheM View Post
    Meikäläiselläkin E46 323i:n tuli mukana tuo kasettisoitin-ajotietokone-pikkunavi -yhdistelmä. Nyt kun ei haluaisi muista ominaisuuksista luopua ja tekisi mieli soitella muutakin kuin radiota, kasettia ja suuta niin tuli mieleen sellaisen kasetti-adapterin hommaaminen tuohon kärryyn. Eli eikös niitä ole olemassa jotain sellaisia vehkeitä, millä kasettisoittimessa saa soimaan mp3:nkin? Mistäs moisia löytäisi sopuhintaan ja mikä sen mokkulan nimi on virallsiesti?
    Ilmeisesti tuohon kärryyn ei saa muuten mitenkään järkevästi muuten lisättyä CD:n ja mp3:n toisto-ominaisuuksia, säilyttäen samalla nuo ajotietokoneen näytöt ja navin toiminnan - vai?
    Edit: Ilmeisesti noita Icelink-hommia pitää alkaa katteleen. Löyty sattumalta kun ihan muuta etsin...
    Clas Ohlsonilta pitäis kuulemma saada
    Kalusto:
    e39 530dA -02 M-Sport
    e46 320ciA -00
    Yamaha FZS1000 Fazer -03
    Opel Ascona B 2.0S -80
    Tunturi Automat
    "Jos jumala olisi luonut etuvetoisen auton, ihmiset kävelisivät käsillään"
    Ostetaan ohjekirja: e46 320Ci 09/00, e39 530dA 11/02 Kopiotkin käyvät.
    Suomenkielinen e46 korjausopas tarjolla.
    • Armas P
      • Dec 2008
      • 74
      #32
      Vanha topikki, mutta uusi ongelma. Eli autossa on tuo nuolinavipaska, joka antautui (näytössä ei näy mitään, mutta rammari toimii). Joten tappotuomio tuli. Löytyykö keneltäkään minkään valtakunnan kytkistä tuosta tuomiopäivän laitteesta? Laiska kun olen, niin en jaksaisi alkaa uusia piuhoja vetelemään.
      Tuo mankkahan pelkkä tyhmä näyttöpääte ja kaikki äly on kontissa. Saako tuon päätteen/antennivahvistimen hereille ilman yletöntä jumppaa?
      • Rahu
        • 6465
        #33
        Navin vaihtamalla pitäisi selvitä. Multa löytyy naveja.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Sjösse
          • 33
          ja jatkon, onko joku vielä saanut selville miten jatkossa pääsee esim ajotietokoneen valikkon jos heivaa ton koko kassu-navi setin???:think
          People like you are the reason people like me nee medication!
          • reTzki
            • Oct 2008
            • 54
            #35
            ja täältä lisää: Eli itellä kans oli toi pikkunavi, ja samanlainen liitin ku tossa snuupin kuvassa. Nyt yritin vaihtaa alpinen soitinta tuonne, eli tuo sininenliitin irti mutta niistä johoista jotka tulee liittimelle ei meinaa millään löytyä herätepiuhaa. Saan kyllä alpinen toimimaan mutta muisti ei pysy, vaikka oon kokeillu kaikkia johtoja.
            Eli minkä väriset ne heräte ja virtajohdot on, jotka tulee pikkunaville vai tuleeko sinne ollenkaa herätettä?:think
            Edit: KIIRE! tarvis tietää pikaisesti ! kiitos etukäteen !
            • Armas P
              • Dec 2008
              • 74
              #36
              Tyhmä kysyy, mutta onko sulla joku adapterikaapeli olemassa tosta sinisestä kaapelista eteenpäin?
              Vittuuntuneena olen Googlea selannut ja taitaa olla niin, että mankka on tyhmä ja keskustelee CAN-väylällä takakontin älyn kanssa. Ja mitään sovitinta ainakaan itse en ole löytänyt. Eli taitaa olla vaihtoehtoja kolme, 1) paaliin, 2) piuhojen veto, 3) auto vaihtoon, tapelkoon joku muu, 4) känni päälle. Itse taidan vetää lippiksen vinoon ja ostaa korvalappustereot. Oppii taas olemaan.
              • jarkko330ci
                • Apr 2009
                • 3
                Kertokaas nyt joku ihan selkeästi että miten saan vaihdettua jonkun soittimen tohon fiksusti. Rupee hermostuttaa toi koko pikku-navi paska. Haluu Cd/dvd soittimen
                • Armas P
                  • Dec 2008
                  • 74
                  #38
                  Rosvosektori. Painin itse saman "ongelman" kanssa tuloksetta. Mankan vaihto onnistuisi jos olisi CAN - ISO adapteri väliin. Itse en ainakaan moista onnistunut löytämään mistään. Navilla ei ollut merkitystä, olisin vain mankan halunnut vaihtaa ja käyttää orkkiskaiuttimia/vahvistinta/antennia. Mutta ei onnistunut, kun ei ole adapteria.
                  Joten jos soittimen haluat vaihtaa, niin vaihtoehtoja on kaksi a) vedä uudet piuhat b) vaihda auto. Itse toteutin b-vaihtoehdon. Helppoa.
                  Omassani ajotietokone toimi ilman orkkismankkakirousta kojelaudassa (330d, 2000).
                  Jos riittää pelkkä cd-soitin, niin tuohon kojelaudassa olevaan värkkiin sopivia vaihtajia löytyy täältä ja Ebaystä. Onnea valitsemallanne tiellä.
                  Tuolta saattaa löytyä kytkis hommaan liittyen -> http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
                  • Jebbunen
                    • 513
                    • Pirkkala
                    #39
                    No niin nostellaas vähän tätä .... Elikkä "uhrina" olis vm 99? e46 coupe HK:n setillä ja pikkunavilla , tähän pitäisi nyt asentaa näytöllinen dvd soitin .
                    Takakontissa on siis tämän auton radion sielunelämä ? pitäisikö takakontista myös löytyä sitten tämä pyöreäpinninen radion liitin ? Onko helpoin todellakin vetää täysin uudet piuhat joka paikkaan ? onko tälläistä edes kukaan tehnyt ? Siinä vähän alkuun kysymyksiä ,itse en ole vielä kattonut oikeen mitään tuosta autosta kysellään nyt ensiksi
                    Ja tähän väliin tiedoksi että tämä soitin HALUTAAN tähän autoon , joten älkää kysykö miksi ei isoo navia ja mp3-vaihtajia ymym . jos olisi oma auto niin en lähtisi tähän hommaan
                    Porsche
                    • jarkko.m
                      • Apr 2009
                      • 4
                      • lappeenranta
                      #40
                      2002 e46 16:9
                      Onko tuossa 16:9 soittimessa aux in? jos on niin mistä löytyy?
                      • Tejuka
                        • Aug 2007
                        • 692
                        • Ilmajoki
                        #41
                        Eikö kukaan saa kerrotuksi miten on toteuttanut tämän vaihdon, jos onnistuneesti on saanut pelit toimimaan? Itellä cd vaihtaja meni paskaksi, ja kai se nyt pitäis ostaa sitten näytöllinen pioneerin dvd-soitin.. Täytyy kyllä antaa tässä kohtaa bmw:lle piiiiiitkät miinukset kasettisoittimesta, jota on lähes mahdoton vaihtaa, -03:ssa autossa Nyt faktoja pöytään, ja apua kansalle
                        • kanja
                          • Jan 2009
                          • 61
                          #42
                          Pikkuhiljaa alkaa meneen hermot tuon kasettiadapterin huonoon äänenlaatuun ja soitin pitäsi saada vaihdettua alpinen 1-din cd/mp3 -soittimeen. Autona -04 320 kiisseli, jossa on myös tuo nuolinavihässäkkä.
                          Otin soittimen irti ja kuvat liittimistä ohessa. Löytyykö tuohon mitään johtoadapteria, että saisi muutettua ISO-liittimiksi? Tuossa näyttää olevan 16 pyöreää liitintä.
                          Onko tuo ohut johto, joka tulee radiolle, antennin johto ja mistä siihen saisi adapterin, jolla saisi sen muutettua alpinen soittimeen sopivaksi. Luin netistä, että tuo soittimeen tuleva antenninjohto saattaisi olla naaras FAKRA -liitin.
                          Tässä ei ilmeisesti ole erillistä radioyksikköä takakontissa tai ainakaan en ole löytänyt sitä. Missä se mahtaa sijaita?
                          Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                          • K2Ri
                            • Oct 2007
                            • 1829
                            • Munich
                            #43
                            Tuollaisen löysin netistä
                            Radio (Business) Navigation with No TP button. Newer system with integrated radio.
                            Radio (Business) Navigation. Older system with radio tuner in the boot.
                            BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
                            • kanja
                              • Jan 2009
                              • 61
                              #44
                              Juu näyttäisi olevan tuota uudempaa mallia, missä radio on integroitu. Hyvä juttu.
                              Käyköhän tuollainen muunnin tuohon antenniin. Pitää käydä kokeilemassa.
                              Vieläkö löytäisi jostain tuon johtosarja -adapterin, niin hyvä
                              • kanja
                                • Jan 2009
                                • 61
                                #45
                                Itse itselleni vastaten. Bilteman FAKRA-muunnin ja saman lafkan BMW:n ISO-muunnos johtosarja sopi suoraan auton omiin liittimiin. Nyt pitää vielä hommata radion kehys ja homma olisi toivottavasti sitä myöten selvä.
