e46 Sedan HiFi-asennus
  • s1n0z_e46
    • Aug 2008
    • 80
    • Porvoo
    Nyt on tullu hankittua sitte uus auto ja vanhasta jäi parisataa kiloa hifejä talliin lojumaan. Ja kun on tota e46sta (vm.00 Sedan) katellu ni on tullu muutama kysymys mieleen.
    1. Mistä saa hankittua palat mankan viereen ku vaihtaa business cd-soittimen 1din paikkaseen mankkaan ja siihen jää sellaset raot.
    2. Mitä kautta kannattaa vetää kaikki piuhat mankan ja takakontin välis ilman et tarvis koko autoo pistää atomeiks. ku niitä piuhoja menee kahdelle vahvarille, digiboxille, i-podille sun muulle.
    3. Uskaltaako ovipahveja kuin lujaa vetää pois ku siel on airbagit piilossa.
    4. Miten saa ovien diskantit vaihdettua.
    Don't Just Hear The Beat, Feel It!
  • Kurre
    • Jan 2003
    • 384
    • Veteli
    Vastailen vaikka omat kokemukset ovat facelift mallista, mutta pätevät varmaan aika hyvin tähänkin.
    1. Esim. autostudio, fanatic audio ja monet muut alan liikkeet. Varmasti paikalliset kodinkoneliikkeet, jotka myyvät hifiä, pystyvät moisen hommaamaan.
    2. Itse laitoin RCA:t keskeltä menemään lattiamaton alla, takapenkille asti menee melko kivuttomasti (kun purkaa keskikonsolin pois jne), mutta siinä on aika jyrkkä taitos, sekä matto on aika jäykkää, eli hetken sai väännellä ja käännellä. Tiesti jos purkaa enemmän niin helposti menee mihin vain..
    3. Airbagit ovat oven rungossa kiinni, eli eivät mitenkään ole kiinni ovipahveissa. Pahvit lähtee kätevästi esim kahdella isolla talttapää ruuvarilla aloittaen nurkasta. Tietenkin voi varmuuden vuoksi irroitella akun kengät niin ei niistäkään ole vaaraa hetken odottelun jälkeen.
    4. Ovipahvi pois ja sen jälkeen karmin kiertävän listan pois ottaminen, jonka jälkeen diskantin kiinnikkeen saa irti, joka on kiinni isohkolla torx ruuvilla.
    Ehkä tuolla pääsee alkuun:think
    Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
    ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
    • s1n0z_e46
      • Aug 2008
      • 80
      • Porvoo
      Kiitti ohjeist, pitääki heti ku saa ne palat ja adapterin mankan taakse ni rupee kyhäämään
      • Sampza
        • Nov 2006
        • 1398
        • Rovaniemi
        Subin saa näppärästi asennettua sedaniin kontin pohjalle. mukana tuleee tunkit, vararenkaat matkatavarat jne.
        suositukset tälle asennustavalle jos ei "satojenkilojen poppeja ole laittamassa"
        Vielä kun itselle löytäis sopivan suojan tuolle subille, onko sivustoja joissa on erilaisia malleja 12" subille??
        320d touring M-sport -09
        320d -02
        1250 Bandit S
        • s1n0z_e46
          • Aug 2008
          • 80
          • Porvoo
          Toi on kyl kätevä asennus, mutta ku sinne takaboxii pitäs mahtuu subbari 60 litran kotelos, kaks vahvarii, digiboxi, konkka, sulakeboxi ja jakarit ni pitää kyl vähän radikaalimmin rakentaa
          • Kurre
            • Jan 2003
            • 384
            • Veteli
            Kohdan 1. vastaus taitaa päteä tähän myös. Joskus on tullut muitakin sivustoja vastaan mistä näitä on löytynyt, mutta en nyt tähän hätään muita muista.
            • s1n0z_e46
              • Aug 2008
              • 80
              • Porvoo
              Juu kyl niit löytyy kaiken maailman eri malleja ku van jaksaa ettii kaikki autohifi nettisivut, muutama esimerkki on autostudio, audioimport, ground zero, powerset, kitupiikki.....
              Ja sitten jos inspiraatio iskee ni itte vaan jostain väsäämään, ite oon nähny yhen asennuksen mis oli jääkaapin krominen pulloteline subin suojana
              • s1n0z_e46
                • Aug 2008
                • 80
                • Porvoo
                Nytte on sitte se mankan taakke kytkettävä adapteri saatu hankittua
                Mutta nytten on enää yks ongelma. Mul on tollanen audiovoxin näytöllinen soitin mistä tulee piuhoja niin maan pe*keleesti et ei niit millään saa mahtumaan sinne mankan taakse, sahasin pois pikkasen muovii et mahtuis paremmin mut viel on 3 senttii ku pitäs mankkaa saada työnnettyy sisäänpäin
                Ni ihmettelin et jos jotenkin sais jotain kautta käden sinne mankan taakke samal ku työntää ni vois niit piuhoja yrittää asetella:think
                • s1n0z_e46
                  • Aug 2008
                  • 80
                  • Porvoo
                  [ATTACH]59695[/ATTACH][ATTACH]59694[/ATTACH]
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    Tökkäse ilmastoinnin paneeli pois asennuksen ajaksi niin pääset helpommin käsiksi johtoihin.
                    • ingle
                      • Jan 2008
                      • 41
                      Hanskalokeron irroittamalla pääsee jotenkin ohjailemaan johtoja.
                      Melkeen kannattaa jotenkin yrittää se bemarin jättikokoinen virta/kaiutin liitin yrittää vaikka tunkea sinne soitin aukon yläpuolelle olevaan koloon, kuvassa siinä näyttää olevan tilaa.
                      Current: Nissan Pathfinder 2.5dCi vm. 2006
                      Current: Suzuki GSX-R 1000 vm. 2002
                      Ex: Honda Accord 2.4 Tourer Executive X vm.2005
                      Ex: Kawasaki ZX-12R vm.2002
                      Ex: BMW 325 Touring M-Sport vm.2002
                      Ex: BMW 740 vm.98
                      Ex: Subaru Impreza WRX STi vm. 2004
                      • s1n0z_e46
                        • Aug 2008
                        • 80
                        • Porvoo
                        Sain piuhat vedettyy!!
                        Mut en viel mankkaa paikoilleen
                        siel oli aika hyvä reitti rattiin päin ni sieltä vedin kaikki piuhat, sitte poljinten yli ja auton vasenta reunaa sitten takakonttiin.
                        piti kyl repii aika paljon tavaraa irti et sai homman tehtyy, siin irtos takapenkki, listat, jalanleputus mikälie, ratin alla oleva muovi, takakontin verhoilut
                        pistän muutaman kuvan ku kerkeen, niis näkyy reitti aika selvästi.
                        • jou jou
                          • Aug 2006
                          • 76
                          Ite laitoin mankan+rca:t rattiakselin alapuolelta. sieltä ku purkaa muovit pois niin saa käden mankan taakse ja pystyy ohjaileen johtoja,ahdasta on mutta sillai onnistuu ainakin saada piuhat hyvin ettei hankaudu mihinkään.
                          • s1n0z_e46
                            • Aug 2008
                            • 80
                            • Porvoo
                            [ATTACH]59966[/ATTACH]
                            [ATTACH]59967[/ATTACH]
                            [ATTACH]59968[/ATTACH]
                            [ATTACH]59969[/ATTACH]
                            • s1n0z_e46
                              • Aug 2008
                              • 80
                              • Porvoo
                              Siin kaikki kunnolliset kuvat, ku ei kamerakännykäl oikee saa hyvää kuvaa pimeel jostain ratin takaa
                              Sitte pitäs viel mankka saada työnnettyy 1 sentti ni ei siihen enää tarvii kajota jos ei käy niinku edellises autos. Oli kaikki kytkemistä vaille valmista ni rca piuhan se keskellä oleva tappi katkes ku työnsin sen vaffariin ni piti sitten taas kaikki purkaa ja vaihtaa piuha ja porata se tappi carpowerin rca inputista. Arvatkaa kuumottiko porata just ostettuu 400€ vahvarii
