BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
  • protoni
    2005 E61 CCC-navi ei tykännyt lukea 2015 poltettua DVD:tä. Voiko tuo kiikastaa vanhasta ohjelmistosta vaiko huonosta poltosta/mediasta vaiko mahdollisesti molemmista?
    Ohjelmisto on todennäköisesti joskus päivitelty, mutta versiota en tiedä. Jos se tuosta kiikastaa, niin kuinkahan vanhalla tuon pitäisi vielä ruveta toimimaan? Tällä hetkellä sisässä alkuperäinen 2005 DVD.
  • Rider
    Rupeaa pikkuhiljaa olemaan tuo navin retrofittaaminen ajankohtainen asia joten pikku kyssäri liittyen tohon ilmastointipaneelin siirtämiseen alas. Eli joutuuko sieltä takaa tekemään mitään muutoksia jos orkkis 1din soittimen tilalle vaihdetaan alkuperäinen cd soittimella oleva 16:9 näyttö.
    Entäpä saako tähän päivitettyä jälkeenpäin tv?
    Ja autona e46 328i.
  • Olsberg
    Viime viikolla tuli postissa oikea karttalevy. Nyt pelittää, niinkuin pitääkin.
  • Olsberg
    "Hi there,
    I will send you dvd-2 for eastern Europe and scandinavia
    best regards,
    Adrian"
    Eli väärä levy. Onpahan kohta sitten molemmat.
    Originally posted by Olsberg View Post
    karttalevy sisältää vain Suomen isot tiet, eli kaupungissa ajaessa ei näy katuja ollenkaan.
    Väärän alueen (Itä- vs. Länsi-Eurooppa) karttalevyllä näkyy vain päätiet.
  • Olsberg
    Tänään asentelin bmwnavi.eu:sta tilaamani uuden firmiksen ja koitin ottaa käyttöön samassa paketissa tulleen vuoden 2015 karttalevyn. Firmis päivittyi hyvin, mutta karttalevy ei toiminut. No, tein omalla koneella levystä kopion toiselle levylle ja nyt asema lukee levyä, mutta karttalevy sisältää vain Suomen isot tiet, eli kaupungissa ajaessa ei näy katuja ollenkaan. Laitoin palautetta tuolle puljulle sähköpostilla. Saa nähdä mitä tästä vielä tulee. Edellinen vuoden 2011 karttalevy on myös tuolta tilattu ja se on toiminut hyvin ja sisältää kaupunkienkin kadut ihan normaalisti. Tosin jostain syystä nirso auton DVD-asema aina tietyn ajan jälkeen (n. 12-14kk) alkaa hylkimään karttalevyä, jonka jälkeen se on poltettava uudelle levylle, jotta hommat taas toimii.
  • jun1^
    e39 530d vm2000 navi/ajotietokone ei toimi.
    Eli oisko jollai myyä mulle naviin asennus cd ku huutaa insert suitable cd-rom ja siitä ei pääse ohi esm ajotietokoneen kulutuksii ym nollaamaan. Niin ja auto on siis mk2 navilla ja kasettisoittimella. ja "pikku" näytöllä
  • Jasu
    Ei toimi. Sylkäsee levyn melko pian ulos.
    edit. Sain toimimaan v18 versiolla, jonka jälkeen päivitin v32 (ei kysynyt missään vaiheessa keytä). Ja nyt toimii tuo uusin poltettu karttakin.
  • Kissvesala
    Originally posted by Jasu View Post
    Vikakoodien tarkistelun jälkeen navin näyttöön ilmestyi:
    Loading of software required.
    Please insert a suitable CD-ROM
    Auto on 10/2001 530d, alkuperäisellä mk3 navilla.
    Kuka osaisi neuvoa askel askeleelta, että miten etenen?
    1. Lataa netistä softalevyn image v27 uusin mk3 ja key cd. klik
    2. Polta se levylle
    3. Mene autolle
    4. Laita avain virtalukkoon, radio virrat päälle
    5. Jätä kuskin ovi auki ja avaa kontti
    6. Työnnä softalevy lukijaan ja odota.
    7. Soitin päivittää ittensä ja oksentaa levyn pihalle.
    8. Laita uus karttalevy sisään ja lähe baanalle
    Ps. Jos soitin pyytää päivityksen jälkeen key cd:tä polta se levylle ja toista kohdat 3-7
  • Jasu
  • Tommix
    Kyllä pro navi 2015 I on jo itsellä käytössä.
  • Antti O
    Olen aikeissa päivittää Z4 2004 navigaattorin firmiksen sekä polttaa uusimman karttalevyn.
    Onko laittaa vinkkiä mistä saisin hankittua sen firmispäivityksen, ja onko siihen jotain opasta miten se tehdään?
    Yritin hieman selailla mutta kun nuo vaihtelee niin paljon eri versioitten välillä nuo jutut ja tahtosin että se onnistuis ekalla kerralla. Karttalevyn suhteen ei kai ole niin isoa merkitystä se toimii tai ei toimi.. ?
  • böntti
    DVD-pohjaisiin naveihin on just ilmestyny uudet kartat. CIC ja NBT ei ole vielä saanut virallisia päivityksi, jotku pre-versiot pyörii netissä. Itse en näitä uskalla kokeilla, odottelen virallista julkaisua.
  • Jarppa63
    No mulle tuli ainakin meiliä:
    Road Map Professional 2015
    speedcams redlight mobiles september 2014 database .
    full 7 postcode database
    eli ilmeisesti joo on tarjolla.
    Jarppa
  • mirrinmurkina
    2015 vuoden navigointilevyt
    Onko vielä ilmestynyt ensi vuoden navigointilevyjä? Erityisesti business kiinnostaa, kai näille vanhoille löytyy vielä tuki.
