BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
Otappa rahuun yhteys ja sano että soittelee mulle jos ei sillä ole valmiiksi oikeita levyjä.Originally posted by john deer View PostAutossani (E46, valmistettu 10/2002) on näköjään ensimmäinen MK4-mallin navi. Yritin sitä päivittää suoraan versioon V32, mutta se ei onnistunut. Tutkin aihetta netistä/foorumilta, ja huomasin, että ensimmäisissä MK4-versioissa on käytetty ilmeisesti keskeneräistä softaa:
"The MK4 units were shipped with 4-1/10 from the factory at the start (from 09/02 to 10/02) but this version had some known bugs and therefore BMW put the text "T20.10" as a dealer reminder to upgrade with the V20.1 CD when available."
Navin näyttöön tuloo virran kytkiessä juuri tuo teksti T20.10, eikä navissa ole mainintaa ohjelmistoversioista. Olisiko maahantuojan pitänyt päivittää navin uudempaan joskus jo kauan sitten? Voinko vielä vaatia sitä tekemään kustannuksitta?
Olisko jollain pk-seudulla tuota ensimmäistä päivityssoftaa tuohon, ja tietoa onnistuuko se helposti?
Mk3 navi pyytää ilmeisesti key cd:tä v17.
Ajoin v18 päivityslevyn ja nyt se siis pyytää tuota key cd:tä
Miten perhanassa tuo tällä sivulla oleva key-cd poltetaan oikein http://www.bimmernav.com/software.htm
Poltin pinkallisen levyjä kaikki eri tavalla mutta yksikään ei toimi
Mk4 naviin on kyllä varsin hyvin toimiva suomi softa. Täysin suomenkielinen v32 Puheohjausta myöten.
Kyllä mulla joku vanha suomenkielinen softakin siihen on, siis opastaa suomeksi, itselläni oli joskus vähän aikaa käytössä mutta oli niin koominen jotenkin että en jaksanut kuunnella sitä.
Kukaan ei ole tainnut tehdä suomisoftaa, ja siihen linee yksinkertainen syy: se on hemmetin työlästä eikä sittenkään tod näk onnistu täydellisesti.Originally posted by jankok View PostLöytyskö tähän sitten ratkaisua keneltäkään, onko suomi softaa tuohon naviin.
tässä tekstiä muualta, miten saadaan navi hollanniksi:
Use NavTweak, extract all Mk4 text to a text file (one click)
Import to Mk3 OS, copy and rename NL voice file to the base language voice file that you are modifying.
The base languages in your case would be Deutsch, GB, French. Even with the tweaks to the OS some info displayed on the instrument cluster will remain in the base language.
periaatteessa siis navisoftaa mulkkaamalla voit vaihtaa tekstit suomeksi ylikirjoittamalla jonkun peruskielen ja vaihtamalla fraasit suomenkielisiksi. ääniä sen sijaan onkin vaikeampi saada, koska pitäisi tehdä äänitiedostot (joita ei ole missään naviversiossa suomeksi)
JOs onnistut tekemään tuon, niin kiinnostuneita taitaa olla muitakin
Navigaattoria ei ole autossa vakiona, mutta suunnitelmissa oli jossakin vaiheessa laittaa tuohon autoon se isompi navi.Originally posted by Nifa View PostHarman Kardonille on ainakin realoemin mukaan olemassa johtosarja erikseen riippuen siitä, onko navigaatiota vai ei. (Navigaatiossa kun radiomoduuli on takana.) Eli teoriassa vois olettaa, että Navissa on vain yksi johtosarja oletuksella, että moduulit löytyy takaa. En tosin laita päätäni pantiksi.
Harman Kardonille on ainakin realoemin mukaan olemassa johtosarja erikseen riippuen siitä, onko navigaatiota vai ei. (Navigaatiossa kun radiomoduuli on takana.) Eli teoriassa vois olettaa, että Navissa on vain yksi johtosarja oletuksella, että moduulit löytyy takaa. En tosin laita päätäni pantiksi.Originally posted by Rider View PostOnko tuossa ison navin johtosarjassa mitään eroa vakioon jos autossa on harman & kardon kaiutinpaketti.
Kieli ei ole karttalevyssä vaan se tulee navigaattorista.Originally posted by jankok View Post4:3 näytöllä ja ohjelmisto 2-1/70, navi levystä ei tietoo mikä, joku itse poltettu kuitenki paikallaan. Oisko kyseiseen vehkeeseen saatavana suomenkielistä navilevyä joltain kun tällä hetkellä nainen puhuu vain englantia.
