Iso kiitos näistä neuvoista mitä edellä jo annettiinkin, tosiaan MK2 tuo navi ilmeisesti ja kontissa mk3 näkönen levynpyöritin.
Nyt kuitenkin tuo navigointi tällä hetkellä unohdettu jos ei sitten saa jotain cd levyjä jostain testiin että herääkö tuo edes henkiin.
Ykkös kysymyksenä olisi nyt saako tähän ns helpolla AUX piuhalla auxia käyttöön? Ei liity suoraan topiciin, mutta täällä varmasti näistä naveista niin paljon tietoa että löytynee parhaiten vastaus asiaan. E90 on käytössä tuollainen auxiin kytkettävä hands-free ja musan soitto kännykästä ja voisi käyttää samaa tässäkin jos vaan saisi AUX:n tuohon mankkaan. Mitä pitäisi selvittää että tietäisi saako tuohon AUX:a. Ilmeisesti Business mankkaan saisi pelkällä muutaman euron piuhalla auxin, mutta miten on tälläisen 4:3 navin kanssa?
Tämä yhtenä vaihtoehtona, mut mielellään toki ottaisin pelkän aux liitännän ja olisihan se vähän eri hintaluokkaakin jos pelkällä piuhalla tai jollain yksinkertaisella operaatiolla selviäisi vr. tähän: http://shop.dension.com/en/gateway-lite-bt
BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
Jos on 4:3 navinäyttö, niin todennäköisesti MKII. Katso tarkemmin BM Navigation Buyer's Guide: KLIK. Jos on MKIII, niin päivitys MKIV:ksi on todella helppo, uusi navilaskuri sisään ja menoksi. Jos on MKI-MKIII, niin navilevyt CD:llä, MKIV:llä navilevyt DVD:llä (ja navilaskurissa levykelkassa lukee DVD).
Parhaiten softaversion saa selville huoltonäytöstä: Set-valikko esiin, paina ja pidä pohjassa menu-näppäintä. Jos vaihtaa päävalikkoon takaisin, uudestaan set-valikkoon ja menu pohjaan. ~10s kohdalla tulee service-valikko. Siinä oikeassa yläkulmassa näkyy numerosarja, esim 4/1-00 joka tarkoittaa MKIV:tä ja softaversiota 100.
Originally posted by lassiv View PostMennyt uudempien kanssa jutusteluksi täällä, niin ajattelimpa kysyä onko jollain tietoa tämän päiväsestä tilanteesta e46 kanssa, jossa 4:3 värinäyttönavi, 6cd vaihtaja ja dvd boksi takakontissa. Näillä ilmeisesti navi pitäisi olla toimintavalmis suoraan ja ollutkin käsittääkseni toiminnassa Saksan päässä uutena.
Minkälaisia mahdollisuuksia tälläisen päivittämiselle on softan ja karttojen puolesta tänä päivänä. Ovatko niin uusia/toimiva että kannattaa alkaa näkemään vaivaa levyjen hankkimiseen vai parempi unohtaa koko homma?Last edited by HTK12; 19-06-2016, 23:07.
E46 navi päivitys
Minkälaisia mahdollisuuksia tälläisen päivittämiselle on softan ja karttojen puolesta tänä päivänä. Ovatko niin uusia/toimivia että kannattaa alkaa näkemään vaivaa levyjen hankkimiseen vai parempi unohtaa koko homma?Last edited by lassiv; 19-06-2016, 00:12.
Tere!
Olisin kyllä todella kiitollinen jos joku viitsisi vinkata mistä saisin 2004 bmw z4 uuden navi päivityksen?Kun nykysessä versiossa näkyy vain helsinki suomen alueelta..
E53 2005, mk4 Navin versio / päivitys
Hei palaan vielä tähän päivitykseen.
Sain kaverilta v32 levykkeen, eikä se hablaa olleenkaan mun koneeni kanssa.
Mistä minä saisin hankittua sen v31:en ??
Originally posted by Supra^ View PostLieneekö tuon ikäluokan vehkeisiin edes vielä saanut bluetoothia, vai onko se oma simmillinen autopuhelin ollut ainoa tehdasvaihtoehto, siihen osaa joku viisaampi vastata? Retrofittinä kuitenkin onnistunee bluetooth.
Originally posted by jpp67 View PostVähän sivuun menevä kysymys.
Ratissa ( puhuva naama ja R/T) navissa (numerot, luuri) on napukoita puhelinta varten, tarkoittaako nämä, että olisi jonkinlainen puhelinintegraatio, vai onko napukat standardi varustus ja puhelinkilkkeet ostetaan erikseen ? Navi näytöllä ei näy mitään puhelimeen viittaavaa valikkoa.
Olisi näppärä saada känny Bluetoothilla kiinni systeemiin.
Originally posted by MNi View PostE52 (Z8) vai E53 (X5)? Jos eka niin
Tuorein softa löytyy päivityslevyltä v31, softaversio 4-1/00 eli versio 10.0. Sulla 4-1/80 eli versio 8.0. Kannattaa päivittää, ulkomuistista veikkaisin että dual layer -karttalevytuki ja perspective mode löytyy sen jälkeen.
Päivityslevyllä v32 ei ole MK IV -laskuriin uutta softaa. SIB vahvistaa: KLIK. HUomaa että SIB puhuu MK IV laskurista myös nimellä Top-DVD.
Verkossa mainostettava v32 + night mode on softalevyyn itse modattu versio.
Päivityksen aikana syytä pitää pirssi käynnissä ettei akun napajännite pääse notkahtamaan.
Meni vähän sarjat sekaisin, kyseessä on X5, molempi parempi...
rapakon takana ostavat noita levykkeitä BMW-diilereiltä halvalla, onnistuuko se myös Laakkoselta/muualta suht. edullisesti ? Tai olisko suositeltua/luottavaa netti-sourcea ?
Ostaisin mielelläni valmiin oikean levykkeen, ennen kun lähtisin itse polttelemaan.
Hei,
Mitäs alla olevat E52/Mark 4/16:9 Navi-versiomerkinnät meinaa. Onko ajalta ennen Pentiumeja ?
Kartoista puuttuu ainakin muutaman vuoden ajalta teitä PK-seudulla, joten jonkinlaista motivaatiota olisi ainakin kartat saada päivitettyä.
Navi näyttää toimivan muuten OK, tosin grafiikka on aika tylsä vs. nykyaikaiset kartat.
Navin ruutu näyttää "SET" näkymässä SW 4-1/80
Sitten "piilomenusta" löytyy seuraavia:
On-Board Computer version:
SW level 49
HW level 54
Diag index 31
Bus Index 10
Encoding index 00
Supplier 18
Navi/Graphic element:
SW level 0800
HW level 10
Diag index 06
BUS index 14
Encoding index
Supplier 0145067.10
GPS version
Receiver SW vers 1.8
Receiver SW date 15.11.1
Originally posted by mikkod View PostAi se lopetti toiminnan. Otan huomenna vaikka orkkislevyn niin testaillaan. Ja luetaan ne vikakoodit uudelleen :thinkOriginally posted by Nettipepe View PostBoottaa se navi.
Ejeckt napit ja power nappi yhtaikaa pohjaan sillälailla että näyttö menee mustaksi.
EDIT: Ei helvetti, sehän oli vaan resetoitunut se navinäkymä näyttämään sijaintitietoja tms.Sitten kun vaihtoi valikosta ihan normaalin karttanäkymän niin johan näkyi kartta
Boottaa se navi.
Originally posted by Rikardo View PostJahas, mitähän mahtoi mennä pieleen?
Latailin ja poltin CCC:lle uudemman karttapäivityksen, mutta ei näy kartta.
Laitoin vanhan DVD:n takaisin mutta ei näy siltikään kartat.
Tunnistaa kyllä molemmat levyt ja pyytää käynnistämään uudelleen 5 minuutin päästä.
