BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
  • Rikardo
    Jahas, mitähän mahtoi mennä pieleen?
    Latailin ja poltin CCC:lle uudemman karttapäivityksen, mutta ei näy kartta.
    Laitoin vanhan DVD:n takaisin mutta ei näy siltikään kartat.
    Tunnistaa kyllä molemmat levyt ja pyytää käynnistämään uudelleen 5 minuutin päästä.
  • wql
    -04 x5
    Navi ajoi itsensä suohon, eikä löydä enää sijantia! Miten ton vehkeen saa nollattua?
    Kävi nimittäin niin, että ajoin jkl-hki ja kun ei uusinta tietä löytyny navista, se luuli olevansa keskellä mettää, eikä vieläkään ole päässyt perille. Liikkuu kyllä jo mutta on useamman kilometrin pielessä..
    Uusi kartta olis tietty ihan jees..
  • bmwsitehelp
    2016 with new databases red lights speedcams as 1 poi
    Originally posted by Nupe68 View Post
    ^^ on noilla 2016 High jo jakelussa:
    Tai no, ainakin kameratolppakanta lienee uusi ...
    this is the correct link guys site admin if you need any help question?
  • Coupe325
    Minkähän lainen homma on laittaa CCC navi sydeemi e60 -04 jossa ei alunperin ole navia ollenkaan?
    Ostin tän paketin
  • TuoAntti
    Originally posted by Jarppa63 View Post
    Taitaa olla "on location" ja sieltä "car" ja sen alla "speed cam". Näin muistelen.
    Jarppa
    Kyllä, kyllä. Ei vaan ole.
    that is correct, cameras are only available for western and central Europe
    Edit. Joopa joo, laitoin viestin ettei näy, niin vastasi näin. "that is correct, cameras are only available for western and central Europe
    Scandinavia is on the eastern Europe dvd and does not have cameras
    unfortunately"
  • Jarppa63
    Mikä mättää kun ei kameroita saa näytölle? Levy on 2015 bmwnavi.eun dvd ja kameran kuvakin levyn kannessa. Siellä info-lehden alla ei ole speed cameraan viittaavaa riviä. Hotellit, yms löytyy mutta ei kameroita.
    Jarppa
  • TuoAntti
  • Nupe68
  • Kiwes
    CD-versioista vimppa oli 2013: KLIK.
    virallisesti vissiin juu, mutta iteltä löytyy lukijasta 2015 kartat... muutatama postaus taaksepäin oli linkki mistä löytyy
    ja tosiaan MKIII
  • MNi
    http://www.bmwnavi.eu/
    vs
    jommasta kummasta ajattelin tilata 2016 kartat sigun toukkkaan MK4 navi DVD ja 16:9 näyttö.
    Tuosta jälkimmäisestä pari vuotta sitten hommasin ja kohtalaisesti on pelannut (pari kertaa buutannut). Myös nopeuskamerat löytyy ja hälyttää pääteillä. Onko muilla jälkimmäisestä kokemusta?
    Taitaa tuo 2015 DVD Europe High (= MK IV naville) jäädä viimeiseksi levyksi, kuvittelisin, en tiedä varmaksi siis tästä KLIK:
    "Important notice! The multi-update DVD Road Map for Europe high 2014 is the last version!"
    Tuossa sanotaan että 2014 olis viimeisin mutta 2015 löytyy kyllä osanumero. Tosin tuo 2015-levyhän ilmestyi syksyllä 2014, eli viittaako tuo nyt julkaisuvuoteen.
  • Kissvesala
    Löytyy niitä levyjä täältä foorumiltaki aivan samaa laatua. Monella harrastajalla varmasti.
  • spottti
    vs
    Ääni bmwnavi.eu:lle. Ite tilailin tuolta. Eka karttalevy ei toiminut, laitoin mailia niin lähetti uuden joka toimi...
  • Nupe68
    vs
  • Cunttory
    Oliko tuolle tuoreinta linkkiä, vaikka privaan.
    Voiko lukupään pelkästään uusia?
    Yleensä pystyy, alpine vai philips lie valmistanu soittimen. Ekana kannattaa puhdistaa lukupää, joissakin soittimissa pystyy säätämään lukunopeutta mekaanisesti, miinuksena tietysti hitaammat toiminnot kelauksessa, selauksessa jne.
  • mikkod
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Lukupää ku alkaa vedellä viimesiä orkkis levyt toimii, poltetut ei.
    Näin arvelinkin. Noh nbt/cic päivitystä odottaessa.
