BMW Navigaatio ja sen päivittäminen
  • Laku
    Originally posted by Cunttory View Post
    Eli alkuperäis navi dvd numero 3, koko on 2,7 GB.
    Oliko tuolle tuoreinta linkkiä, vaikka privaan.
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Lukupää ku alkaa vedellä viimesiä orkkis levyt toimii, poltetut ei.
    Voiko lukupään pelkästään uusia?
  • Kissvesala
    Mä poltin varmaan 3 tai 4 levyä. Alkuun toimi oikein hyvin, sitten alkoi käyntiin laittaessa tekemään "No disc" tms. Hain orkkislevyt, ja ei mitään ongelmaa.
    Kaikki levyt poltin miniminopeudella ja eri levyille. Ja kaikilla tuli tota herjaa...:think
  • mikkod
  • bemmeri
    Yv:llä voi nakata jos on uusimmilla kartoille oleva "varmuuskopio DVD" joka varmasti toimii 3/-08 e90 ja olisi kameratolpat, yms. mitä levylle saa.
    (polttava asema rikki konesta ja muutenkin oon niin käsi näiden tietokonejuttujen kanssa.)
  • Kiwes
    Originally posted by Kiwes View Post
    Aivan loistavaa!! Just laitoin valumaan... Kiitänks!
    Nyt vasta sain aikaseks laittaa levyn lukijaan... toimii! poltin power isolla ja niin hitaalla ku sai poltettua (joku halpis ~2snt/kpl -r levy) mkIII navi -02 e39:ssä softan versio nyt tartte vielä tarkistaa
  • Cunttory
    Tuli testattua CCC Professional navin 2015 varmuuskopiointia Samsung pleomax -r single layer dvd levylle. Hyvin tuntuu pelaavan ja näyttää polusta tiehen!
    Polttonopeus taisi olla 4 tai 6x. Varmaan turvallisin polttaa pienellä nopeudella, mutta toimivalla asemalla voi käyttää suurempiakin nopeuksia.
  • Wroooom
    Okei ja kiitos. Pitänee lähteä tampereelle päin ajelemaan jonain sopivana hetkenä laitan yv jossain välissä
  • böntti
    On kokemusta tästäkin ja onnistuu kyllä.
  • Wroooom
    Yritin etsiä tästä aiheesta, mutta tuloksetta. Eli onko kellään kokemusta navigaattorin päivittämisestä usa kartasta eurooppaan. Auto on usa tuontia ja siinä siis north american road map. E90 335dA Lci ja professional navi dsp. Marmorilla eivät osaa vastata muuta kuin, että auto pitäisi tuoda tutkittavaksi.
  • rikuh1
    ^ itsellä vasta toinen levy lähti toimimaan, ainoa ero oli polttonopeudessa. Polttakaa nuo mahdollisimman hitaalla nopeudella, niin firmwaret kuin kartatkin, toimii varmemmin jo heti laakista
  • jsumu
    Originally posted by Nikidi View Post
    Itse eilen illalla sattumalta googlesta löysin ja tänään sain poltettua omaan E39 siguun kartat CD versiona, eli MK3 sopivuus:
    1. Ja sieltä CD 10 on pohjoismaat.
    2. Painaa sieltä latauslinkkiä, salasana lukee siinä alhaalla (www.diag.sk on salasana). Tallensin sen työpöydälle
    3. Sitten käytin ImgBurn ohjelmaa:
    4. "Write image file to disc"
    5. "Pleas select file" ja valitsee työpöydältä sen tiedoston minkä juuri äsken latasit
    6. Latausnopeudeksi x24
    7. Ei saa käyttää uudelleenkirjoittavaa CD-levyä, eli vain kertapolttoon tarkoitettuja
    8. Sitten kun valmis niin ei muuta kun heitin sen takaboksin navilukijaan
    9. Auto käyntiin ja valitsee menusta navin
    10. Voila
    MK3:ssa mulla on käytössä se uusin versio mitä siihen saa.
    Toivottavasti tästä olis apua kanssabemaristeille
    Tervehdys, osaisko joku auttaa. Tämän ohjeen mukaan tein karttalevyn. Kahdella eri lukijalla kokeiltu. Toinen törkkää levyn ulos hetken päästä ja toinen vähän pidemmän ajan päästä, tuon ajan cd in valo syttyy ja sammuu hetkittäin.
    Mahtaako molemmat lukijat olla sököjä vai levy virheellinen vai jotain muuta. Auton mukana ei tullut mitään levyä. Ja autohan oli -99 540. mk2 navi ymmärtääkseni.
  • humala
    Moi,
    Olisi tarvetta sigun x femmaan saada uutta navilevyä. Pronavi kyseessä. Auton mukana tulleessa levyssä ei ole kuin päätiet :(
  • Kiwes
    10. Voila
  • Nikidi
    10. Voila
  • wuoma
    Originally posted by Jsj75 View Post
    Olisiko jollain heittää vinkkiä mistä saisi suht tuoreen karttalevyn (dvd) sigun autoon?
    Nykyinen levy lopetti toiminnan niin samalla kun "tekee" uuden levyn niin se voisi olla vaikka tuoreempi.
    Yrittänyt googlella metsästää mutta aika huonolla menestyksellä.
    Autossa pro navi eli ccc.
    Laita privaa.
