e39 digiboxin asennus
  • TJJ
    • 7591
    Onko tuo videomodulissa oleva antenniliitin jotain ihan oikeaa standardia vai BMW:n tekele? Eli löytyykö noita adaptereita mistään?
    Eikös siinäkin ollut sama liitin kuin navin antennissa? Eli SMB joka on ihan oikea standardi. Adaptereita en Partcon luettelosta löytänyt, liittimiä toki saa ja johdon toiseen päähän voisi laittaa vaikka BNC:n johon saa adaptereita f-liittimeen tai normaaliin iec-antenniliittimeen. Partcon liiittimet on puristettavia, Elfalta saa myös juotettavia.
    E39 528iA
    • -Tapi
      • 3125
      • Välisuomi
      #32
      Enpä olisi uskonut etten osaa kasata kyseistä liitintä. Osat ovat suorastaan haasteellisen pieniä enkä keksi loogista asennusjärjestystä osille. Onkohan jossain jokin räjäytyskuva näistä SMB-liittimistä. Elfan juotettavia ovat.
      • TJJ
        • 7591
        Kun Elfan sivulla komponentin kohdalla painaa sitä sinistä kirjeen kuvaa aukeaa datalehti eli tämä: http://www.elfa.se/pdf/46/04619201.pdf
        E39 528iA
        • vaviah
          • 632
          Niissä menee jännite, joten siihen varmaankin pitäisi laittaa jakaja joka ei päästä jännitettä läpi toiseen haaraan (siis sille digiboksille). Biltemalta löytyy, F-liittimillä varustettu malli: http://www.biltema.fi/osteri/osteri....31508204728899
          Nostin tämän informatiivisen topikin ylös. Painin edelleen tuon digiboksin asennuksen kanssa ja kohta menee hermot lopullisesti... Vihdoin sain boksin kohtuullisesti toimimaan. Eli nyt tulee oikeastaan aina auton seistessä kuva paikasta riippumatta. Signaali riittää parhaillaan jopa 60 km/h nopeuksiin saakka. Boksi on kytketty toiseen auton alkuperäiseen TV-antenniin niin, että antennijohto on katkaistu TV:n keskusyksikön vierestä, ja siihen on liitetty päähän tavallinen antenniliitin. Boksi toimi pari viikkoa kunnes tänään kuva oli vain 1 cm:n kokoisia pikseleitä, ääni kuului normaalisti. Resetoin boksi tehdasasetuksille, ja nyt näkyy vain vihreä välkkyvä tausta. En ollut noudattanut tätä TJJ:n lainattua ohjetta vaan olin kytkenyt siis boksin auton jännitteelliseen antennijohtoon ja boksista vielä oma antennijännite päälle (ilman sitä ei näkynyt mitään). Onko nyt siis viritin hajonnut? Onko se mahdollista koska ääni kuitenkin kuului? Jos joudun vaihtamaan tilalle uuden digiboksin, voinko kytkeä siitä antennisignaalin tuollaiseen Bilteman liittimeen "IN"-kohtaan, ja kolmeen "out"-kohtaan auton molemmat antennit ja kolmanteen vielä boksin mukana tullut piiska? Tulisiko näin paras mahdollinen signaali?
          X1 18d sDrive -18
          320i GT xDrive -13
          i3 BEV -13
          X1 18dA xDrive -16
          X5 3.0iA -00
          320d Touring -00
          528iA Touring -97
          325 CiA -93
          316i -94
          316 -88
          • TJJ
            • 7591
            Boksi on varmaankin muuten vaan hajonnut kun ääni kuitenkin kuuluu. Sen antenniliitäntä voi kestää tuon auton oman antennin jännitteensyötön, se riippuu siitä miten tuo on tehty. Mutta jos nyt oikein ymmärsin, niin eihän sinulla ollut siinä piuhassa jännitettä, senhän syöttää auton oma viritinmoduli antennijohtoa myöten (erikseen molemmille antenneille) joten jos se antennipiuha oli irti modulista ja liitetty digiboksiin niin silloinhan vain digiboksin jännite meni vahvistimelle.
            Vaikea sanoa miten tuo jako väärinpäin kytkettynä toimisi. Luultavasti noin ei tule parasta signaalia sillä ei antennien määrä ole se ratkaiseva tekijä.
            E39 528iA
            • vaviah
              • 632
              Onko tosiaan niin, että itse TV-yksikkö syöttää jännitteen antennijohdolle? Olen ymmärtänyt, että TV:n antenneille on kummallekin omat antennivahvistimensa, Touringissa vasen C-pilarissa ja oikea D-pilarissa, ja että tuo antennijohdon jännite tulisi tuolta antennivaihvistimelta. Toisaalta minkäänlaista kuvaa ei tullut ennenkuin kytki boksin oman antennijännitteen päälle.
              X1 18d sDrive -18
              320i GT xDrive -13
              i3 BEV -13
              X1 18dA xDrive -16
              X5 3.0iA -00
              320d Touring -00
              528iA Touring -97
              325 CiA -93
              316i -94
              316 -88
                • 9232
                Videomoduli antaa (kelluvan) tasajännitteen eli syötön antennivahvistimille antennikaapelin kautta. Ei vastaanottava antenni mitään jännitettä tarvitse.
                • vaviah
                  • 632
                  Kiitos varmistuksesta! Jännite vahvistimelle tulee siis itse antennijohtoa pitkin. Nytpähän tiedän etten ole rikkonut boksia tuolla systeemillä, ja että digiboksin oma antennijännite toimi bemarissa hienosti.
                  X1 18d sDrive -18
                  320i GT xDrive -13
                  i3 BEV -13
                  X1 18dA xDrive -16
                  X5 3.0iA -00
                  320d Touring -00
                  528iA Touring -97
                  325 CiA -93
                  316i -94
                  316 -88
                  • TJJ
                    • 7591
                    Sinulla kun on nuo piuhat jo irti/poikki niin mittaa paljon auton oma moduli syöttää jännitettä antenniliittimen keskijohtoon. Ja mittaa paljon digiboksi syöttää. Mietin vaan sitä, että toimisiko nuo BMW:n antennivahvistimet 12V jännitteellä, digiboksit taitaa yleensä syöttää 5V. Tosin tuo ei välttämättä vaikuta mitään, riippuen antennivahvistimen kytkennästä. Mutta huonolla tuurilla vahvistimen vahvistus, ja samalla vastaaanoton herkkyys, voi olla selvästi pudonnut jos käyttöjännite onkin liian alhainen.
                    E39 528iA
                    • vaviah
                      • 632
                      Juu katson ilman muuta kun seuraavan kerran menen boksia ihmettelemään tavaratilan lattian alle. Mutta tosiaan tuo boksin jännite riitti siihen, että TV näkyy auton seistessä paikoillaan.
                      X1 18d sDrive -18
                      320i GT xDrive -13
                      i3 BEV -13
                      X1 18dA xDrive -16
                      X5 3.0iA -00
                      320d Touring -00
                      528iA Touring -97
                      325 CiA -93
                      316i -94
                      316 -88
                        • 9232
                        Hajatelma tuli mieleen. Joku innokas voisi kurkata videomodulin sisään, josko "yhdistetyn" antennisignaalin saisi sieltä kaivettua. Eli antennivahvistus toimisi normaalisti ja antennin valinta tapahtuisi videomodulin toimesta ja paras saatavilla oleva signaali sitten koksilla digiboksille. Tuon paikan voisi saada selville pelkästään antennisignaalien kulkureittejä seuraamalla.
                        • TJJ
                          • 7591
                          Eipä ole noin helppoa. Kuten sanoit, tuo videomoduli tutkii signaalia ja vaihtaa sen mukaan antennia. Joten se pitäisi virittää kanavalle jossa on digi-TV lähetys (ja saada jäämään päälle vaikka valitaan video-in) mutta riittääköhän sekään kun siellä ei kuitenkaan ole analogista signaalia. Riippuu siitä tutkiiko se vain kenttävoimakkuutta vai kuvailmaisimen jälkeistä signaalia.
                          E39 528iA
                            • 9232
                            Oletin, että järjestelmä vaihtaa antennia pelkästään kentän voimakkuuden mukaan. Jos se tosiaan tutkii signaalia tarkemmin, niin menee turhan vaikeaksi. Eikös siinä pitäisi olla kaksi erillistä viritintäkin, jos todellista signaalia verrataan, ilman jatkuvaa lennosta vaihtoa testimielessä.
                            • TJJ
                              • 7591
                              Mutta pitäisihän kentänkin mukaan tehdyssä vaihdossa olla kaksi viritintä, mistä se muuten tietäisi kumpi antenni on sillä taajuudella parempi? Ei sitä vaihtoa oikein koko taajuusalueen kentän mukaan voi tehdä ja tuo kuitenkin toimi (auto pysäytettynä) ihan hyvin, siis osasi vaihtaa sen paremman antennin. Tai voisi kai siinä olla ensin taajuuden mukaan säätyvä suodin/virityspiiri jossa parempi antenni tutkitaan/valitaan. Mutta voihan tuossa hyvinkin olla kaksi viritintä, onhan Professional radiossakin. Toisaalta business-radiossa on antenneja vaihtava diversity-toiminto (jonka toimintaperiaate on jäänyt hämäräksi) ja siinä silti on kai vain yksi viritin. Muistelen nähneeni kuvan videomodulin kotelon sisältä mutta eipä sitä nyt löydy.
                              E39 528iA
                              • Terou
                                • 791
                                Originally posted by Stone View Post
                                Tuosta selviää mistää ääni ja kuva.
                                Tuota olisi tarkoitus laittaa kahden antennin+virittimen tarvikedigiboksi tuohon E39:iin, kuin myös peruutuskamera. Niin tuosta peruutuskameran triggauksesta, eli tuossa pinnikaaviossa on tuo "RV cam switch", niin miten se toimii? Pitääkö siihen tuoda aina silloin maa, kun halutaan kuvan näkyvän? Vai onko BMW "viisas" ja tuo kytketään pysyvästi maihin, ja kun laitetaan pakki päälle niin kuva tulee siinä vaiheessa automaagisesti näkyviin? Jos vaihtoehto on tuo ensimmäinen, niin mistähän olisi fiksua napata se maa että pakilla aina peruutuskameran kuva näkyisi?
                                E46 M3 perän lukkoyksikkö
                                Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                                www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
