e39 digiboxin asennus
  • OneAndOnly
    • Jul 2009
    • 441
    • Nurmes
    #76
    Kieltämättä ovat aika järkyttävän hintaisia vielä noi hybridi boxit. Tosin olen joskus nähnyt niitä jollakin 500 eskoon myynnissä olevan mutta silti, Jos voisi taata että kuva myös näkyy niin voisin kyllä harkita orkkis boxin ostoa, mutta kun on lukenut juttua että näkyvyys ei välttämättä ole mitään taattua.
    Samaan rahaan voisi ostaa jo sitten tälläisen ja uskoisin että tuolla kuva näkyis. --> http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=355
    Tekis kyllä mieli ostaa mutta niin tekis montaa muutakin kohtaa...
    Kysytääs tässä samalla että onko kenelläkään tietoa olisiko jompikumpi näistä antenneista parempi kun itsellä tosiaan ongelmia liikkuvassa autossa kuvan näkymiseen niin arvelin kokeilla antennien vaihtoa.
    Vaihtoehto 1. http://www.ipcmax.com/product_info.php?products_id=1060
    Vaihtoehto 2. http://www.jj-tuonti.com/auto-dvbt-a...sa-p-1069.html
    Tälläiset on nyt käytössä: http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=5913
    näillä mennään:
    Bmw e46 320d
    Suzuki Hayabusa 1300R
    Volvo XC70 D5 AWD -10
    Volvo V70 D5 -02
    Volvo V70 T5 -98
    VW Taro 2.4D -90 about 80hv
    BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #77
      Itsellä sen verran kokemusta orkkis Hybridistä, että toimii hyvin kaupungeissa ja taajamissa, mutta kun mennän jossain korvessa, jossa ei edes asutusta ole eipä toimi enää kunnolla...olisko hybridin vika vai vika jossain muualla:think
      SISUSTAT modaukset
      • mummasi
        • Sep 2009
        • 12
        • suomi
        #78
        Eli pitääkö ostaa tuollaanen hybridi että sais kuvan näkymään vai onko kellään tietoa onko mahdollista saada jonkilaasia johtosarjoja että sais aivan normi rca-liittimet mihin työntää normi digiboxi joka on vaan 12 volttinen??
        • OneAndOnly
          • Jul 2009
          • 441
          • Nurmes
          #79
          Tarvitsen tuollaisen johtosarjan siihen väliin ---> http://www.toysinyourcar.com/acatalog/bmw_av.html
          Tuohon voit kytkeä sit normi digiboxin kiinni. Tosin tolla systeemillä ääni tulee monona ja kuva ei näy ajonaikana ilman toista johtosarjaa tai tv-moduulin koodausta.
          näillä mennään:
          Bmw e46 320d
          Volvo V70 D5 -02
          Volvo V70 T5 -98
          • mummasi
            • Sep 2009
            • 12
            • suomi
            #80
            Eli onko samanlainen kun tämä? Kiitos vastauksista
            • cba
              • 3464
              • Ylivieska
              #81
              Taisi olla tuo orkkis hybridi vain yhdellä virittimellä, noissa "ei merkkikohtaisissa" kaksi viritintä + herkät antennit = pelaa paremmin.
              • mummasi
                • Sep 2009
                • 12
                • suomi
                #82
                Joo eli nyt sain johtosarjan, tialsin sen tuolta englannista, mutta nyt en ole vielä keksinyt vastausta virta ongelmaan, digi boxilta lähtee viirta piuha, mikä on tarkoitettu tupakansytyttimeen. Mitenkäs saisin sen virran sinne takakonttiin? Ostaisinko/ruuvaisin irti vanhasta autosta tupakan sytyttimen ja vetäisin akulta siihen piuhat ja kätkisin sen johnkin, vai mitä muut ehdottaisivat?
                • O.K.
                  • 4864
                  • TKGL
                    • Feb 2009
                    • 260
                    Onko kokemuksia seuraavasta setistä:
                    Vaikuttais aika mielenkiintoiselta.
                    • bilstein
                      • Apr 2009
                      • 48
                      • Etelä-pohjanmaa
                      #85
                      jälleen samaa jauhamista tästä boksi asiasta mutta parempi tietoiset auttakoon! auto on e39 -99 kaikilla herkuilla mutta pitäis laittaa digiboksi.. tarvitsen siis tälläisen + boksin --> http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=363 ????
                      tämäkö on kaikista helpoin tapa asentaa digiboksi?? onko porukka tilannu mistä paikoista noita liittimiä? minkälaisia antenneja ootte käyttäny tai adaptereita? paikkoja mistä ostettu?? bmw:n omia bokseja en halua ostaa hinnan ansiosta!
                      ja mikä tuo AV-kanava on tuos näytössä? onko sille olemassa mitään liitintä??
                      mistä saa suomen kartan naviin?
                      kiitos jos jaksaisitte vastata tähän samaan jauhamiseen...
                      • TKGL
                        • Feb 2009
                        • 260
                        Toi piuha toimii kyllä. Säästät monta kymppiä, jos teet piuhan itse. Tarvittavat tiedot piuhojen tekemiseen löydät tästä ketjusta (vinkki: kuva jossa on valkoinen ja sininen liitin). Tuo piuha on mielestäni rahastusta. Se ei tuo mitään toiminnallisuutta lisää, säästää vain pieneltä vaivalta.
                        Tuon piuhan kautta, on se sitten ostettu tai itse kolvatattu, kuva näkyy käsittääkseni juurikin tuosta näytön AV-kanvasta ja ääni on mono.
                        Periaatteessa voit hankkia siihen minkä tahansa 12V digiboksin vaikka Motonetistä. Parhaiten toimivan antennin löydät kokeilemmalla. Voi olla, että auton omakin antenni toimii.
                        Mikään halpis digiboksi ei sitten näy ajossa. Siihen tarvitsee kalliimman diversity mallin.
                        Itse ostan tod. näk. tuon aikaisemmassa viestissä linkittämäni paketin. Siinä on tasokas DVB-T diversity viritin ja antennit. Eniten kuitenkin kiinnostaa mukana tuleva multimedia interface, joka mahdollistaa TV:n käytön navin nappuloilla. Itse en halua ylimääräisiä kaukosäätimiä autooni. Lisäksi ääni tulee tuosta stereona. On kaiken lisäksi halvempi kuin BMW:n oma boksi.
                        • bilstein
                          • Apr 2009
                          • 48
                          • Etelä-pohjanmaa
                          #87
                          Anteeksi tietämättömyyteni mutta riippuuko se digiboksista saako äänen kuulumaan monona vai stereona? vai mistä sitten? entä onko tietoa tuosta suomen navi ohjelmasta? onko mitään imuutus osoitetta ku ei viittis käyttää satasia bemarin liikkeeseen kun voi ostaa 100e halpis irto navigaattorin..
                          • TKGL
                            • Feb 2009
                            • 260
                            Ei riipu äänen monotonisuus boksista. Tuossa TV/Video-modulin AV-sisääntulossa ei ole stereo sisääntuloa. Stereonakin äänen saa kuulumaan, mutta melkoisen kikkailun kanssa. Rahalla toki saa valmiita paketteja, jossa toi stereo toimii.
                            Imutusosoitetta ei tipu, mutta google kyllä auttaa asiassa. Kannattaa ekaks selvittää imeekö se sun navi CD vai DVD levyjä.
                            Jos sulla on DVD, kokeile hakusanaa BMW high dvd europe maps. Sieltä löytyy varmasti ostolinkkejä ja ehkä muitakin.
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              • On the road @ Laplandia
                              #89
                              Kait tuo mono-ääni tulee kuitenkin molemmemilta puolin autoa..ei vain toiselta puolen?
                              • bilstein
                                • Apr 2009
                                • 48
                                • Etelä-pohjanmaa
                                #90
                                imee cd levyjä.. haluatko vähän neuvoa että mihin nastoihin laitan mitkäkin johdot --> http://img145.imageshack.us/i/navpinoutmg3.gif/ sillä yritin hakua ja joku jopa oli kysynyt samaa asiaa mutta kukaan ei ollut vastannut.. ja liitänkö noihin suoraan rca liittimet vai miten oot ite tehny??
                                kiitos kun jaksat vastata!
