e39 digiboxin asennus
  • vaviah
    • 632
    Originally posted by Terou View Post
    Tuota olisi tarkoitus laittaa kahden antennin+virittimen tarvikedigiboksi tuohon E39:iin, kuin myös peruutuskamera. Niin tuosta peruutuskameran triggauksesta, eli tuossa pinnikaaviossa on tuo "RV cam switch", niin miten se toimii? Pitääkö siihen tuoda aina silloin maa, kun halutaan kuvan näkyvän? Vai onko BMW "viisas" ja tuo kytketään pysyvästi maihin, ja kun laitetaan pakki päälle niin kuva tulee siinä vaiheessa automaagisesti näkyviin? Jos vaihtoehto on tuo ensimmäinen, niin mistähän olisi fiksua napata se maa että pakilla aina peruutuskameran kuva näkyisi?
    Searchella löytyy vastaus tuohon ongelmaan, mutta lyhykäisuudessään: osta rele, jota ohjaat vaikka peruutusvalon johdon signaalilla ja kytke se tuohon liitäntään. Tarvi muistaakseni maadoitussignaalin, mutta tarkista haulla vielä.
    X1 18d sDrive -18
    320i GT xDrive -13
    i3 BEV -13
    X1 18dA xDrive -16
    X5 3.0iA -00
    320d Touring -00
    528iA Touring -97
    325 CiA -93
    316i -94
    316 -88
    • cba
      • 3464
      • Ylivieska
      #47
      Mitenkäs, kun käytetään tuota peruutuskameran videotuloa, niin kuuluuko sen käytön aikana ennen kameran käyttöä päällä olleen ohjelmalähteen ääni? Suunnittelin tehdä oman digiboxi/dvd-soitin asennuksen niin, että puukotan 16/9 näytön takana olevaa kasettisoitinta siten että saan sitä kautta tehtyä stereo-sisäänmenon äänelle. Eli kun valitsee tape-äänilähteen, niin sen kautta kuuluu digiboxin ja dvd:n äänet, ja peruutuskameratoimintoa käyttäisin sitten kuvan näyttämiseen(sen aktivoin kaukosäätöreleellä). Tuo peruutuskameratulo kait pelaa ajossakin ilman rajoituksia??
      • cba
        • 3464
        • Ylivieska
        #48
        Tietääkö joku, mihin vermeeseen tuon 16/9 -näytössä olevan kasettisoittimen äänisignaalipiuhat pitäisi mennä takana, ja miten korkeaksi näyttö/soitin vahvistaa signaalin? Soittimessa näyttää olevan kaksivaiheinen vahvistus äänisignaalille. Katselin datasheetistä, että itse kasettikoneistossa oleva vahvistinpiiri jaksaa antaa max 2V tasoista sinkkua. Sitten näytön pääpiirilevyllä on toinen vahvistinaste, jonka antama taso pitäis nyt tietää....
        Tämä siksi että vedänkö piuhat kasettikoneiston perästä taakse digiboksi-asennusta varten, vai pystyykö digiboksin äänilähdön yhdistämään takana suoraan näytöltä tulevaan kasettisoittimen äänisignaaliin (tasot samat).
        Edit: Eli radioyksiköllehän ne äänisignaalipiuhat edestä tulee, ja niiden taso on liian kova. Eli pitää puukottaa äänisisäänmeno kasettisoittimen ensimmäisen ja toisen vahvistinasteen väliin Raportoin kun saan sen tehtyä.
        • vaviah
          • 632
          Varsin mielenkiintoinen idea! Mahtaako tuossa peruutuskameramoodissa olla samat säätömahdollisuudet (NICAM/PAL, kirkkaus, kontrasti, väri, värisävy, jne) ja kuvanlaatu kuin normaali TV-moodissa?
          Mitä tulee tuohon äänen liittämiseen, muistaisin, että tällä foorumilla on asiasta keskusteltu E39 business -soittimen yhdeydessä: joku liitti ulkoisen äänilähteen juuri tuohon kasettipuolen signaaliin. Siinä taisi olla se ongelma, että soitinta täytyy huijata luulemaan, että kasetti on sisällä tai sitten pitää jotain vanhaa kasettia siellä pesässä...
          X1 18d sDrive -18
          320i GT xDrive -13
          i3 BEV -13
          X1 18dA xDrive -16
          X5 3.0iA -00
          320d Touring -00
          528iA Touring -97
          325 CiA -93
          316i -94
          316 -88
          • cba
            • 3464
            • Ylivieska
            #50
            Jepsistä! Elikkä nyt näkyy tv-kuva ja äänet kuuluu stereona,katsoin puoli 12 aikaan eilen illalla paikallisen uimahallin pihalla potkupalloa eurosportilta
            Toteutin seuraavasti: Eli poistin kasettikoneistosta äänipään vahvistipiirin pois, ja liitin piirin tilalle rca-liittimet. Eli tape-lähteestä tuli aux input.
            Kuvan sain peruutuskameraliitäntää käyttäen. Juotin kuvaliittimen piuhat tv-moduulin kannen alle suoraan. Kuvatilan ohjauksen toteutin ainakin nyt ensialkuun lisävaloille tarkoitetulla kaukosäädinreleellä Eli kaukosäätimen nappia painamalla rele kytkee peruutuskameran ohajuksen maihin ja kuva vaihtuu digiboxille. Minusta kätevä kun ei tarvitse seikkailla missään valikoissa(kaukari mahtui tuhkakuppiin piiloon). Eli siis ensin vaihtaa ohjelmalähteen tapelle, sitten painaa lisävalojen kaukarin nappulaa ja tv on käytössä.
            Huomioitavaa on, että peruutuskameran liitäntä tukee vain NTSC- kuvaa.Meinasi olla hiukan ongelmia saada digiboksista NTSC-moodi päälle. Piti hakea erillinen näyttö, jonka avulla sitten homma onnistui ja bemun omasta näytöstäkin alkoi näkyä. Myöskään mitään nopeusrajoittimia tuossa peruutuskameraliitännässä ei ole, eli pelaa vauhdissakin.
            Äänipuolella on vielä hienoinen häiriö laturilta, mutta epäilen sen korjaantuvan kun väliin asentaa galvaanisesti maan erottavan häiriönpoistajan. Mutta kaikenkaikkiaan vaikuttaa toimivalta tämä ratkaisu.
            • cba
              • 3464
              • Ylivieska
              #51
              Satavarmaksi en mene, mutta mielestäni peruutuskameran kuvasäädöt tapahtuvat tuon tv-n valikon kautta, eli samat saadöt olisivat.
              • vaviah
                • 632
                Eikös tuon kameraliitännän olisi saanut menemään päälle ohjaamalla relettä jollain signaalilla, jota digiboksi lähettää kun se kytketään kaukosäätimestä päälle, esim. SCART-liittimen ohjausvirta? Näin olisit säästynyt ylimääräiseltä kaukosäätimeltä ja kuva olisi tullut suoraan kun laitat boksin päälle. Vai onko digiboksi aina päällä kun autossa on virrat? (Motonetin boksi ainakin on) Joka tapauksessa mielenkiintoinen toteutus, jossa varmasti parempi äänenlaatu kuin alkuperäistä TV:n ääniliitäntää käyttäen.
                X1 18d sDrive -18
                320i GT xDrive -13
                i3 BEV -13
                X1 18dA xDrive -16
                X5 3.0iA -00
                320d Touring -00
                528iA Touring -97
                325 CiA -93
                316i -94
                316 -88
                • cba
                  • 3464
                  • Ylivieska
                  #53
                  Hyvä huomio, boksissa taitaa muuten olla erillinen aux ohjauskarvakin. Se vaan että jos boksi pitää aina käynnistää manuaalisesti, se pitä myös muistaa sammuttaa erikseen jos se on aina virrassa Tai tietysti voisi tehdä niin, että laittaa boksille virransyötön releen kautta ja ohjaa relettä virtalukolta.:think Boksin vain täytyy tukea silloin käynnistystä pelkästä päävirrasta, eli se käynnistyisi ilman herätepiuhaa kaukosäätimestä mutta ei siitä että autoon laitetaan virrat päälle.. Pitääpä testata iltasella.
                  Onkos kellään heittää vinkkiä parhaasta antennien sijoituspaikasta touringista? Antennit ovat sellaiset läpyskämalliset, tarralla kiinni. Pysty- vai vaakapolarisaatioon?
                  • masahiiri
                    • Jan 2008
                    • 43
                    #54
                    polarisaatio
                    Yle käyttää vaakapolarisaatiota (myös radio) koska se etenee paremmin... Paikallisradiot on pystypolarisaatiossa...
                    väärällä polarisaatiolla saa aikaan n 18DB vaimennuksen signaaliin!
                    Autoissa radioanteenit asennetaan yleensä 30-45 ast kulmaan jolloin vaimeenus on vain n 3db:tä, mutta kummatkin kuuluvat yle että paikallisradiot.
                    -Matti-
                    vikakoodin lukua etc Joutseno / LPR
                    Se mikä ei tapa niin se VITUTTAA!!!
                    • masahiiri
                      • Jan 2008
                      • 43
                      #55
                      liitin
                      Onko tuo videomodulissa oleva antenniliitin jotain ihan oikeaa standardia vai BMW:n tekele? Eli löytyykö noita adaptereita mistään?
                      ihan standardi liitin se on käytetään ammatti ja radioamatöörilaitteissa ...
                      -Matti-
                      • -Tapi
                        • 3125
                        • Välisuomi
                        #56
                        -Matti-
                        Joo, minulla on nykyään noita liittimiäkin mutta ne ovat niin helkutin pieniä ettei kokoonpano onnistukaan ihan ilman pinsettejä. Ja pitäisi olla jetsulleen oikeanlaista piuhaakin.. Turhauttavaa.
                        • cba
                          • 3464
                          • Ylivieska
                          #57
                          No niin, käpistelin projektia taas hitusen eteenpäin. Heräteongelmaa en vielä saanut ratkottua, yksi korkealentoinen ajatus oli ottaa peruutuskameran heräte kasettimankan moottorista Mutta niinhän homma pelaisi, kun valitsisi soittimesta tape-lähteen, niin peruutuskamera ja äänet tulisivat yhden napin takaa päälle
                          Itsellä on ainakin toistaiseksi auton omat antennit käytössä. Auton omasta tv-boksista tulee 12V antennivahvistimille, mutta digiboksi antaa vain 5V. Ainakin oma digiboksi oli helppo modata niin, että se antaa 12V antenniliittimiin.
                          • vaviah
                            • 632
                            Kuulostaa tosi hyvälle myös tuon herätteen osalta. Saas nähdä miten auton omat antennit toimii auton ollessa liikkeellä kun ne ei ole vaakana. Itselläni on vain paikallaan toimiva versio, jossa auton antenni(t) pelittää oikein hyvin.
                            X1 18d sDrive -18
                            320i GT xDrive -13
                            i3 BEV -13
                            X1 18dA xDrive -16
                            X5 3.0iA -00
                            320d Touring -00
                            528iA Touring -97
                            325 CiA -93
                            316i -94
                            316 -88
                            • HassisenKone
                              • 145
                              #59
                              Onko kellään kokemusta CONEXXin vehkeistä?
                              1)
                              http://www.conexx-video.de/shop_neu/...E53_X3_X5.html
                              2)
                              ilmeisesti ei tarvitse kauko-ohjaimia?
                              3)
                              http://www.conexx-video.de/shop_neu/...0_bis_E90.html
                              X5 M-sport 40e
                              Kupla -74-
                              530 dAT -03-
                              911 carrera cabriolet -99-
                              E93 335iA cab -07-
                              ________________
                              Ex: 530 dAT -03- <--530 dAT 99/00
                              • HassisenKone
                                • 145
                                #60
                                édelliseen, onko jollain kokemuksia muista set-upeista, jossa TV / DVD yhdistelmää ohjataan navista?
                                X5 M-sport 40e
                                Kupla -74-
                                530 dAT -03-
                                E93 335iA cab -07-
                                ________________
