e39 digiboxin asennus
  • TKGL
    • Feb 2009
    • 260
    Originally posted by bilstein View Post
    imee cd levyjä.. haluatko vähän neuvoa että mihin nastoihin laitan mitkäkin johdot --> http://img145.imageshack.us/i/navpinoutmg3.gif/ sillä yritin hakua ja joku jopa oli kysynyt samaa asiaa mutta kukaan ei ollut vastannut.. ja liitänkö noihin suoraan rca liittimet vai miten oot ite tehny??
    kiitos kun jaksat vastata!
    Vai ei ole vastattu? Ihan siinä pari postausta alempana:
    Noihin nastoihin vaan johdot kiinni ja RCA liittimet johdon päihin. Ite en ole tehnyt mitään. Enkä todennäköisesti noihin liittimiin tule edes digiboksia koskaan laittamaan.
    • TKGL
      • Feb 2009
      • 260
      Originally posted by jakeluvesimies View Post
      Kait tuo mono-ääni tulee kuitenkin molemmemilta puolin autoa..ei vain toiselta puolen?
      Kait se ääni molemmilta puolilta tulee. Digiboksissa tulis toki olla mono -ulostulo.
      • bilstein
        • Apr 2009
        • 48
        • Etelä-pohjanmaa
        #93
        nyt tarvis kiiruusti apua.. eli en jaksanut ruveta itse väsäilemään noita johtoja vaan ostin kaupasta adapterin, mutta jopa sen asennuksessa tuli ongelmia..
        KUVA
        tuossa lukee että "to activate the camera input you will need to supply a NEGATIVE feed to pin 17 on the blue plug of the tv tuner, see diagrams" niin mitä tuo tarkoittaa? oon ottanu sinisen liittimen noin auki kuten se on kuvassa mutta mitä tuohon 17 pinniin pitää tehdä? voi kuulostaa tyhmältä mutta en ymmärtänyt kuitenkaan tuota kohtaa tekstissä...
        ja melkein onnistunut asennuski meni vit*iksi !! nyt ei keskuslukituksen "kiinni" nappi ei toimi kaukosta, mutta "auki" nappi toimii ja peräkontin avaus nappi toimii.. ei ollu avaimessa vika sillä yritin vara-avaimellakin.. mikähän vika tähän tuli??? ovet menee kyllä avainta kääntämällä lukkoon..
          • 9232
          "to activate the camera input you will need to supply a NEGATIVE feed to pin 17 on the blue plug of the tv tuner.
          = maadoittaa
          • bilstein
            • Apr 2009
            • 48
            • Etelä-pohjanmaa
            #95
            = maadoittaa
            itse ajattelin että se olis maadoitus ja kokeilin jo vetää johdon 17pinnistä maihin mutta ei vaikutusta.. eli mikähän on mennyt väärin??
            ja keskuslukitus pelaa jälleen omin avuin!
            • bilstein
              • Apr 2009
              • 48
              • Etelä-pohjanmaa
              #96
              vika jatkuu vieläkin, vedin pin 17 maihin ja laitoin digiboksista kuvaksi NTSC ja auton omasta näytöstäkin kuvaksi NTSC. Kytkin virran päälle digiboksista niin kuvaruutuun ei tuu mitään, oon yrittäny myös vaihtaa rca piuhojen paikkoja, mutta ei siltikään.. sitten kokelin digiboksin sijasta dvd soitinta ja kuva näky, mutta pätki pahasti ruudulla.. ajattelin olisko ottanut maadotus häikkää jostain ja kokeilin vetää eri paikkoihin maadoitusta mutta kuva oli edelleenkin huono.. äänet kuului kyllä hyvin!! mistähän vika mahtaa johtua??
              • etm_
                • Mar 2011
                • 10
                Heräsi mielenkiintoa jos autoon saisi dvb-t vermeet. E39 530d -02.
                Mitä aihetta on koluttu niin kaiken ao on että digiboksista löytyy 2xvirittimiä: toimii myös ajossa.
                Suosituksia on tullut tälle laitteelle. On kuulemma toimiva peli:
                Boxin valintaan ei vielä tartteis keskittyä ennen kuin ollaan ratkaistu suurin ongelma: Minne se kuva räiskästään, kun autossa ei ole omaa näyttöä (sitä navihässäkkää)
                Mutta jos jollai on heittää toista boxia mikä varmasti toimii ajossa niin kerro!
                Minkälaisia ratkaisuja ihmiset on tehnyt kun pelkääjälle pitää saada kuva näkymään. Taakse tämähän on ns.helppo juttu.
                Ehkä innokkaimmat alkavat ehdottelemaan 2din näyttöjä alkuperäisen mankan tilalle. esim: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=185603
                Tuollainen tuntuu vaan niin hc-ratkaisulta että onko ylipäätään mitään muita "helpompia" vaihtoehtoja?
                Tämmönen löytyy jemmoista ylimääräsenä: http://www.verkkokauppa.com/popups/p...o.php?id=45825 Mutta kysymys kuuluu miten tollasen saisi järkevästi eteen.
                Ideoita ja kommentteja? :think
                • OneAndOnly
                  • Jul 2009
                  • 441
                  • Nurmes
                  #98
                  Tässä olisi minun vaihtoehto jos olisi niin paljon ylimääräistä että raskisin ton nykyisen digiboxin tilalle hommata.
                  Täällä pikkuisen halvempi mutta äskeisessä linkissä oli parempi tuoteselvitys...
                  Jos ei 2dinin soitinta halua laittaa niin laittaa jonkin kipattavan näytön kojelaudalle tai sit jos pienempi kelpaa niin aurinkolippanäyttö. <-- toi nyt on ehkä jo liian pieni mut ajatus kuitenkin...
                  näillä mennään:
                  Bmw e46 320d
                  Suzuki Hayabusa 1300R
                  Volvo XC70 D5 AWD -10
                  Volvo V70 D5 -02
                  Volvo V70 T5 -98
                  VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                  BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                  • etm_
                    • Mar 2011
                    • 10
                    Kiitos vastauksesta!
                    No tuo viritin olisi kyllä kyllä kova ratkaisu, mutta rahkeet ei siihen riitä.
                    Tuon kuvauksesta tuli myös mieleen kysymys. Ajatellaan tilannetta että matkan aikana siirrytään lähettimeltä toiselle.
                    esim. aikasemmin linkittämässäni perusvehkeessä. Pitääkö siinä aina sitten hakea kanavalista uusiksi että emännän salatut elämät jatkuu näkymistä?
                    Sattuisko olemaan laittaa jotain esimerkkiä (myynti-ilmoa jne) noista "kipattavista" näytöistä kojelaudalle?
                    Tuota aurinkolippanäyttöä en viitsinyt mainita kun ajattelin että se torpataan samantien. Ai se olisikin mahdollista?
                    Mites johdotukset sinne hoidettaisiin?
                    • OneAndOnly
                      • Jul 2009
                      • 441
                      • Nurmes
                      #100
                      Tässä nyt äkkisältään pari linkkiä...
                      En tiedä uusista digi-boxeista miten niissä on mutta ainakin omassa mikä on jo muutaman vuoden vanha niin kanavat joutuu hakemaan aina uudelleen kun taajuudet muuttuvat. Aurinkolippanäytölle johdot katon verhoilusta a-pilariin ja siitä lattialle ja sit vaan ohjelmalähteeseen.
                      näillä mennään:
                      Bmw e46 320d
                      Volvo V70 D5 -02
                      Volvo V70 T5 -98
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        #101
                        Joissakin virittimissä on AFS toiminto joka tallentaa mustiin kaikki kanavat reaaliaikaisesti mistä vastaanotin saa signaalia, eli "haku" on koko ajan päällä. Signaalivoimakkuuden heiketessä viritin hakee muististaan vastaavaa ohjelmaa lähettäviä kanavia ja siirtyy signaalivoimakkuudeltaan paremmalle automaattisesti. Käytännössä tämä ominaisuus toimii siten että ajettaessa helsingistä utsjoelle kuva katkoo koska viritin hakee kanavia skannaamalla mutta palatessa utsjoelta helsinkiin kuva on häiriötön virittimen löytäessä muististaan välittömästi taajuuden jolle vaihtaa. Luonnollisesti seuraava reissu jo lähtiessäkin samaan suuntaan toimii katkottomasti ellei kanavamuisti ole jostakin syystä välillä tyhjentynyt.
                        Itse olen lähinnä yllättynyt siitä kuinka hyvä ja vähähäiriöinen kuva voi olla koko ajan ajon aikana tuplavirittimellä ja kahdella lasianteenilla. 4 antennisella lienee sitten yhtä hyvä kuin kotona.
                        • etm_
                          • Mar 2011
                          • 10
                          Kiitos hyvästä vastauksesta!
                          Tota selvemmin ei asiaa enää voi kertoa...
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #103
                            Saako tuohon mk2 navi+tv systeemiin kohtuuhintaista digiboksia?
                            • miikka_
                              • 45
                              Kiinnostaisi omaankin E39:iin saada TV näkymään. Mikä on nykypäivänä kohtuuhintainen boksi joka näkyisikin siedettävästi?
                              Typerä kysymyskin vielä mutta mitä eroja on MK2 ja MK4 naveilla? En edes tiedä kumpi mulla '01:ssä Touringissa on. 16:9 on ainakin kuvasuhde.
                              Missä tämä antenniliitäntä sijaitsee johon boksi lätkäistään kiinni?
                              E39 530d '01
                              • mailman
                                • 8077
                                Sulla on mitä suuremmalla todennäköisyydellä MK3.
                                MK2 ja 3 lukee vain cd-pohjaisia karttoja, MK4 taasen jo DVD-pohjaisia karttoja sekä on nopeampi kuin edellämainitut.
                                Jos katsot takapaksista sitä navilukijaasi, niin siinä pitäisi selkeästi lukea DVD, jos lukee niin sulla on MK4. Muussa tapauksessa MK3
                                Niin ja jos sinulla olisi MK2, niin oletusarvoisesti autossasi pitäisi olla 4:3 naviruutu. 16:9 taisi tulla E39:n 09/2000->
