Dynavin kiinanavi
  • McBeast
    Originally posted by sonikk View Post
    Juu ei tuolla kontissa ole kuin piuhat cd-vaihtajalle ja kaksi muovikassillista tyhjiä pulloja, vittuko ikinä muista palauttaa kun käy kaupassa.
    Noni, eli sitten kaikki äly on tossa etupaneelissa sijaitsevassa Business CD soittimessa.
  • sonikk
  • Supa
    No eiköhän suurin osa ihmisistä tajunnut asian. Radiomoduuli sitten.
  • jaki
    No riippuu varmaankin minkälainen setti autossa on alunperin ollut. Onko mankka keskikonsolissa vai takakontissa.
    Nyt vähän tarkkuutta termeihin
    mankka = magnetofoni = kasettisoitin = ei kyllä ikinä ole ollut kontissa, paitsi jos on juuri jostakin pihistetty
    Mutta. tuolla liikkeessä tietysti tarkoittivat, jos autossa on jonkinlainen orggisnavi. Silloinhan osa laiteistoista on tosiaan kontissa. Jos autossa business CD, mitä ihmettä silloin voisi olla kontissa
  • Supa
  • sonikk
    Ok, kyselin vaan Schmiedmannilta yksi päivä niin väittivät että hankalaa ja joutuu suunnilleen konttiin asti vetämään uudet johdot, taisi puhua omiaan.
  • McBeast
    Koitin lueskella ketjua läpi mutta jos joku viitsisi valaista: Minkälainen homma on asentaa E39:iin jossa orkkis Business CD? Lähinnä kiinnostaa minkälaisen pätkän johtoa joutuu vetämään ja minne. Kiitos.
    Mankalle tuleviin orkkisliittimiin tulee toi sovite, mikä menee suoraan Dynaviniin. That's it? Ainakin näin oli, kun tilasin Dynavin kopion edelliseen e39:n ja oli pari päivää kiinni.
  • sonikk
  • Pahkeala
    Originally posted by McBeast View Post
    Kyllä tuo johonkin tuollaiseen viittaa. Jos ei vika helpota korttia rämppäämällä, niin takuuhan tuollaisen softavian sitten varmasti kattaa.
    Sellainen päivitys tilanteeseen, että sain Dynavinstorelta vastausta vihdoinkin. Neuvoivat, että ottaisin laitteen irti 15-20 minuutiksi, jotta se tekee kunnon hard resetin. Tein työtä käskettyä, mutta ei auttanut ollenkaan. Edelleen sininen tausta ja Welcome to Navigation System teksti siinä. Pitänee pikkuhiljaa alkaa kysellä tuosta takuuvaihdosta...
  • Tmba
    Originally posted by jaki View Post
    Entäs nyt, kun on jo pakkastakin?
    Ja onko autosi puhkuttu weballa/puhaltimella lämpimäksi ennen ajoa? Silloinhan ei todelista kylmästarttia tulekaan?
    Tänään oli -9 astetta mittarissa ja ainakin itselläni toimi normaalisti.
    edit: ilman webastoa siis.
  • McBeast
    ebay:ssä näyttäisi olevan muutamalla satasellakin toiminnoltaan vastaavia vekottimia. Noistahan on varoiteltu, mutta vähän kiinnostaisi sotkea kätensä pas...
    Itsehän sotkin käteni ensin tuollaiseen halpaan paskaan ja palautin myyjälle. Toimintoja ihan OK, mutta käyttöliittymä halpa ja muutenkin yleisilme halvempi.
    Äänenlaatu huonompi, esim bluetoothin kautta ei kannata edes toistaa, kun särkee paljon yms.
    Avo on lämpimässä tallissa, joten en voi valitettavasti kertoa käyttökokemuksia pakkasessa.
  • jaki
    Nyt, kun aamuisin kelit ollu lähempänä nollaa, kun aamulla on lähteny liikenteeseen, en ole huomannut mitään omituista. Starttaa ihan normaalisti ja pelaa yhtä nopsasti.
  • cor
    Kiitän beast avusta. schmiedmanilla olisi yksi varastossa mutta kun en sitten tiedä miten selvittää onko tuo päivitetty versio vai ei.
    (kyselin siis jo tätä asiaa scmiedmannilta ennen tänne postaamista.)
  • McBeast
    Originally posted by cor View Post
    Dynavinin sivuilla oli tekstiä että d99 on tullut päivitys d99+ mutta nyt yrittänyt seuloa netistä ristiin rastiin mistä tuota voisi ostaa.
    Mistään ei vaan ole vielä tullut vastaan, eikä dynavinstorestakaan huomannut että tuota päivitysversiota ole tullut myyntiin.
    Onko kellään parempaa tietoa tuosta?
    Tuo nyt itselle osui ensimmäisenä silmään.
    "Although they have been shipping for months in certain models the roll out has been somewhat slow. Dynavin has not been making much noise about it, probably because up until recently it didn't cover all models, I expect they will be promoting these soon. THIS IS NOT AN UPDATE FOR OLDER D99 UNITS, it is a mostly similar but in many ways new unit (think iphone4 to iphone4S). If you bought a D99 in the last couple months you probably already have one of these and didnt realize it!"
    Tuossa on Dynavin kauppiaan puheita.
    EDIT: Laitoin nyt postiakin Dynavinille vielä mielenkiinnosta.
  • cor
