Dynavin kiinanavi
  • Pesone
    miten ootte saanu navigaattorin pelittää D99+ Android kiinanaviin?
    Auto E39, jossa soitin kiinni. Latasin torrentilla jonkun karttasoftan, mutta soitin ei löydä sd-kortilta yhtään mitään. Ehkäpä tuo kartasto on vaan Win versioihin?? Ainakin Dynavinstore.com myy vaan winkku version kartasto sd-korttia.
  • TeeKoo
    Originally posted by ADiJA View Post
    Kyllä. Itsekin jätin kytkemättä ja kaikki toimii niin kuin pitääkin.
    Joo, sain selville, että on midin liitin. Mut outoa on, ettei toi ymmärrä vaihtaa kameran puolelle, kun laitan pakin päälle.
    Sain myyjältä vinkin, jolla se pitäisi myös toimia. En vaan oo ihan varma, ymmärränkö sen oikein. Tuuppaan sen tähän, ja odotan vastauksia...
    However you can also active the reverse switch by connecting the red tag wire on the RCA cable to he live feed for the camera and the stereo end to the Pink cable going to the stereo.
  • ADiJA
    Originally posted by 5/5 View Post
    Kertokaa ny, että tarviiko tohon vielä asennuskehystä tai sitä pidikettä?
    http://www.erisin.com/erisin-es1046b...6-m3_p430.html
    Ei tarvii, ihan alkuperäisen tilalle tulee.
  • 5/5
  • ADiJA
    Originally posted by 205/65-15H View Post
    Kuvan liitin vaikuttaa Midin liittimeltä ja käsittääkseni sen pitääkin jäädä kytkemättä.
  • 205/65-15H
    Originally posted by TeeKoo View Post
    Mulla on joku kiinanavi ja oon taistellu sen peruutuskameran kanssa. Ei vaihda sille kameramoodille, ja takuuseen tuli jo uusi canbus boxi. Tilanne ei muuttunut miksikään. Auton johdoista yksi nippu (liitin)ei sovi mihinkään, joka siis oli alkuperäisessä cd soittimessa kiinni. Mikähän sen tarkoitus on ? Edit. Auto E39 528.
  • 5/5
    pystyykö noihin erisinin soittimiin päivittämään karttoja?
    Tai jos ostaa tollasen, niin tarviiko siihn vielä sen kehyksen tai sen pidikkeen
  • TeeKoo
  • 5/5
    Tietääkö joku, tarviiko noihin eononin vehkeisiin ostaa toi kartta juttu mukaan, vai saako ladattua netistä ilmaseks.
    Tai mikä erisinin alle 200€ maksava dvd gps soitin kannattas ostaa.
  • Nakkisoturi
    Kenelläkään kokemusta tälläisen asentamisesta e90:seen..? :think
  • J.T
    Kiinanavi
    Mulla on tollanen e39:ssä http://www.autocarplaza.com/car-dvd-...h-can-bus.html
    Yli vuoden toiminut ja nyt oli ihan pakko tilata lisä leluja autoon samastapaikasta http://www.autocarplaza.com/back-up-camera-for-bmw.html
  • 5/5
  • ADiJA
    Onko niissä toimivia navigaattoreita, ja saako niihin suomen kartat,
    esim. tohon
    http://www.eonon.com/Car-GPS/1-Din-C...DVD/G1310.html
    Itsellä on Erisinin e39 sopiva malli ja hyvin toimii navigaattori.
    Tuossahan lukee että "-US/CA/EU/AU/NZ Map Optional"
  • 5/5
    Itsellä vain hyviä kokemuksia ja hintaa oli se 350€
    Kopio merkkejä mm. http://www.erisin.com/ ja http://www.eonon.com/
    esim. tohon
  • ADiJA
    Originally posted by McBeast View Post
    Mulla on kokemuksia yhestä dynavin kopiolaitteesta ja sen perusteella voin sanoa, että halpaa paskaa. Jos ei haittaa, että kaikki on vähän sinnepäin, niin anti mennä.
