E90 retrofit kit tms
  • Tahtik
    • Mar 2010
    • 103
    • Odilampi, Espoo
    Katselin hifien parannukseksi Alpinen retrofit pakettia. Olisi juuri sellainen, mitä kaipailen. Onko hyviä ideoita mistä tuollaista saisi ostettua?
    Siis muualta kuin marmooritiskiltä. Pyysivät paketista 500€ ja asennuksesta 400€. Keskustelu loppui siihen. Ebayssäkin oli lähinnä Saksaan pakettia lähettäviä putiikkeja.
    Vastaavasti joku muukin noin 400euron päivityssetti voisi olla ihan kiinnostava, jos on hyviä ehdotuksia. Pitää mahtua alkuperäisille paikoille ja oem-look säilyä. Etuovissahan on 4" paikka ja pilariin saa diskantin. Hattuhylly on ilmeisesti myös 4". siitä en ole 100% varma.
    Itselläni on peukalo tukevasti... nenässä, joten hyvät asennuspaikatkin olisi tervetulleita. Samin autopaja tosin kuuluu ikkunasta, joten on varmaan aika luonnollinen paikka mikäli moisia tekevät.
    asennukseen aattelin noin 200euroa ja pakettiin maksimissaan 400e. Vähempikin käy kunhan radiosta tulisi käyttökelpoinen.
    Nykyinen auto F10 (2013)
    Entisiä: E60 (2008), E90 (2008)
    Volvot (2004, 2005, 2008)
    Fiudet (1986, 1993, 1999, 2001)
  • BMW cruiser
    • 163
    Varmatenkin tästä paketista kyse:
    Itsekin tuota katselin, kun autoni vaihdoin, mutta nyt tuohon vaisumpaan toistoon on jotenkin tottunut ja ajomatkani ovat aika lyhyitä, joten ei ole liiemmälti vaivannut. Toki, jos tuo asennus tuossa uudessa suomen toimipisteessa toimii suht järkevään hintaan, tuota voisi harkita itsekin vielä.
    • -TM-
      • Dec 2008
      • 208
      • Nurmes
      onko niiden kaiuttimien pakko olla jotain retrofit tavaraa? Tarkista kaiuttimiesi koko ja 200-300e kun sijoitat niin saat kaksi kunnon erillissarjaa ja eiköhän joku tuttu ne laita paikallaan kun kaljakopan ja tupakkitopan ostat.
      • JayJay-
        • Mar 2004
        • 627
        • jkl
        audio päivitystä miettiny ite kans kertokaas kenen vehkeitä ootte asennellu autoihin.... e90 forumilta kyllä löytyy mut useammin sellasia tuotteita mitä suomessa ei löyry myyjiltä
        Autoton..
        ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
        • pyyn0
          • Jun 2008
          • 1074
          • Fin
          miks et vaan tilaa saksasta hinta näyttäs olevan 331€
          -BMW F11 530xd -12
          -BMW E60 530dA -04
          -BMW E23 735iA -85
          Ex
          -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
          -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
          -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
          -BMW E39 528i 96
          • Tahtik
            • Mar 2010
            • 103
            • Odilampi, Espoo
            Sehän vähän ideana olikin, mutta ebay linkit tarjosi vaan lokaaleihin osotteisiin toimittavia. Tuo schiedmann oli mulle uusi tuttavuus.
            Ei kaman tarvitse välttämättä olla retrofit. Kunhan muutokset jää näkymättömiin, niin äänen laatu merkkaa eikä merkki.
            Etuoviin mahtuu 4" kajarit, mutta syvyys ei sedanissa saanut olla yli 55mm ja farkussa oli vähemmän tilaa. Näin siis e90post foorumilla kerrottuna.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              tästä nyt vaikka alkuun vaihtoehtoja.
              kajarithan tulee vain ovipahviin kiinni takaapäin ja koko oviverhoilut pitää purkaa, kun niitä vaihtaa... netistä löytyy kuvia, kun on asenneltu tarvike kajareita sinne vanerin palojen tms. avulla. ei kovin tukevan tuntuinen systeemi laittaa järeämpi elementti vain ovipahviin kiinni tuntuis vähän, että pitäisi olla subbari seurana ja alemmat taajuudet suodatettuna ovikajareilta pois.
              hommaa jostain ne subbarit, mitkä tulee pro setissä penkkien alle. mulla on tuo pro setti ja omasta mielestä soi tosi hyvin
              edit: ja tässä vielä vähän modausta subbareille
              http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=134066
              http://cgi.ebay.com/NEW-Earthquake-S...item19ba73f8db
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Tahtik
                • Mar 2010
                • 103
                • Odilampi, Espoo
                Hyviä linkkejä. kiitös
                Mikä ero perus subien ja pro setin subien elementeillä on? Mua ei niinkään kiinnosta huippuhyvät alabassot, mutta ihan mielenkiinnosta. :think
                Kaiuttimiksi tuollaisia 4" erillissettejä tai ihan perus infinity 4" kajarit on pikkuhiljaa jääneet kiinnostamaan enemmän. BMWland foorumilta löytyi hyvin seikkaperäiset asennusohjeet tuolle Alpinen paketille, että ehkä sitä voisi itsekin harkita. Tai käyttää samoja johdotuksia jollekin muulle vahvistimelle ja kaiuttimille.
                Jos tulee jotain turattua, niin täytyy ottaa kuvia jos olisi muillekin avuksi.
                mistäs sen alpinen saa 331€ hintaan netistä? UK:ssa näyttäis olevan paikallisilla liikkeillä noin £220 eli ~250€, mutta eivät ilmeisesti juurikaan lähettele. (minäkö kitupiikki... totta kai. )
                • Jaska.T
                  • 1519
                  • TaNpere
                  Ja varmaan postikulut pääset jakamaan jonku foorumilaisen kanssa kun tuolta tilaamisesta löytyy juttua ja kiinnostusta.
                  G30 530e Msport
                  F30 330e Msport
                  E60 525d Msport LCI
                  E39 530d Touring
                  Ex E46 320i coupé
                  Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                  Ex ALPINA B6
                  Ex E34 525i Touring
                  Ex E36 328i Coupe
                  Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                  Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                  Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                  Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                  Never Drive Faster Than
                  Your GuardianAngel Can Fly
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    mistäs sen alpinen saa 331 hintaan netistä? UK:ssa näyttäis olevan paikallisilla liikkeillä noin £220 eli ~250, mutta eivät ilmeisesti juurikaan lähettele. (minäkö kitupiikki... totta kai. )
                    Focalin 4" koaksiaali kaiuttimet on varmaan myös hyvä vaihtoehto. Diskantit on suunnatut ja näyttäis saavan todella sopivaan hintaan.
                    edit: niin siis onkos E9x autoissa kaikissa subbarit penkkien alla, eikä vain professional setissä?
                    Vanteet edullisesti
                    • Tahtik
                      • Mar 2010
                      • 103
                      • Odilampi, Espoo
                      Kyllä mulla ainakin tarpeeksi volyymiä ruuvatessa alkaa pehvassa tuntua eli subit penkin alla. Tosin normi business radio ei anna kummoista potkua niillekään. Ulkomuistin mukaan 4x15w.
                      Laitan varmaan alkuvaiheessa pelkät 4" setit oviin ja tunnustelen tilannetta ajan kanssa. ne voi tarvittaessa ilman suuria tappioita vaihtaa parempiin ja/tai laajentaa sarjaa.
                      Tuohon 2008 Volvoon tilasin valmistajan hifipaketin lisättynä alkuperäisellä subilla. Sen jälkeen vaatimustaso valitettavasti pysynyt samana...
                      • BMW cruiser
                        • 163
                        BMWland foorumilta löytyi hyvin seikkaperäiset asennusohjeet tuolle Alpinen paketille.
                        Laitatko urlia?
                        Lienekkö sama, kuin täällä
                        http://www.e90post.com/forums/showth...etrofit+alpine
                        Vaikkei tämä itselle kovin ajankohtaista ole, mukava seurailla tilanteen kehitystä.
                        • Heikkiher
                          • Mar 2009
                          • 96
                          • Vihti
                          Itselläni ollut tuo Alpinen Hifi kitti 1-sarjalaisessa, noin puolivuotta ja olen ollut todella tyytyväinen hinta laatusuhteeseen. Alunperin autossa ei ollut kuin BMW:n perus kokoonpano ei siis Hifi, joten ero oli huomattava.
                          Ostin ebaystä noin 350e ja asennus meni yksin tehdessä noin 3 tunnissa.
                          • Johan Dark
                            • 334
                            Ei saakeli tässähän tekee alkaa mieli itsekin päivittelemään "Hifejä".
                            Varmaan toi sama setti sopii myös E92?
                            • BMW cruiser
                              • 163
                              "Alpine HiFi system retrofit
                              BMW 1 Series (E81, E82, E87, E88)
                              BMW 3 Series (E90, E91, E92, E93)
                              These installion instructions are not valid for cars with HiFi Systems"
