E90 retrofit kit tms
  • lassiv
    • Nov 2015
    • 313
    • Lahti
    #106
    Alpinen retrofit paketti tuntui omaan korvaan ainakin ihan hyvältä paketilta, voi toki saada parempaa samalla rahallakin. Toki Alpinen 340€ setti sisältää kaiken johtosarjoja yms liitäntöjä myöten, todella helppo asennus oli näiden kanssa. Ja tosiaan niinkun Puistis totesi niin vahvistaa kyllä subejakin tuo Alpinen vahvarikin.
    Sen verran tuli myös huomattua että tässä LCI mallissa on jo vakiona noi 8" elementit, kun ilmeisesti pre-lci:Ssä on 6.5" tai jotkut muut pienemmät kun 8" versiot.
    Tuntuis ihan hyvin soivan näinkin, toki vaatinee vissiin viel ohjelmoinnin että toi professional mankka pelaa optimisti ton alpinen setin kanssa.
    ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
    • Tuoppo
      • 558
      Mistä Alpinen retrofit paketin voi ostaa 340e hintaan?
      G30 530e xDrive iPerformance -20
      E70 X5 xDrive40d -10
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        #108
        Täällä 345€:
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Weuli
          • Feb 2008
          • 1169
          334,95€
          http://www.leebmann24.de/bmw-hifi-system-alpine.html
          F10 530da xDrive -14
          E92 330d -09
          E93 325i -08
          E92 330d -08
          E61 535d -06
          E91 320d -08
          E46 330Ci -01
          E61 525d -06
          E90 320i -05
          E46 325i -01
          E46 318i -99
          E36 316i -91
          • JP-76
            • Aug 2009
            • 1063
            • Kanta-Häme
            #110
            Originally posted by lassiv View Post
            Itselläkin olisi nyt hieman mietteissä tehdä kohtuu budjetilla parantelua E90 LCI karvalakki äänentoistoon.
            Mankkana on professional, muuten mennään vissiin vakio "stereo" setillä. (2x ovissa, 2x hattuhyllyllä ja subit penkkien alla).
            Lueskelin topicin läpi ja johan meni vaikeaksi Hieman tähän Alpinen retrofittiin kallistuisin:
            mutta osaako joku sanoa ajaako tämä siis pelkästään noita diskantteja ja midejä ovissa (4kanavainen vahvari) ja subit penkkien alla jää soimaan edelleen ton vakio mankan (professional) päätteellä?
            edit: Kontin pohjalta löytyy myös tuollainen, mutta ei taida audio puolen vahvari olla vaan joku muu mystinen laitos.
            Jos subit ohjaantuu myös vahvarilla niin sittenhän tuo vaikuttaa järkevältä setiltä. On ollut myös huhuja että tässä perus audio setissä olis 6.5" subwooferit penkkien alla eikä 8" niinkun paremmissa paketeissa taas toisilla sivuilla puhutaan että jossain perus audio paketeissakin on 8" subit (olisko LCI:ssä?)
            Muuten tuntuu menevän enemmän rakentelun puolelle, peilikolmioissa ei ole diskantteja eli Alpinen setti vaatis noitten peilikolmioitten uusimisen marmorilta se ei kyllä edellisten viestien perusteella järin kallis homma ole.
            Tuo ohmien pyörittely tuntuu olevan kans ihan omaa maailmaansa näissä vakio seteissä toki asiaan ei tarvitse ottaa kantaa jos pistää ton Alpinen retrofitin ja on "tyytyväinen" siihen Tuo eniten korpeaa että jos tuolla on 6.5" subit niin saako niitä helposti vaihdettu 8" versioihin ja vaihtuuko silloin ohmit ja näin ollen tuo Alpinen retrofit paketti ei taas toimi sen päivityksen jälkeen oikein (olettaen että Alpinen vahvari ajaa myös noita subeja). Jos tuo ohmi asia asettuu ongelmaksi niin saako HIFI/LOGIG7 settejä esim ebaysta saksan maalta kohtuu hintaan vai kannattaako ne unohtaa/mahtuvatko edes tuonne paikalleen ilman isoa tappelua?
            Myös se kiinnostaisi että minkä kokoiset elementit tuossa retrofitissä tulee eli voi sitten vaikka mitata omat ja jos onkin eri kokoiset niin ei turhaan tilaa tuota Alpinen pakettia.
            Saa myös ehdottaa muita budjetti ratkasuja ja toki myös uusia ratkaisuja jos sellaisia on markkinoille tullut. Se myös tuli vielä mieleen että pelaako tuo Alpine retrofit paketti ok vaikka vaihtaisi mankan johonkin perus 1din mankkaan?
            Ite laittaisin, jos olis vielä exx, Individual Audiot tai Top Hifit ihan siksi että oem on aina oem. Mutta jokainen tyylillään.
            Esim. tuosta suht. edullinen Individual Audio-paketti sisältäen kaiken tarpeellisen (toki piuhat konttiin joutuu vetämään, mutta ei ole paha rasti jos vaan ruuvari yhtään pysyy kädessä): http://www.ebay.de/itm/2008-BMW-E90-...kAAOSw-vlVhw36
            Ja huom. vaikka ilmossa lukee logic7, niin on todellakin Individual Audio-setti, eli parasta mitä bemarilta on saanut
            Tuossa Logic7-setti: http://www.ebay.de/itm/BMW-HARMAN-KA...wAAOSwT6pVr4fS
            Kalusto:
            BMW 550i xDrive -14
            BMW S1000R -17
            Toyota Proace -15
            • arben
              • Aug 2011
              • 1138
              • suomi
              #111
              omkohan normaalia kun tuli pistettyä top hifi kaiuttimet eteen sekä diskantit,ääni kirkastui mutta basso hävisi oikeastaan kokonaan? Ennen perushifit ettei ollut siis diskantteja ollenkaan.
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                #112
                Jos menit asentamaan pelkät kaiuttimet vaan paremmasta järjestelmästä niin ei ihmekään, että sekoilee. Nuo järjestelmät vaatii toimiakseen sekä kaiuttimet, vahvistimet, että soittimelle tiedon minkälaiset vahvarit ja kajarit siellä perässä on.
                • arben
                  • Aug 2011
                  • 1138
                  • suomi
                  #113
                  Näin meinasinkin asian olevan,kaiketi esim focal soi suoraan hyvin,kaiketi sen pitäisi sopia suoraan top hifeihin missä on alkujaankin vahvistin?kuten myös mun autoon jossa vahvaria ei ole. Onko aftermarket kaiuttimet suunniteltu toimimaan molemmissa setupeissa?(hifi vs top hifi)
                  • Banned
                    • Sep 2014
                    • 521
                    • Sisä-Savo
                    #114
                    Eikös tässä olisi passeli vahvistin pyörittämään extrasubia L7:n lisäksi?
                    Ei tarvitse erikseen linjamuunninta, mutta kestääkö nuo vahvistimet sitten ottaa tuota 70 W signaalia, jos sen ryöstää penkinalussubeilta :think
                    KTM 990 Adventure
                    Passat GTE
                    • mikkod
                      • Aug 2007
                      • 5221
                      • Stadi
                      #115
                      No niin. Tilasin tuohon e93 L7 paketin. Onkohan kovinkin vittumainen homma asentaa. Auton purkaminen yms onnistuu kyllä, mutta tarvitseeko piuhaa vetää mitenkä paljon. Paketin mukana tulee kyllä "mittatilaus" piuhat, tai näin mä ymmärsin sen.
                      Lähinnä kattelin tota tommix topikkia ja siellä oli jotain lisäpiuhoja vedelty.
                      Ton varmaan saa etänä koodattua autoon?
                      Helkama S3000
                      Myydään kutosen alustaosia
                      • Puistis
                        • Mar 2013
                        • 849
                        • 09
                        #116
                        Olisi kieltämättä hieno paketti. Saako tuota edes koodattua Business navilliseen soittimeen vai menisikö omalla kohdalla vielä CIC retrofitiksi :think
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5221
                          • Stadi
                          #117
                          Ei kyllä tietoa tuosta business navista, mulla on pro.
                          Helkama S3000
                          • ohohh
                            • Aug 2012
                            • 270
                            • Porvoo
                            #118
                            Jos lyö focalin setin, oman vahvarin + linjamuuntimet ja penkinalus subit, joiden merkki vielä mysteeri, niin tarviiko koodauksen pro naville toimiakseen, vai saako vahvarilla säädettyä soimaan oikein?
                            i4M50 '22
                            ex's
                            G20 330e M-Sport '21​
                            F30 330e M-Sport '17​
                            F11 530d X-Drive M-sport '12
                            E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                            E46 330Ci M-Sport II '03
                            E36 323i Coupe '97
                            • pyroz
                              • 6882
                              • PK-seutu
                              #119
                              Mikä on lähtökohta? Zippinettomalli, hifipaketti, L7, Individual audio tai jotain muuta?
                              • arben
                                • Aug 2011
                                • 1138
                                • suomi
                                #120
                                Miksei alpinen setti?siihen esim l7 bassot..tollanen paketti ainaskin toimii(parkkitutkan äänet yms)
