E39: audion päivitystä parempaan (kaiuttimiet, soitin)
  • Hyppyri
    • Mar 2007
    • 331
    5,25" mahtunevat juuri ja juuri. Upotussyvyys on about ton 63mm. Diskantit joutuu esim. liimailemaan omiin paikkoihinsa. Kyllä toi setti sinne menee, kun rauhassa tekee
    Ex.
    E36 325i "M-Sport"
    E36 328i M-Sport
    E39 523ia
    E46 320da
    E39 525ia
    Nyt F30 320ia xDrive Sport & E46 M3 Cabrio
    • DriveFast
      • Apr 2010
      • 165
      Mitäs kautta porukat on vieneet soittimelta takakonttiin noita RCA -johtoja? Itsellä olisi subwooferin asennus edessä ja olis hyvä löytää reitti tuolle näin etukäteen.. Kerrankin sellainen auto, jossa ei järin paljoa tarvitse miettiä virtajohdon tuomista takakontin puolelle
      BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
      Exät:
      BMW e46 330i: 231hp/300Nm
      BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
      Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
      Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
      • R.I.P
        • Mar 2007
        • 235
        • Varsinainen Suomi
        #33
        kaapeloinnista (yms)
        RCA:t konttiin:
        1. pura molemmista oviaukoista alareunan listat pois, sekä se verhoilumuovi joka on turvavyön alla.
        2. takapenkki irti
        3. nosta takana jalkatilan (lattia)verhoilua pois edestä ni näet millanen kaapelikouru siellä oviaukon reunan alla on. (tässä kohtaa on hyvä tunnustella myös lattiaverhoilun kosteusprosentti - jos on kattoluukun tiiviste entinen ni se pissaa tuonne jalkatilaan)
        4. vedä RCA:t takapenkin valmiista läpiviennistä ja sieltä kourua pitkin kuskin jalkatilaan (mulla menee kuskin puolella, mutta oletan että apparin puolella on samanlainen kouru - päävirta koneelle kulkee kuiteski enemmän tuolla auton oikealla puolella niin päätin tunkea kaikki kolme paria kuskin puolelle)
        5. RCA-kaapelin tarttis olla mielellään yli 5 metrin, mulla tasan 5 m ja on helvetin vähän pelivaraa kummassakin päässä...taas tuli säästettyä väärässä kohtaa.
        6. kuskin jalkatilasta nojauspalikkamuovi sekä jalkojen yläpuolinen muovikuorutus irti ja pääset sovittelemaan kaapeleita lähelle soittimen rööriä (soitin irti ni näkee paremmin)
        7. takakontissa vein kaapelit kuskin puolen reunaa pitkin (missä kulkee muitakin kaapeleita) eristyksen päältä, vuorauksen alla. riippuu siitä mihin vahvistimen(/t) sijoittaa.
        Muutama huono foto vielä omasta projektista;
        - takakonttiin, vararenkaan tilalle iskin 30 mm mdf-levyn, johon ruuvasin kaikki sinne kuuluvat vehkeet kiinni. Kaikille kaapeleille tein läpiviennit levyn alle, mahdollisimman lähelle liitoskohtaa
        - ovessa on viulukotelon mallinen pömpeli johon pulttasin focalin 5,25" elementit kiinni, ei periaatteessa tarvi mitään erikoisia toimenpiteitä, mutta varmuuden vuoksi päällystin ne (kotelot) bitumimatolla
        - hattuhyllyllä orkkispoksit ovat tämän näköiset - pienellä korotusrenkaalla meni 5,25" koaksiaalit hyvin paikalleen (ja kuten kuvasta näkee, sikaa on mennyt myös! )
        - esimerkkinä läpiviennistä tässä konkan sellainen
        Tämmöstä tänään. Onpas vitun tylsää työmaalla. Taidan lähtee pitkälle lounaalle.
        BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
        • DriveFast
          • Apr 2010
          • 165
          Kiitos!
          Olikin hemmetin hyvät ohjeet.. Eiköhän noilla jo pikkuhiljaa saada jytkettä kabiinin puolelle..
          Nii.. ja komeet on asennukset.. Itsellä taitaa tulla perinteinen "laatikko konttiin ja jollaintavalla kiinni" -viritys..
          Edit: Tulipa vielä mieleen, että millä tavoin nuo listat ovat kiinni? Jollain klipsuilla? vai löytyykö jotain ruuveja?
          Exät:
          • R.I.P
            • Mar 2007
            • 235
            • Varsinainen Suomi
            #35
            kiitoksia kehuista!
            hetki menikin ennen kun sai kaikki tuonne autoon tungettua.
            ei kykene muistamaan kaikkia kiinnityksiä...
            mustat, sisäpuoliset listat lähti irti kun niitä liu'utteli eteen tai taaksepäin auton pituussuunnassa.
            ja viimeistään sillon irtoo kun sanoo naps.
            haynesin manuaali on aika hyvä näissä purkuhommissa (motonet 29,50€).
            Edittiä: Jos jollain kiinnostusta tuollaisen takaloosterilevyn leikkaamiseen ja sovittamiseen, voisin tehdä pahvi/paperisapluunan siittä. Privalla lisää.
            • x-arttu-x
              • Sep 2007
              • 583
              • Lieto
              #36
              Mahtaisiko TÄMÄ sopia nykyisen perus kasettisoittimen paikalle? Vertailin kuvia niin näyttää samalta kuin E39:kin on. Onko asennus ihan mallia "johdot perään ja navi päälle"?
              edit. linkin myytävistä osista tarkoitan siis näitä:
              - Navigaattori 50€
              - Navin keskusyksikkö 30€
              • Tuokki2
                • Sep 2009
                • 376
                • hamina
                #37
                Pitäs alkaa parantaa tuota etupään sointia, nyt paikallaan lamamallin 2 tie nokiat. Up35 pitäisi sovittaa paikalleen ja olisi pari kysymystä: tuleeko oveen keskiäänelle johto jos autossa vaan 2 tie sarja? Diskantille on joku suodin, missä? Luin jostakin että menee oveen johdot jotenkin liittimien välityksellä, kannattaako käyttää orkkis johtoja hyödyksi vai saako helposti uudet vedettyä kun vahvistinkin tulee laitettua.. Mahtuuko erillissarjan jakosuotimet jonnekin oven sisään?
                Skyline R33 GT-R v-spec
                Subaru legacy GT spec B -03
                e39 528ia
                ski-doo x600rs -07
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Jos on vain perus-audio, niin ei tule keskiäänelle johtoa, oveen taisi tulla vain yksi johtopari. Hifi- ja dsp-systeemeissä tulee kolme johtoparia.
                  Perus-audiossa diskantin suodin on konkka, taisi olla sen johdossa. Kannattaa käyttää alkuperäisiä johtoja oven läpiviennissä. Riippuu suotimista mahtuuko vai ei.
                  Kannattaa unohtaa 5,25" elementit ja laittaa 6.5".
                  Lue myös nuo:
                  Searchillä taitaa löytyä vielä pari muutakin viestiketjua.
                  E39 528iA
                  • Tuokki2
                    • Sep 2009
                    • 376
                    • hamina
                    #39
                    Lue myös nuo:
                    Olen lukenut nuo aiemmin läpi, tarkoitus ei ole saada toistoa mahdollisimman alas niin tuo 5,25 riittää. Eikä askartelu ainakaan toistaiseksi kiinnosta että saisi 6,5 mahtumaan, ovi pitäisi myös vaimentaa hyvin tuon operaation jälkeen. Parempi laittaa suotimet kojelaudan alle ja käyttää oven omia johtoja+ että pitää keskiäänelle vetää oma johto, saako sitä mistään menemään läpi hajottamatta mitään?
                    e39 528ia
                    ski-doo x600rs -07
