5,25" mahtunevat juuri ja juuri. Upotussyvyys on about ton 63mm. Diskantit joutuu esim. liimailemaan omiin paikkoihinsa. Kyllä toi setti sinne menee, kun rauhassa tekee
E39: audion päivitystä parempaan (kaiuttimiet, soitin)
Mitäs kautta porukat on vieneet soittimelta takakonttiin noita RCA -johtoja? Itsellä olisi subwooferin asennus edessä ja olis hyvä löytää reitti tuolle näin etukäteen.. Kerrankin sellainen auto, jossa ei järin paljoa tarvitse miettiä virtajohdon tuomista takakontin puolelleBMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
Exät:
BMW e46 330i: 231hp/300Nm
BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
kaapeloinnista (yms)
RCA:t konttiin:
1. pura molemmista oviaukoista alareunan listat pois, sekä se verhoilumuovi joka on turvavyön alla.
2. takapenkki irti
3. nosta takana jalkatilan (lattia)verhoilua pois edestä ni näet millanen kaapelikouru siellä oviaukon reunan alla on. (tässä kohtaa on hyvä tunnustella myös lattiaverhoilun kosteusprosentti - jos on kattoluukun tiiviste entinen ni se pissaa tuonne jalkatilaan)
4. vedä RCA:t takapenkin valmiista läpiviennistä ja sieltä kourua pitkin kuskin jalkatilaan (mulla menee kuskin puolella, mutta oletan että apparin puolella on samanlainen kouru - päävirta koneelle kulkee kuiteski enemmän tuolla auton oikealla puolella niin päätin tunkea kaikki kolme paria kuskin puolelle)
5. RCA-kaapelin tarttis olla mielellään yli 5 metrin, mulla tasan 5 m ja on helvetin vähän pelivaraa kummassakin päässä...taas tuli säästettyä väärässä kohtaa.
6. kuskin jalkatilasta nojauspalikkamuovi sekä jalkojen yläpuolinen muovikuorutus irti ja pääset sovittelemaan kaapeleita lähelle soittimen rööriä (soitin irti ni näkee paremmin)
7. takakontissa vein kaapelit kuskin puolen reunaa pitkin (missä kulkee muitakin kaapeleita) eristyksen päältä, vuorauksen alla. riippuu siitä mihin vahvistimen(/t) sijoittaa.
Muutama huono foto vielä omasta projektista;
- takakonttiin, vararenkaan tilalle iskin 30 mm mdf-levyn, johon ruuvasin kaikki sinne kuuluvat vehkeet kiinni. Kaikille kaapeleille tein läpiviennit levyn alle, mahdollisimman lähelle liitoskohtaa
- ovessa on viulukotelon mallinen pömpeli johon pulttasin focalin 5,25" elementit kiinni, ei periaatteessa tarvi mitään erikoisia toimenpiteitä, mutta varmuuden vuoksi päällystin ne (kotelot) bitumimatolla
- hattuhyllyllä orkkispoksit ovat tämän näköiset - pienellä korotusrenkaalla meni 5,25" koaksiaalit hyvin paikalleen (ja kuten kuvasta näkee, sikaa on mennyt myös! )
- esimerkkinä läpiviennistä tässä konkan sellainen
Tämmöstä tänään. Onpas vitun tylsää työmaalla. Taidan lähtee pitkälle lounaalle.Last edited by R.I.P; 01-06-2010, 11:30.BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
Kiitos!
Olikin hemmetin hyvät ohjeet.. Eiköhän noilla jo pikkuhiljaa saada jytkettä kabiinin puolelle..
Nii.. ja komeet on asennukset.. Itsellä taitaa tulla perinteinen "laatikko konttiin ja jollaintavalla kiinni" -viritys..
Edit: Tulipa vielä mieleen, että millä tavoin nuo listat ovat kiinni? Jollain klipsuilla? vai löytyykö jotain ruuveja?Last edited by DriveFast; 01-06-2010, 14:59.BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
Exät:
kiitoksia kehuista!
hetki menikin ennen kun sai kaikki tuonne autoon tungettua.
ei kykene muistamaan kaikkia kiinnityksiä...
mustat, sisäpuoliset listat lähti irti kun niitä liu'utteli eteen tai taaksepäin auton pituussuunnassa.
ja viimeistään sillon irtoo kun sanoo naps.
haynesin manuaali on aika hyvä näissä purkuhommissa (motonet 29,50€).
Edittiä: Jos jollain kiinnostusta tuollaisen takaloosterilevyn leikkaamiseen ja sovittamiseen, voisin tehdä pahvi/paperisapluunan siittä. Privalla lisää.BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
Pitäs alkaa parantaa tuota etupään sointia, nyt paikallaan lamamallin 2 tie nokiat. Up35 pitäisi sovittaa paikalleen ja olisi pari kysymystä: tuleeko oveen keskiäänelle johto jos autossa vaan 2 tie sarja? Diskantille on joku suodin, missä? Luin jostakin että menee oveen johdot jotenkin liittimien välityksellä, kannattaako käyttää orkkis johtoja hyödyksi vai saako helposti uudet vedettyä kun vahvistinkin tulee laitettua.. Mahtuuko erillissarjan jakosuotimet jonnekin oven sisään?Skyline R33 GT-R v-spec
Subaru legacy GT spec B -03
e39 528ia
ski-doo x600rs -07
Originally posted by Tuokki2 View PostPitäs alkaa parantaa tuota etupään sointia, nyt paikallaan lamamallin 2 tie nokiat. Up35 pitäisi sovittaa paikalleen ja olisi pari kysymystä: tuleeko oveen keskiäänelle johto jos autossa vaan 2 tie sarja? Diskantille on joku suodin, missä? Luin jostakin että menee oveen johdot jotenkin liittimien välityksellä, kannattaako käyttää orkkis johtoja hyödyksi vai saako helposti uudet vedettyä kun vahvistinkin tulee laitettua.. Mahtuuko erillissarjan jakosuotimet jonnekin oven sisään?
Perus-audiossa diskantin suodin on konkka, taisi olla sen johdossa. Kannattaa käyttää alkuperäisiä johtoja oven läpiviennissä. Riippuu suotimista mahtuuko vai ei.
Kannattaa unohtaa 5,25" elementit ja laittaa 6.5".
Lue myös nuo:
Searchillä taitaa löytyä vielä pari muutakin viestiketjua.
Originally posted by TJJ View PostJos on vain perus-audio, niin ei tule keskiäänelle johtoa, oveen taisi tulla vain yksi johtopari. Hifi- ja dsp-systeemeissä tulee kolme johtoparia.
Lue myös nuo:
Searchillä taitaa löytyä vielä pari muutakin viestiketjua.Skyline R33 GT-R v-spec
e39 528ia
ski-doo x600rs -07
