e61 radion huono kuuluvuus
  • uppopallo
    • Sep 2009
    • 14
    Mikä mahtaa mättää sinänsä muuten hyvässä e61 radiossa (vm. -05), kaupungissa kuuluu hyvin mutta maantiellä jopa vahvimmat asemat alkavat suhista ja kuuntelu on yhtä tuskaa. Hyviä ehdotuksia huotoa ajatellen?
  • a.i.h
    • May 2008
    • 23
    • Kokkola
    Mulla oli edellisessä sama ongelma, tuli sen jälkeen kuin pävitettiin soittimen softaa huollon yhteydessä. (oli tullut uudet säädöt PL7 säädöt)
    Huollossa varmaan näkyy onko päivitetty sulta, jos on niin paluu takas auttaa.
    • Tommix
      • 5565
      • S:t Karins
      Todennäköisesti antennivahvistin on saanut kosteutta. Sama boxi tuon surullisen kuuluisan kaukkarin vastaanottimen kanssa. Rapiat 200 eskoa marmorilla. Itse voi vaihtaa puolessa tunnissa. Itsellä löytyy hyllystä yksi boxi jossa radio ei kuulu kunnolla, mutta kaukkariyksikkö toimii moitteetta...
      • JaU
        • Jun 2008
        • 64
        Pitänee testata tuota itsekin, jos "ominaisuus" ei johdukaan noista ledi angeleista tai siitä että asustelee jossakin missä ei kuulu kuin sävel- ja meriradio
        Oisko osanumeroa pudottaa lonkalta tai voisihan sitä koettaa RealOEMiakin... :think
        • mattipuh
          • May 2010
          • 150
          • Espoo, Finland
          mikäs on osanumero, jolla voi antennivahvaria tiskiltä tiedustella? Ymmärtääkseni viimeisissä versioissa vikaa olisi korjattu, eli vahvistin on paremmin suojattu?
          (onko BMW:hen muuten olemassa jotain ETKA/PET-tyyppistä luetteloa jossain netin syövereissä, josta voisi katsoa osanumerot kuntoon?)
          Matti
          E61 530DA (2005)
          • Midleton
            • May 2009
            • 63
            • West Coast Finland
            Radio
            Sen verran kerron omasta kokemuksesta:
            Samaa ongelmaa ollut jo pidemmän aikaa, ei kuulu radio. Vaihtoivat boxin, joka kuulemma oli hapettunut, muttei sekään mitään auttanut. Keskuslukkokaan ei toimi, muija on päässyt lihomaan eikä koirakaan enää tottele.
            Taitaa mennä johtojen räpläykseksi.
            • Tommix
              • 5565
              • S:t Karins
              Auton rek.no tai vin no riittää. Saattaa nimitäin auton varustetaso vaikuttaa tuohon varaosan "malliin"?? Yleensä saat aina viimeisen version osasta koska varastoa ei ole => tilauskamaa
              Netistä en ole löytänyt, mutta marmorilta olen pyydettäessä listan saanut.
              • Masatus
                • 867
                • Haukipudas
                Voisko vika löytyä lamppupuolelta, eli jos alkuperäisten parkkipolttimoiden tilalla on ledit niin tämä voi aiheuttaa ongelmaa kuuluvuudessa?
                edit, jaah oli noista ledeistä jo mainittu aikaisemminkin Jau:n toimesta.
                • mattipuh
                  • May 2010
                  • 150
                  • Espoo, Finland
                  tattista. kävin toissap. marmoritiskiltä hakemassa uuden vahvarin, ja nyt illalla tarkoitus laittaa kiinni. hauska nähdä korjautuuko.
                  Matti
                  E61 530DA (2005)
                  • Tommix
                    • 5565
                    • S:t Karins
                    Tuokin osa kannattaa tilata genuinelta Saksasta hintaan 153,27 € plus rahti 11 €...
                    Kannattaisi jossain vaiheessa mietiä kimppatilausta tuolta niin menee rahti minimiin.
                    • mattipuh
                      • May 2010
                      • 150
                      • Espoo, Finland
                      jes. suora tilaus sakuista on usein aina parempi.
                      koetin irroitella spoikkaa e61:sestä, mutta osoittautui hankalaksi, kun tuo takalasi ei suostu aukeamaan. eli pitäisi olla TODELLA matala torx-avain, jos haluaisi spoikan saada irti ilman takaluukun lasin avausta.
                      ymmärsin spoikan irroituksen tapahtuvan niin että lasi avataan erillään luukusta, jolloin pääsee paremmin käsiksi spoilerin alle. onko jotain toista tapaa irroittaa spoikka?
                      liekö takaluukun lasi jumissa sähköprobleemien takia, vaiko sitten joku asetus mitä en vielä osaa käyttää.. ei auennut lasi ainakaan bemarin merkin yläpuolella olevasta kytkimestä.
                      Matti
                      E61 530DA (2005)
                      • Tommix
                        • 5565
                        • S:t Karins
                        Eikös tuo takalasi aukea siitä takalasin pyyhkimen juuressa (alla) olevasta pienestä omasta "kahvasta" nostamalla?
                        • mattipuh
                          • May 2010
                          • 150
                          • Espoo, Finland
                          jep, näin itsekin kuvittelin, muttei inahda. liekö johtosarjassa särki vai mikrokytkin mennyt tuosta napista. onko muuta tapaa avata tuo lasiluukku?
                          periatteessa tuon ikkunan toimimattomuus ei nyt sinällään haittaa, riittää että takaluukku aukeaa.
                          Taitaa vaan olla haasta tuo spoikan irroitus, jos ei ikkuna aukea.
                          Matti
                          E61 530DA (2005)
                          • mattipuh
                            • May 2010
                            • 150
                            • Espoo, Finland
                            hommasin eilen matalia torx-avaimia customoitavaksi -> rälläkällä ylimääräiset veks, että mahtuu paremmin lenkin avulla avaamaan. jos ei mahdu, niin sitten kysyn huollolta että onnistuuko heiltä jobi.
                            paljosta vetoa, että huolto sanoo että onnistuu onnistuu, illalla hakemaan autoa, ja odottaa 500e lasku: no ei se onnistunutkaan, piti irroittaa koko takalasi.
                            Matti
                            E61 530DA (2005)
                            • jippe75
                              • Aug 2009
                              • 19
                              Takaluukun muoviverhoilu pois ja sen jälkeen saat lasin lukon avattua. Lukossa on pieni reikä, jonne esim. ruuvarilla tökkäät ja hieman väännät --> ikkuna avautuu.
                              _______________
                              E61 525dA -04
                              E46 330CiA -00
                              E46 318i -00
                              E38 730i -95
                              E30 316 -85
                              E21 315 -84
