E39, iPhone ja musan kuuntelu
  • markok
    • 3020
    Originally posted by mailman View Post
    Eli otit jomman kumman näistä?
    Kumpikohan mulle nyt pitäisi sitten ottaa, kun itellä _alunperin_ oli MKII 4:3 ruudulla, ja nyt on ruutu päivitetty 16:9 mutta itse navi on vieläkin MKII. Ja tuo olisi joskus tässä tarkoitus MKIV:een päivitellä... :think
    Ja kerros MarkoK lisää kommentteja tosta usb-tikun kanssa pelaamisesta? Toi siis näyttää _kaikki_ hakemistojen nimet ihan ok? Mites, näyttääkö alihakemistotkin? Jos tyyliin pistät bändin x tuotannon hakemistoittain ko. bändin nimen alle?
    Minulle tuli tuon ylemmän linkin versio. Jos nyt oikein ymmärsin niin navilla ei ole mitään tekemistä tuon laitteen kanssa vaan version ratkaisee se, millaiset liittimet radiossa on. Olen siinä käsityksessä, että peräkonttiin sijoitetuissa radioissa on samanlainen liitin kuin kojelautaan liitetyissä, mutta korjatkaa jos olen väärässä.
    Lyhyesti kerrottuna tuo kansioiden ja kappaleiden selaaminen menee seuraavasti. Laitehan näyttää soittimelle CD-vaihtajalta eli käytössä on napit 1-6, joilla normaalisti valitaan vaihtajan levy. Nyt näitä 1-6 nappeja sekä nuolinäppäimiä eteen/taakse käytetään hakemiston selaukseen. Kun painat nappia 1 pääset tekemään soittolistan. Napin 2 painalluksen jälkeen pääset selaamaan artisteja. Napilla 3 albumeja. Napilla 5 kappaleita. Hakemistorakenne siis pitää olla tietynlainen, että toiminta on jouhevaa, mutta looginenhan tuo rakenne muutenkin on. Jos vaikka selaa artisteja ja valitsee tietyn albumin niin hetken päästä jos ei koske mihinkään nappiin niin laite palaa oletuksena kappaleiden selaus moodiin. Kaikki artistien nimet ja kappaleiden nimet scrollaa nätisti MID:n näytössä scandeja lukuunottamatta.
    Mut eikös ton 300:n saa myös boksin tilalle? Ja siinäkin sitten voi käyttää usb-muistitikkua? Joten mikä "oikea ero" noilla on sitten? :think
    Gateway 300 ei mene suoraan vaihtajan tilalle vaan vaatii sen adapterijohdon kytkemisen radion liitäntään. Siinä mielessä CP600 on parempi vaihtoehto jos vaihtajan johdotus on valmiina. Silloinhan tuon asennus on muutaman minuutin homma.
    Originally posted by BimmerM View Post
    No ajattelin vaan että kun koko topicin otsikko on Iphone ja musiikin kuuntelu. Että se olisi suht nätti käyttää jos iphone olisi näinkin siistissä telakassa, eikä roikkuisi rumasti missään johdon nokassa jossain näkyvillä.. Saattaa tulla vaaratilanne liikenteessä kun alkaa vaikka puheluun vastaamaan ja puhelin on jossakin OBD pistokkeen vieressä Itse gateway 3000 on varmaan silti ihan toimiva paketti, mutta itselle tuo asennuksen siisteys on vaan tärkeä seikka. Tietenki tuollain USB tikku hommana voi olla ihan ok ratkaisu, mutta haluaisin silti siihenkin sellaisen kunnon kiinteän paikan mihin sen USB tikun voisi sitten kiinnittää jotta sekin olisi siistin näköinen ja nätti käytää. Tässähän nyt vaan nimenomaan haettiin Iphonelle musiikin kuuntelu mahdollisuutta ja siinnä tapauksessa puhelimen sijoitus paikalla/telakalla on hieman merkitystä koska puhelinta yleensä kuskataan aina mukana
    Tämä on ihan totta ja jos tosiaan haluaa välttämättä puhelimesta musiikkia soittaa niin siistin ja toimivan asennuksen tekeminen on hankalaa. Tuo oma asennus on siinä mielessä siisti, että sitä ei näy ellei konttaa auton vieressä, mutta onhan tuohon kieltämättä hankala tikkua ajonaikana tökätä. Tosin vaikka minulla on vain 4gt:n tikku käytössä niin ei tuostakaan ihan heti musiikki lopu kesken ja jos tuo tuntuu liian vähältä niin Gateway tukee myös kovalevyjä. Kovin monella tuskin on useita tikkuja mukana joita sitten pitäisi ajonaikana vaihtaa. Onneksi vaihtoehtoja on kuitenkin paljon tarjolla ja jokainen pystyy valitsemaan omaan käyttöön parhaiten sopivan laitteen.
    BMW 530iA Touring -05
    • 4ndy
      • Jun 2010
      • 186
      • Iisalmi
      #47
      Tuo riippuu auton vuosimallista, faceliftin jälkeisissä pitäisi toimia. Jos auto on tuota vanhempi, niin silloin tuo CP600 voisi olla sopiva ratkaisu, siinä on digitaalilähtö DSP:lle.
      Joo pre-facelift kyseessä. Kiitoksia vinkistä. Laitoin CP600 tulemaan saksanmaalta
      • teropa
        • 3855
        Onko kellään asennettuna CP600:sta facelift E39:iin, jossa navi?
        Jos on, oliko käyttöönotto/asennus peruskauraa, ja toimiiko hyvin/huonosti?
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        E90 330iA, 325iA, 320dA
        E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
        PPL(A)
        • TKGL
          • Feb 2009
          • 260
          Itselläni on autossa Intravee II + Alpinen iPod adapteri. Toimii kuin junan vessa. 120gb iPod on kiinteesti takapaksissa pelkästään automusaa varten. Aivan loistava ratkaisu etenkin ton navin näytön kanssa.
          • 4ndy
            • Jun 2010
            • 186
            • Iisalmi
            #50
            Tännään tuli odotettu paketti. Asennus oli 5min homma. Kyllä nyt rokki raikaa
            • teropa
              • 3855
              Moro
              Mistä tilasit ja millä palikoilla, laitatko vielä lisätietoa?
              Tero
              E60 520dA M-sport
              ---Ex
              PPL(A)
              • 4ndy
                • Jun 2010
                • 186
                • Iisalmi
                #52
                Originally posted by teropa View Post
                Moro
                Tero
                Käy ilmeisesti melkein joka bemariin. Kaikkiin e39:seihin, e46:siin jne. Jos tilaat, muista ilmottaa auton tiedot: koriml, vm, onko cd-vaihtaja jne... Mulle soitti gyntteri keskellä yötä ja tiedusteli tarkempia tietoja autosta Koodaavat vissiin joka laitteen erikseen autokohtasesti mikäli nyt oikein ymmärsin.
                Ja asennus oli tosiaan ihan läpihuutojuttu. Vaihtaja pois ja tuo tilalle ja johdot kiinni. Mukana tuli 8gb muistikortti, mut kai tuohon sais paljon isommankii hommattua.
                Oma autohan on siis 97 vuoden e39. Löytyy navi, professional DSP. Ratissa olevat näppäimet toimii normaalisti(jos ne autosta löytyy?) Ihan fiksu vehe ja tyytyväinen oon muuten, paitsi aina ei jostain syystä löydä tuota. Tulee "no magazine" teksti näyttöön. Virrat kun käyttää pois nii ruvennu aina toimimaan:think
                Edit:
                Meanwhile you can prepare and organize your audio content:
                44.1 KHz sample rate, encoded with 256KBit/s. up to 320 KBit/s (VBR or CBR).
                We recomend 258-192 KBit/s. as a good ratio between dis space and audio quality.
                Tuommosta sanottii sähköpostissa kun tilasin. Kellään hajua mistä nuita voipi
                ruuvata?Sikälimikäli jos on edes tarpeen säätää, kuuluu kyllä pirun hyvin...
                • TJJ
                  • 7591
                  Edit:
                  Eihän niitä jälkikäteen säädetä. Tuo valitaan kun pakkaat CD:n ääniraitoja MP3-muotoon. Joten jos ostat/lataat musiikin netistä, on joku jo valinnat tehnyt.
                  E39 528iA
                  • teropa
                    • 3855
                    http://www.maintronic.de/shop/conten...io_player.html
                    Edit:
                    Hienoa, kuulostaa kyllä hyvältä. Miten kiinnitit tuon mötikän, saako sen vaihtajan kiinnityspaikalle jollain adapteriraudoilla tms kiinni?
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    PPL(A)
                    • teropa
                      • 3855
                      Tilaukseen lähti toi CP600 täälläkin .
                      Tero
                      E60 520dA M-sport
                      ---Ex
                      PPL(A)
                      • 4ndy
                        • Jun 2010
                        • 186
                        • Iisalmi
                        #56
                        Joo kiitoksia ku selvensit. Olin vaihteeks vähän pihalla
                        • 4ndy
                          • Jun 2010
                          • 186
                          • Iisalmi
                          #57
                          Tero
                          Siinä tuli mukana semmoset liimattavat kiinnitysjutut. En oikein älynny mihinkä niillä olis tarkotus se mötikkä kiinnittää. Vetäsin vaan vieressä olevan boksin kylkeen nippusiteillä kiinni, liekkö navin boksi vai mikä. Kyllä se siinä pysyy ihan hyvin
                          • TKGL
                            • Feb 2009
                            • 260
                            Tolla hinnalla olis saanu jo Intravee II + Alpinen KCA-420i iPod/iPhone adapterin. Toki tuo paketti toimii vain iPodin kanssa, mutta mitä youtubesta katsoin ton CP600:sen käyttöä en ymmärrä miksi joku ostaisi mieluummin tuon CP600:sen.
                            • teropa
                              • 3855
                              No tulee mieleen, että jos haluaa tosiaan pitää puhelimen erillään noista musiikkijutuista, niin onhan tommonen SD:tä ymmärtävä, BMW naviin täydellisesti integroituva musakirjasto varsin kätevä kapine.
                              Toinen juttu on sikahelppo asennus, tuo kapine kun tulee suoraan vaihtajan tilalle.
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              PPL(A)
                              • 4ndy
                                • Jun 2010
                                • 186
                                • Iisalmi
                                #60
                                Tero
                                Indeed. Helppo asentaa ja käyttää. Tuntuu että nykyään halutaan työntää ipod/iphone/ipad/imikälie jokapaikkaan. Itse en ole tullut sinuiksi kyseisten laitteiden kanssa. Makuasioitahan nämä on. Lisäsin showroomin puolelle topickin omasta autosta. Siellä on kuva myös tuosta CP600 virityksesta
