E39, iPhone ja musan kuuntelu
  • Korppine
    • Mar 2010
    • 263
    • Mikkeli Village
    #391
    Pistetääs kysymystä väliin, tutkaillu tässä pitkään että millä ilveellä sais helpoiten/kohtuuhuokeasti USB/aux/bluetooth(ei pakollinen) tuohon alkuperäiseen business rds IRIS soittimeen, oletan että se on iris koska yksirivinen näyttö ja se kasettipesä erikseen. takana on vissiinkin tuo cd vaihtajan pistoke eli mahdollisesti siihen saa jonkun purkin mikä toistaisi ainakin usbin.
    Eli mitä suosittelette?
    Parasta olis jos näkyis vielä id3 tagit tuossa orkkisnäytössä kun nuo jälkiasennus 1 din romut on aivan kauhean näköisiä.
    St. Michel Ghetto
    E46 320dA -02
    Ex: 528iA Goes Stonegrün
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Ei mitään enää
      • Tompd
        • Mar 2013
        • 130
        • Ylöjärvi
        #393
        Onkos kellään tietoa saisiko tämmösellä vermeellä langattomasti musiikit kuulumaan?
        Autossa on Gromin usb/aux lisäpalikka.
        Sitten tuli myös mieleen jos päätänkin vaihtaa 1din soittimen autoon niin saako mistään valmiita sovittimia sisälistojen värillä?
        Audi R8 V8
        BMW G12 740Le M-Sport
        • herja
          • 1649
          #394
          Mihin pinniin Densionissa koodataan kappalevaihto kun käytetään 3,5mm stereoplugia data-lisäosalla kuten puhelimissa? Vaimo onnistui vuosien yrityksen jälkeen hajottamaan Densionin ipod-liittimen, kassilla sitä väännettiin joka kerta autoon noustessa ja luovuttaahan se fiksumpi jossain vaiheessa stna.
          Tikkasin densionin 8-pin kaapelin päähän 3,5mm plugin ja musiikit toimii hienosti mutta siihen varmaan saa kappaleen vaihdon viriteltyä kun ostaa sopivan plugin ja kytkee oikein.
          edit. http://forums.ilounge.com/accessorie...in-hack-2.html
          Retard Member
          • polonen
            • Sep 2011
            • 36
            • vihti
            #395
            kysytään täällä kun liittyy aiheeseen
            eli asensin tämän
            mutta ei tunnista...siis toimii jos ottaa liittimen irti ja laittaa takas radion ollessa päällä.
            mutta seuraavan kerran kun auto on seissyt yli 30min niin enää ei toimi muuta kun käyttämällä liitin irti. oisko vinkkiä mikä mistä johtuu ja radio on business cd ja auto e39 2003
            e39 525d-03
            • polonen
              • Sep 2011
              • 36
              • vihti
              #396
              e39 525d-03
              • Tompd
                • Mar 2013
                • 130
                • Ylöjärvi
                #397
                Mikäs on tällä hetkellä halpa ja toimiva BT lisämötikkä? Autostani löytyy jo joku Gromin mötikkä mistä sai aux/usb, onko näihin saatavina jotai lisäjuttua vai pistetäänkö kokonaan uus mötti peräluukkuun?
                Audi R8 V8
                • S.P.R
                  • Jan 2003
                  • 1009
                  • Oulu area
                  #398
                  eli asensin tämän
                  No perkeles, asensin saman laitteen ja sama ongelma ilmeni täälläkin. Toimii täysin, mutta seuraavalla kerralla ei herää ennenkuin liittimen käyttää irti. BT-palikassa ledi vilkkuu, joten virtaakin kai saa..
                  Onko ratkaisua löytynyt?
