E39 ja mykistynyt radio
  • markokoo
    • Feb 2009
    • 11
    • Hyvinkää
    Huomenia!
    Alla on 530dA-02, jonka radio mykistyi pyytämättä ja yllättäen. Postauksia selaillessa samainen käyränkohottoja on kohdannut muitakin ihmisiä. En kuitenkaan ihan selkeästi löytänyt vastauksia, mistä tuota vikaa kannattaa lähteä korjaamaan. Joku sanoo, että crc:tä peräkonttiin ja toinen ehdottaa uuden näytön tilaamista.
    Olisikohan kenelläkään päivitettyä tietoa, mitä tuolle nyt kannattaisi tehdä? Autossa on siis tämä 16:9 -näyttö, joka muuten tuntuu toimivan normaalisti. Radio on kuitenkin tärkeimpänä kaikista mykkänä.
    Kiitos ja ilmoja on pidellyt!
  • jake2710
    • May 2004
    • 828
    Originally posted by markokoo View Post
    Huomenia!
    palautuuko ääni 40 sekunniksi on/off nappia painamalla?
    • markokoo
      • Feb 2009
      • 11
      • Hyvinkää
      Ei tapahdu mitään
      Siinä ei edes pala se oranssi valo, jolla saisi radiota päälle - ei minkäänlaista elämää koko aparaatissa.
      • Stroop
        • Nov 2006
        • 286
        Olen tässä vähän itsekin ihmetellyt saman ongelman kanssa painiessa, että topicien perusteella vika on hyvin yleinen ja kyselijöitä riittää. Kuitenkaan onnistuneita korjauksia löytyy todella vähän ja nekin on lähinnä juuri noita aerosolilla onnistuneita. Tällä logiikalla Suomessa on paljon Bemareita liikenteessä jossa on radiot pimeänä. Sovitaan me Markokoo että jos saadaan humppavehkeet (ja mulla nyt myös näyttö) omin avuin toimimaan, niin kerrotaan ratkaisun avaimet muillekin, eikös vaan?
        • Nisti
          • Aug 2007
          • 705
          • På Gränsen
          Kertokaa ihmeessä jos löydätte ratkaisun. Tähän asti on menty vahvistimen ison liittimen ränkkäämisellä ja kiroilulla. Vahvistimia on myös käytetty tarkistuksessa, mutta piirilevyistä ei ole mitään poikkeavaa löytyny :think
          Omassa vika on, että voi yhtäkkiä lakata kuulumasta, useimmiten alkaa toimimaan kun painaa radion pois päältä, ja uudelleen päälle. Talvisin ongelma pahenee x 10 ... silloin tuntuu että jos se mykäksi menee, niin ei ala millään toimimaan enää... Kerran on menny aivan täysin jumiin koko systeemi, ainoastaan volumen säätö toimi, kaikki muu oli mykkänä.. Eli kylmällä on jotain tekemistä asian kanssa, voisiko siellä piirilevyssä sittenkin jossain olla sellainen kohta, joka kylmän ansiosta ratkeaa, ja näin sitten lakkaa humppa soimasta
          "MURPHY'S LAW"
          "Whatever can go wrong will go wrong,
          and at the worst possible time,
          in the worst possible way"
          • ApriliaMan
            • Nov 2006
            • 235
            • Lohja
            Mulla oli/on samanlaisia ongelmia. Sillä olen saanu sen toimimaan, että irrottaa hetkeksi piuhan siitä radion yksiköstä mikä on takaluukussa.
            Sit se taas toimii niin kauan kun tilttaa uudestaan :think
            Lisäks mulla hyytyy bassot siitä kun vähänkin kovempaa yrittää soittaa. Mut mikä ihmeelistä, joskus nekin toimii normaalisti. Kait se on kohta hommattava uus yksikkö.
            e39 530iA ///M Sport -02
            Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
            ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
            • markokoo
              • Feb 2009
              • 11
              • Hyvinkää
              Yleistä tuntuu olevan.
              Sitten on tietysti se Laakkos-vaihtoehto, jota pitää kartella loppuun asti kuin vyöruusua.
              Tämä on tietysti hakuammuntaa, mutta huomasin että joku - anteeksi maanläheinen ilmaisu - läskiperse, oli kolhinut autoa viime viikolla vasemman lokasuojan puolelta. Onko siellä jotain antureita, jotka voivat aiheuttaa soittimen mykistymisen? Näköjään nimittäin myös cd-soitin on vaitonaisena.
              Ja toinen juttu: onko radio fyysisesti siellä vararenkaan oikealla puolella se musta laatikko, vai mistä se löytyy?
              Humanisti kyselee tyhmiä :think
              • ApriliaMan
                • Nov 2006
                • 235
                • Lohja
                Ainakin minun autosta (sedan) radio löytyy vasemmalta puolelta cd vaihtajan takaa. Kokeile ottaa siitä se isoliitin irti...ainakin minulla se on auttanu noihin ongelmiin.
                • markokoo
                  • Feb 2009
                  • 11
                  • Hyvinkää
                  Ei löytynyt cd-vaihtajan takaa...
                  Mulla on touring ja cd-vaihtajan yläpuolella on navigaattori (jonka sisään on jäänyt navi-cd jumiin ). Vararenkaan oikealla puolella on musta laatikko siellä akun vieressä, johon tulee sinisiä ja punaisia johtoja. Mikähän loota se sitten on?
                  • Steppi530
                    • Aug 2007
                    • 14
                    Raatio on siellä takapaksissa, vararenkaasta katsottuna klo 10. Vähän niitä muoveja pois ja sieltä pitäis löytyä.
                    • markokoo
                      • Feb 2009
                      • 11
                      • Hyvinkää
                      Kiitos Steppi , eiköhän tuo nyt löydy!
                      • Stroop
                        • Nov 2006
                        • 286
                        Kuinkas kävi? Mulla oli sulake palanut sieltä. Eihän siinä tupeloidessa mennyt kuin viikko ennenkuin löytyi. Tosin ihan eri paikassa kuin sulla.
                        • markokoo
                          • Feb 2009
                          • 11
                          • Hyvinkää
                          Taas soi humppa!
                          No niin, taas kuuluu. Eli muovien alta kaivettiin vastaanotin näkyviin, sieltä radion takaa iso mötikkä irti, hölmö tuijotus ja mötikkä takaisin.
                          Radio soi ja kaikilla on kivaa
                          Kiitos avusta, Laakkosilta säästyneet eurot voi sijoittaa vaikka pariin kappaan siikli-perunoita
                          • Stroop
                            • Nov 2006
                            • 286
                            Jep, huomattavasti halvempaa kuin Laakkos-bootti! Ja ihan kiva ajella täälläkin kun radio soi.
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              Useimmiten radion pätkimisen aiheuttaa plcc piirien juotosten osittainen irtoaminen tärinän ja lämpötilanvaihtelun vaikutuksesta.
                              Radion ongelmista ei ehkä tehdä numeroa koska seuraavassa töyssyssä se kuitenkin alkaa kuulua, tai koko yksikön vaihtamalla, toki uusi yksikkö on, versiosta riippuen, suhteellisen hintava.
