Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
En tiedä menikö oikeaan osastoon mutta, onko kenelläkään kokemuksia tästä soittimesta: http://www.autostudio.fi/autohifi/au...utosoitin.html. Tuleeko mukana johtosarjaa vai meneekö ihan ISO-liittimellä?
Kysynpä täälläki eli auto siis e39 sedan ilman vahvistinta.
Eli mistä kohdalta takakajareiden piuhoista kannattaisi ryöstää signaalia vahvistimelle?
Takapenkin alla näyttäisi menevän piuhoja molemmin puolin, autoa mutta mitkä piuhat niistä siinä ryppäässä on kajareiden? :think
Ostin E46sen vakiosoittimen tilalle uudet stereot.
Tällä johtosarjalla sain CD-puolen pelaamaan, mutta radio ei löydä kanavia.
Radioadapterina http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...iliitin-31158/ joka näyttäisi sopivan uuteen stereoon. Mistä kannattaa lähteä hakemaan vikaa? Orkkis mankka toimii radionkin osalta.
Jos et oo saanu vielä kuntoon niin kuulostaisi siltä että kaiutinpiuha/liitin ottaa maihin.Originally posted by baijeri88 View PostAuttakaa, kiire
Hävis etupää yhtäkkiä pientä rätinää lukuunottamatta joka kuuluu vaan kun pistää enemmän volaa.
Tutkin jo että rca-piuhoissa se ei oo koska ei toimi myöskää subin rcalla. Eikä linjalähdöissä, kun ei toimi takapään linjalähdölläkään.
missä muualla vika vois olla?????
Vahvarina on focuksen fx6800 ja erillissarjana Ground Zeron 6,5"
edit: subi siis toimii normaalisti ja takapää joka tulee suoraan soittimesta
Kyllä, nimenomaan linjamuuntimella.Originally posted by ADiJA View PostNoni auttakaas tyhmää eli tilanne on se että e39:ssä on jälkiasennettu soitin josta en saa RCA ulostuloilla singaalia vahvistimelle. Eli voinko ottaa signaalin hattuhyllyn kajareilta ja jonkunlainen linjamuunnin väliin? :think Herätettä en tarvitse koska vahvitin kytkeytyy itsestään päälle kun ääntä tulee..
Näin tekisin jos se olisi joku normi 1DIN soitin mutta kun kyseessä on mallikohtainen näytöllinen soitin niin näillä näkymin soitinta en ole vaihtamassa.Originally posted by savukone View PostMoi,
Helpommalla pääset kun ostat suoraan uuden soittimen. Ymmärtääkseni kuitenkin sulla jo RCA:t vedetty takaluukkuun. Noista hyppyjohdoista sun muista ei ole loppujen lopuksi muutakuin harmia.
-Joose
Eli minkäläisen linjamuuntimen nyt siis tarvitsen? Linkkiä jollain heittää?Last edited by ADiJA; 10-05-2013, 09:25.
Moi,Originally posted by ADiJA View PostNoni auttakaas tyhmää eli tilanne on se että e39:ssä on jälkiasennettu soitin josta en saa RCA ulostuloilla singaalia vahvistimelle. Eli voinko ottaa signaalin hattuhyllyn kajareilta ja jonkunlainen linjamuunnin väliin? :think Herätettä en tarvitse koska vahvitin kytkeytyy itsestään päälle kun ääntä tulee..
-Joose
Auttakaa, kiire
Kysytään kaverin puolesta. Auto 530d -04, 16:9 näyttö ei toimi, bmw logo ilmestyy näyttöön mutta muuta ei sitten tapahdukaan näytössä. Ratin napit toimii. Missä vikaa?
minkäslainen 12" subbari kävis hyvin focus fx6800 vahvarin ja varapyöräkoteloon rakennetun suljetun arviolta n.40 litran kotelon kanssa?
Pitäs soida myös kovaa. Tällä hetkellä joku Alpine type-e, joka ei tunnu kestävän tehoa. Sillattuna siis ois tarkotus tolla soitella... Hinta luokka ois sellanen 150€ kieppeillä..
Näin arvelinkin; sama juttu siis kuin e34:ssa.Originally posted by Pazi88 View PostSiellä on helvetin huonosti tilaa. Helpoiten saa mahtumaan, kun ottaa mittariston irti ja kiskoo johdot ja liittimet sinne mittariston taakse kulmaan samalla kun työntää soitinta sisään.
Jos ostaisi tollaisen ilman cd-soitinta olevan usb/aux/radio vastaanottimen, niitä ainakin muutamasta paikasta löysin sellaisen jota mainostettiin kompaktina syvyyssuunnassa. Voisi vähän antaa anteeksi noille johtonipuille.
Mitään ääri-hifiä ei olla siis hakemassa; auton orkkis järjestelmän vahvistimet+kaiuttimet saa hoitaa rokkaamisen. Ohjelmanlähteen vaihto siis vain siksi että saisi hieman reilummin musiikkia autoon mukaan ja ei tarvis alkaa huoltamaan tuota orkkis cd boksia.
E36 avoon pitäisi soitin päivittää mutta en haluaisi pilkkoa alkuperäistä johtosarjaa yms, kun nyt orgis hifit toimii kuitenkin moitteetta cd vaihtajan häiriöitä lukuunottamatta. Onko kellään valmistajalla adapteria tuohon? Autossa on hifi paketti ja cd vaihtaja.
Edit:
Noniin, vastaanpa itselleni. Tuollainen löytyi http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/...ils.php?p=1136
Näyttää vaan aika isolta möhköltä että mitenkähän tuola e36 radio kolossa on tilaa:thinkLast edited by 426Hemi; 12-04-2013, 09:37.
Tälläseen ongelmaan tarvittais nyt neuvoja ku pitäs keksii mitenkä tollaseen kasetti/navi soittimeen saisi usbi tikulle paikan. Tästä on ollu aika paljon keskustelua mutta, missään ei ole mitään selvää vastausta. Soittimen vaihtoon en haluaisi ryhtyä. Auto siis e46 ja takana 6 cd vaihtaja.
