Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Rocla
    Saako vaihtaja ohjauksella oleviin mutta ei ibus mallisiin BMW soittimiin mistää sellaisia palikoita että olisi edes AUX in tai josko vaikka saisi mp3 toiston suoraan soittimesta?
    Uudempiinhan noita on pilvin pimein, mutta onko tuolla vanhalla teknologialla edes mahdollista?
  • Miki
    Minkäs paksuisesta vanerista kannattaisi paksin pohja tehdä? Että uskaltaa siellä vielä jotain kuljettaa.
  • ju1zma
    Moro!
    Amatöörillä ois tyhmiä kysymyksiä, eli sigun autoon (joka siis sedan) pitäs vahvaria ja bassoa lykätä konttiin. Autossa on perus hifi speaker system-paketti ilman dsp:tä.
    Tarkoitus olis siis ottaa kontissa vasemmalla sijaitsevalta orkkis-vahvarilta signaalit tasomuuntimelle, jotta saa rca:t uudelle vahvarille.
    Pitääkö tän videon piuhojen värit kutinsa myös tohon mun saksantuontiin, vai onko ne jenkkien versioissa erit kuin eu:ssa?
    Edit2: Itse itselleni vastaten, kytkennät tulee tehdä juurikin videon mukaan niin hyvin alkaa jytäämään! (Tuolla searchilla sai kyllä kahlata kainaloita myöten, ennenku rupes valkenemaan.. Yritin toki ettiä jo ennen kuin kysymyksen tänne kirjottelin, kiitos kaikille vastanneille!) :P
    Last edited by ju1zma; 12-09-2013, 09:08. Reason: tarkennus korimalliin, jos sillä jotain väliä..
  • Nylppy
    Tulipa hankittua Z4 vm. 2008. Osaako kukaan sanoa miten tuosta saa sen nopeuden mukaan säätyvän soittimen volyyminsäädön pois?
    Musiikista vastaa DSP navigaattori tms. Eli kulkineessa on näyttö jonka kautta komentoja voi antaa. Ohjekirja joka tuli auton mukana ei auttanut tällä kertaa.
  • jonnez
    Digital Designs
    Hyvä BTCF-poppoo, käykääpä vilkaisemassa Fanatic Audiolta uutta jenkki-merkkiä ( Digital Designs ). Kaveri hihkaisi asiasta ja kertoi että siinä on laadukkaita kamppeita. Eli jos autohifin päivitys on edessä niin suosittelen testailemaan, pitää itsellä käydä ihastelemassa paikan päällä noita kamoja. Tässä vielä linkki kyseiselle nettisivulle: http://www.fanaticaudio.com/posts/dd...gital-designs/
  • Tenojono
    On ja ei, ulkoisesti kaikki näyttää kuitenkin samalta ja toimii kuten ennenkin. Ainoastaan se piilossa oleva tehtaan purkki on korvattu oikealla DSP:llä ja vahvistimella/vahvistimilla.
    Yritän eri tavalla..eli metsästän business cd joka toistaa mp3:sia..sitten päivitän bsw settiä..sitte hiposteluna kaiutinlinjoille vahvistusta sellaisenaan tai esim ovikotelo rakenteen muuttamista.
    Sais säilytettyä nuo alkuperäiset romut..
  • TJJ
    Originally posted by Tenojono View Post
    Onko se nyt sitten ooeeämmää että repii alkuperäisen dsp pois ja korvaa alpinen versiolla?
  • Tenojono
    Riippuu siitä mikä on järkevä hintaluokka... Saahan tuon E39:n OEM-systeemin Intraveen kautta ohjaamaan Alpinen DSP:tä. Lähes täydellinen integraatio: Intravee emuloi autolle BMW:n DSP-vahvistinta (jolloin radio menee kiinteän volumen tilaan) ja tulkitsee käskyt Alpinelle, äänenvoimakkuus säätyy Alpinen DSP:ssä ja ohjelmalähdekin on mahdollista kytkeä suoraa DSP:lle, myös digitaalisesti. Malleja on muutama, Alpine PXA-H100 on halvin n. 150€, siihen sitten perään vahvistinta ja kaiutinsarjaa. Intravee nyt toki maksaa myös jotain, mutta onhan se oikein mainio laite myös muutenkin.
  • TJJ
    No tämäpäs on hienoa. E39+oem style+hifi=mahdoton yhtälö järkevään hintaluokkaan. Minulle hifiä on esim asiallisesti asennettu focalin aktiivinen power sarjan setti.
  • Tenojono
    Ei tuota soittimelta tulevaa signaalia voi käyttää, siinä on kiinteänä suuri äänenvoimakkuus. Volume säätyy vasta dsp-vahvistimessa.
  • Jormuli
    Originally posted by BLACK316 View Post
    Sitäkin koittettu mut mitään ei tapahdu
    Tuskin muuntimessa vikaa kun kävin tänään vaihtamassa uuteen
    Ei tässä sit oikee mitää muuta mieleen tule ku se että jossain oot tyriny..
  • BLACK316
    Originally posted by Jormuli View Post
    Minulla ainakin menee muuntimelta maa/virta johdot vahvistimeen, ei suoraan akulle/maihin. Eli johdot periaatteessa yhdistettynä vahvistimen päässä johon tulee akulta johto ja tietty maa johto rungosta.
    Ja kyllä sininen valo pitäisi palaa.
  • Jormuli
    Mitähän olen tehnyt väärin asennuksessa kun tuo sli4 linjamuunnin ei mene päälle vaikka olen kytkeny muuntimen virta piuhan suoraan akulle ja maadotus luonnollisesti auton runkoon. Taka kaiuttimilta ryöstetty singnaali.
    Eikös siinä pitäisi palaa se sininen valo kun se on päällä?
    Aiemmin ollu aktiivisubbari missä oli high input liitännät, mut silloin ei ollut mitään ongelmia..
    Niin ja vahvistimena on boston gt28 joka on erillissarjalle.
    Toivottavasti joku ymmärsi
  • TJJ
    Nyt kun sulla on toi dsp:llä oleva m-audio niin olettamuksena on että soittimelta lähtevä signaali on käsittelemätön joskin heikkotehoinen.
    Joten minä ryöstäisin signaalin siitä ja yhdistäisin vieläpä niin että ensin häiriönpoisto jota seuraisi tarpeeksi vahva linjamuunnin.
  • BLACK316
    e39 dsp + audison linjamuunnin
