Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • zdömii
    Originally posted by Tonto! View Post
    Mjaah, itelläni oli aikanaan samanmoista onkelmaa. Nyppääppä kokeeks toinen RCA irti vahvistimesta, soiko paremmin? Jos näin on, RCA takasin kiinni ja käännät linjamuuntimen piuhat toisinpäin, siis plus ja miinus. Näin sain ainaki omani toimimaan.
    Siinähän se vika oli, nyt soi jo paremmin
    Onkos sinulla mitään reikää ohjaamon suuntaan?
    Itsellä ei E38:ssa soinut millään ennen kuin vähän järjestettiin äänelle kulkua.
    Kontissa siis soi tarpeeksi mutta ei kuulunut sisälle.
    Joo ei tule paine kunnolla koppiin asti. Pitänee itekin jonkunlaista reikää sinne kehitellä...
  • Tonto!
    Originally posted by zdömii View Post
    Kahta eri linjamuunninta kokeilin tuohon e39:iin. 2x12" dls kontissa ja vahvistintehoa riittävästi. Vaan ei basso soi! Tai soi mutta hyvinhyvin vaimeasti, melkein vakiokajareista saa saman verran bassoa. Missä vika? Molemmat kylläkin semmosia parinkympin linjamuuntimia, mutta onko ne tosiaanki noin surkeita kaikki tuon hintaluokan vehkeet?
  • zdömii
    Vaan kun ei soi edes siellä kontissa. Soi ikään kuin vajaateholla koko ajan.
  • Muurahainen
  • zdömii
  • Mäkki
    Originally posted by eXon91 View Post
    JVC CS-V6937 tekeekö kyseisillä kaijuttimilla mitään vai meneekö rahat hukkaan noita ostaessa
    Riippuu hinnasta, tuleeko vahvistimen perään, haetaanko EMMA tason äänenlaatua?
    Eiköhän noillakin jotain tee jos laittaa vahvistimen perään eikä nyt hirveästi ole laadun perään. Ja hintakin kohillaan.
    Vaikka kajarit voisikin olla saaneet kaiken maailman palkintoja niin soivat erilailla eri autossa, luonnolisesti.
    E: Guugletin ja itse en suosi ollenkaan seksikajareita, eivät soi omaan korvaan juuri mitenkään. IMO erkkasatsi eteen sekä taakse, tai sitten BMW E34 tyyliin 4'' keskiääni taakse.
  • eXon91
  • janne[l
    koitin asennella tota gatewayta 46:seen mutta eipä se ihan suoraa mennykkään. eli se iso johtosarja sopi kyllä gatewayn liittimiin, mutta mitä niille kahdelle pienemmälle liittimelle tehdään jotka on auton vakiojohtosarjassa dsp:ssä kiinni ? lisäks gatewayn johtosarjasta jäi ylimääränen pieni liitin irralleen johon menee muistaakseni 4 piuhaa. pitää ottaa kuva jos ei kukaan hoksaa mistä liittimistä puhun.
  • Haggis
    Originally posted by Haggis View Post
    Yritin asentaa Pioneer AVH-P5900DVD soittimen. Ongelma seuraavanlainen että laite käynnistyy hyvin piuhojen liittämisen jälkeen ja demo esittely alkaa pyörii. Mutta sitten kun valitsee radion tai cd:n niin alkaa soittimen virrat pätkiin tyyliin off-on-off-on... Missä vika?
    Tuntuu toimivan auto käynnissä,ilmeisesti akku on/oli liian tyhjä.
  • Bode86
    Millaiset kajarit menee ns. heittämällä E46 sedan (2001) hattuhyllylle? Ei ole paljon vaatimuksia, kunhan saisi sinne edes jotkut (kunhan ei vakiot ). Saa heittää ihan suoria linkkejä mistä voi ostaakin =)
    Oisko tälläisissa mitään ideaa.
    Itsellä ainakin noista Rainbow:n tuotteista vain hyviä kokemuksia.
    CD-UB100 usb adapteri hakusessa Pioneer soittimeen. Kun en varmaksi mistään mitään tiedä niin toimiiko nuo ulkomailta ostetut laitteet samalla tavalla kuin suomesta ostetut?
    Katselin vaan että jos vaikka ebayn kautta ulkomailta tuollaisen ostaisi niin toimiihan se sitten vittuilematta jos on vaan ehjä?
  • janne[l
    Veikkaisin että johonkin takakonttiin se tulee kytkeä koska ei sinne navi näytön taakse ymmärtääkseni tule kuin äly näytölle että se herää henkiin. Muuten kaikki radion älykapasiteetti on kai siellä takana. Eli kaiutinpiuhat,antenni,virtajohdot yms kaikki takana.
    Itsellä kerran oli E46 pikkunavilla ja kasettisoittimella ilman cd-vaihtajaa niin vaihdoin autoa.
    johtosarja löyty kontista verhoilujen alta, sielä oli toinen hopeinen boksi jossa johtosarja oli kiinni.
  • Haggis
  • rizzo
  • Mäkki
    Originally posted by smpovers View Post
    Mistähän tämmönen häiriö johtuu?
    Välillä kun laittaa virrat päälle jä käynnistää auton niin subbarista rupee kuuluun auton kierrosluvun mukaan vaihtuvaa häiriötä. Jos soitimen sammuttaa ja laittaa uudelleen päälle niin ongelma saattaa poistua tai sitten vaatii vielä toisen soittimen sammutus ja käynnistys kerran. Välillä myös kovaa kuunnellessa rupeaa ääni särkemään yhtäkkiä..
    RCA:t ottaa häikkää. Voi myös johtua heikosta virtajärjestelmästä
