Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • BMW_mane
    Originally posted by Nakkisoturi View Post
    Itsekkin nyt asiaan perehtyneena (juurikin tuo Jormulin tapaus) voisin melkeimpä todeta että tuo soveltuu sinun autoosi...
    joo nii mäki oon ajatellu. pitääs vaan tiätää kummalla liittimellä tua soitin on, kun näyttää olevan kahta liitin mallia. täytyy vissihi repiä soitin irti ja kattoa
  • 5/5
    selvis jo.
  • Nakkisoturi
    Originally posted by BMW_mane View Post
    oolrait. mulla ei oo vaihtajaa eikä dsp:kään. soittimesta löytyy kyllä MODE nappi. muistelisin että jostakin olisin lukenut että soitin tukee vaihtajaa ja kun tilaa esim . http://www.autoviihde.com/9200-22-au...pteri-bmw.html niin sen pitais toimia sen kautta?
  • BMW_mane
    Originally posted by Jormuli View Post
    Siihen on pari muutakin asiaa mitkä pitää ottaa huomioon, mutta AUX tuki on 09/2002 ja eteenpäin olevissa malleissa. Elikkäs tietääkseni ainoa toimiva keino on korvata CD vaihtaja kokonaan (itse meinaan ehkä kokeilla kasettisoittimeen juottaa auxin, semmoisenkin topicin nähnyt)? Pitää sekin vielä tiedostaa että jos on DSP, tulee ostaa johtosarja sitäkin varten.
    Mullakin autona e46 facelift 02/2002 rekisteröity auto, DSP, Navit yms. Tekemässä jo muuten "hankalasta" projektista entistäkin hankalampaa.
  • janne30
    Osaako joku auttaa dicen ja 16:9 navin kans ongelmia.
  • Jormuli
    oon kattellu omaan autoon tuata usb/aux palikkaa mutta kun näyttää olevan 2:lla erillaisilla liittimillä. tietääkö joku mihinä vuosimallis tai mallis vaihtuu tai vast.? auto sigun e46 facelift rekisterööty 2/2002.
    EDIT: ja kysees business cd
  • 5/5
    Mikä ton liittimen nimi on, tai saako siihen ja radion panelin välille jatko johtoo:think Tai pelkät liittimetkin riittäs.
  • AnttiV
    Miten olis helpoin asentaa e39 auxipiuha iphonelle kun autossa on tämännäköinen alkuperäissoitin paikallaan:
    Entä mihin subbarin vahvistimen piuhat kannattais lykätä? Saako jollain ilveellä sen orkkisvahvarin (joka löytyy takalootasta) kautta toimimaan?
  • BMW_mane
  • Hasaba
    Originally posted by >NiKO< View Post
    Elikkä eilen rupesi subbari pätkimään välillä soi ja välillä ei. Lopulta lopettii kokonaan soimisen. Kaikki johdot/sulakkeet tarkistettu. Vahvistin toimii normaalisti eikä polta "vika" valoa. Elementin keskeltä kun painaa niin ei kuulu mitään mutta hieman sivulta kun painaa niin kuuluu pientä rohinaa, joten kysymys kuuluu onko elementti palanut? Mittasin puhekelat niin antoi 2.6 ohmia molemmilta. Paljon pitäisi olla?
    Miten saan selville onko elementti palanut/ mikä tuossa on vikana?
    Elementti: Ground zero hydrogen.
    Vahvistin: gzta 1.1200mk2
    Luultavasti tuo elementti on 2x2ohm keloilla, joten pitäisi näyttää sitä n. 2ohm/kela voi heittää muutamalla kymmenyksellä ylös tai alaspäin. Onko soitettu millä kytkennällä? 1 vai 4ohmiin? Voit koittaa sormiparistolla onko basso palanut, piuhat irti vahvarilta ja plus pariston plussaan ja miinus miinukseen, pitäisi kalvon liikkua kun näpyttää johtoa paristoon. Tuo rohina on normaalia jos painaa tosiaan kalvon reunasta. -Hasa
  • Nakkisoturi
    Nyt tulee pieni, ehkä jopa vähän typerä kysymys... Jos haluaisin päivittää e90 hifipaketin parempaan, voinko käyttää kaiutinjohtoina niitä auton orkkin johtoja... Eli siis voinko huoletta jättää ne orkkis johdot uuden vahvistimen ja kaiuttimien välille?
  • >NiKO<
  • World L
    Mistähän vois johtua, että rupeaa toinen etukaiutin välillä rätisemään ja loppuu kun vääntää volaa lisää. Edessä Alpinen erkkasarja Autostudion vahvarin perässä.
    Ongelma ilmaantui vahvarin laiton jälkeen, joten sitä oon epäilly. Liitännätkin on tarkistettu.
    Takakajaritki on vissiin pimeinä, mutta näillä ei niin väliä, kun eipä kyydissäkään ikinä ketään ole.
  • ADiJA
    Selvisi että autossa olevaan JBL vahvistimeen käy suoraan kaiutin tason signaali. Eli miten otan signaalin e39:n takakiuttimilta? Ihan ryöstäliittimellä vai? :think
  • ADiJA
    Originally posted by SAEDEIFS View Post
    En tiedä menikö oikeaan osastoon mutta, onko kenelläkään kokemuksia tästä soittimesta: http://www.autostudio.fi/autohifi/au...utosoitin.html. Tuleeko mukana johtosarjaa vai meneekö ihan ISO-liittimellä?
    Tarviit erikseen johtasarjan joka muuntaa auton omat piuhat ISO-liittimeksi.
    Katot vaan kumpi liitin siellä on ja sen mukaisen johtosarjan ostat.
    Liittimet: http://www.bimmernav.com/images/bmw-radio-connector.jpg
