Hyvät hifit E39:iin?
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Originally posted by mailman View Post
    Suosittelen tutustumaan näihin sivuihin.
    Itse sijoittaisin BSW:n jonkun paketin, ennenkuin M-Audion (ellet nyt satu saamaan M-audio pakettia oikeasti halvalla jostain).
    BSW:n paketit myös asentuvat täyisn vakiopaikoille, joten asennus on ihan stock
    500 taalaa 4 keskiääntä ja 4 diskanttia.
    Eiköhän tuolla rahalla laita muutakin paremmalla hinta/laatusuhteella :think
    Katselin siis tuohon omaan Touringiin jossa on ihan perus kaiuttimet..
    • mailman
      • 8077
      No E39:n kaiutinpaikkojen koko on vähän vmäinen, eli jos helpolla haluaa stock-asennusta niin ei noita sarjoja vain kovin hirveästi ole tarjolla
      Toki jos haluaa alkaa oikeasti rakentelemaan, niin vaihtoehtojahan on lähes äärettömästi
      • TKGL
        • Feb 2009
        • 260
        Rainbow IQ e39
        Tossa on ilmeisesti samat setit eteen, mitä tulee BSW:n sarjassa mukana. Hinta on maltillisempi, eikä tartte maksaa alvia päälle. Aika paljon noita kai on kehuttu. Itsellä ei omakohtaista kokemusta, mutta houkuttelis kokeilla.
        Taakse en ääntä edes tarvitse, joten noi riittäis itelle ihan hyvin.
        • wuoma
          • 519
          Hyviä kommentteja tuntuu löytyvän, kiitos niistä.
          Nyt haen kumminkin vielä sitä tarvikepalikoista kasattavaa vaihtoehtoa. Nimenomaan siis sitä valmiiksi jonkun miettimää/testaamaa pakettia . En haluaisi ruveta koekaniiniksi vaan valitsen mieluummin vaikka vähän "maltillisemman" setin, jos se vaan on kokonaisuutena toimiva.
          Teiniaikana (ja vähän jälkeenkin ) vielä jaksoi hipostella vaihtamalla elementtejä yksi kerrallaan ja testailla eri jakosuotoja jne, mutta nyt haluaisin vain käyttöautoon pätevät soittimet.
          Esim. nuo Rainbowin kaiuttimet varmasti ovat erinomaiset, mutta pelkillä etukaiuttimilla en vielä saa valmista pakettia. Olen siinä samaa mieltä, että takakaiuttimille ei välttämättä ole tarvetta, mutta ne subbarit haluaisin mukaan kuitenkin, joko alkuperäiset tai sitten malliin sopivat tarvikkeet.
          Näillä näkymin siis katse suuntautuu tuohon DSP- tai M-pakettiin, ellei parempaa kokonaisuutta ilmaannu. Onneksi kuitenkaan hankinnalla ei ole älytön kiire, joten vielä on aikaa selvittää vaihtoehtoja.
          M6 E63
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            Tuommoinen vahvistin tuli joskus vastaan ja on käynyt mielessä jos sellaisen asentaisi jos alkaa hifistämään:
            Tiedä sitten onko tuossa hinta/laatusuhde kohdallaan mutta selviäisi alkuperäisillä johdotuksilla :think
            • reekoon
              • Sep 2007
              • 3453
              • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
              kaverilla asennettuna tuollainen. ajaa 10" subia ja takakajareita. SJHP44 nimimerkiltä kannattaa kysyä siitä enemmän.
              Tuota M-audio pakettia jos haluat päästä kuuntelemaan miten jauhaa niin ajele HML niin pääset testaan. Mielestäni soi varsin tyylikkäästi ja ainakin m-audion vahvari jaksaa möyhätä noita kahta 10" aivan tarpeeksi. Ei tuolla torilla tietenkään pikkarit lähe tyttöjen jalasta tai saa takalasia säröille, mutta kyllä esim vesipisarat tanssii iloisesti basson tahdissa, jos kovempaa soittaa. Tietysti vaikuttaa varmasti autokin. Oma on todella hiljainen motari vauhdissakin niin kuuluu se radiokin. Ikkunatkun laittaa alas ja volat kaakkoon niin kyllä se naapurinkin pirkko kuulee sen E-Type "i Got Life" biisin ihan hyvin
              E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
              JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
              E36 316i Compact Hellrot
              Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
              Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
              • wuoma
                • 519
                Laitetaanpa korvan taakse. Voisin hyvinkin tulla testaamaan miten rokki soi ja ottaa vaikka cd:llisen omia referenssibiisejä matkaan, joiden soundin tunnen muilla laitteistoilla.
                Jotenkin nuo alkuperäiset laitteistot kiinnostavat eniten ja tosiaan jos saundi lähentelee sitä Audin concert-pakettia niin siitä olen jo muutaman satasen valmis maksamaan. Ilmeisesti tuommoisen M-paketin saisi siis aikaiseksi ostamalla sen 450$ hintaisen kaiutinsetin ja siihen kaveriksi erikseen sen soveltuvan vahvarin :think... ellei tietenkin sitten löydy suoraan täydellistä pakettia myynnissä jostain.
                M6 E63
                • reekoon
                  • Sep 2007
                  • 3453
                  tehdään näin. Tuut vaikka tuolla sigun Cliolla niin voidaan siinä sitten yhdessä ihailla toistemme autoja kun itellä on kanssa talvitötterönä 91 1.4RN clio. sulla on tietty toi isolohko malli niin saattaa aiheuttaa pientä kateutta.
                  • TJJ
                    • 7591
                    Jos autossasi on vain perus-audio (vai onko siinä hifi-audio?), niin tuo vaatii myös melkoisesti lisäjohdotusta elementeille, sopivat johdotukset ja liittimet vahvistimelle ja vahvistimen koodauksen autoon.
                    E39 528iA
                    • wuoma
                      • 519
                      Ainoa varustekoodilistan audioon liittyvä optio oli tämä:
                      666 RADIO BMW BUSINESS CD
                      Joka siis tulee korvautumaan tuolla navi mk4+16:9-yhdistelmällä. Kaikki muut komponentit lienevät sitä zippinetto/karvalakki-osastoa.
                      M6 E63
                      • TJJ
                        • 7591
                        Eli piuhaa saa vetää aika reippaasti jos tuon DSP-systeemin asentaa. Jos laitat eteen normaalin 2-tie erillissarjan, riittäisi oveen jo menevät johdot ja jakosuodin oven sisään. Samoin riittäisi alkuperäiset johdot jos hattuhyllylle laittaisi 2-tie sarjan jossa diskantti on keskellä. Navin takia kaiutinjohdot (ja muutkin radion johdot) pitää joka tapauksessa tuoda navin jälkiasennusjohtosarjalla edestä takakonttiin, joten 3 tai 5-kanavaisen vahvistimen kytkentäkin olisi aika helppoa.
                        E39 528iA
                        • wuoma
                          • 519
                          Nyt on reekoonin M5:n hifit kuunneltu ja tässä lyhyesti kommentit:
                          Paketti soi sanalla sanoen hyvin. Testasimme toistoa tuomallani CD:llä, johon olin kasannut testibiisejä joiden soundin useilla eri laitteistoilla tunsin mielestäni hyvin. Sellaisenaan kaikki säädöt nollassa ääntä leimasi kevyt "tunkkaisuus", joka kuitenkin häviää pienen säädön jälkeen. DSP:n ja normaalien tone-säätöjen kautta yläpäätä vähän korostamalla myös heleämmät soundit, kuten akustinen kitara soivat tosi hyvin. Myös laulu kuuluu selkeästi ja halpoja paketteja usein leimaava villtävä PA-mainen kompressiosoundi puuttui ilokseni lauluäänestä.
                          Järjestelmä sopi mielestäni erityisen hyvin rockin toistamiseen, studiomiksatussa hip hopissa bassoa sai jopa vähän laskea nollan alapuolelle. Muutamissa mielestäni bassotoiston kannalta haastavissa biiseissä, joissa olen useiden järjestelmien kuullut puuroutuvan, ei minkäänlaista erottelukyvyn heikkenemistä ollut havaittavissa, vaan subbarit toistivat nämäkin puhtaasti.
                          Testi-cd:n biisilista, plussalla merkitty keskimääräistä paremmin soineet, miinuksella keskimääräistä heikommin. Yhdessäkään kappaleessa soundia ei kuitenkaan voinut luonnehtia huonoksi:
                          The Who - Eminence Front +
                          Rush - Tom Sawyer -
                          Dire Straits - Money For Nothing
                          The Rolling Stones - Gimme Shelter +
                          Audioslave - Shape of Things to Come
                          Basement Jaxx - Good Luck +
                          David Bowie - Let's Dance
                          Depeche Mode - It's No Good +
                          Foo Fighters - The Pretender +
                          Genesis - Behind the lines -
                          Jimi Hendrix - Crosstown Traffic
                          Mogwai - Auto Rock
                          Crystal Method - Why So Serious (Remix)
                          Klaus Badelt - He's a pirate
                          Jay-Z - 99 Problems
                          N.E.R.D - Lapdance
                          DMX - X Gon' Give It To Ya -
                          Summa Summarum: tällaisen systeemin ottaisin mielelläni myös omaan autooni. Mikäli joku haluaa kuunteluttaa jonkin toisen E39-hifipaketin, tulen mielelläni testaamaan
                          M6 E63
                          • TJJ
                            • 7591
                            Kuuntelitko vain paikallaan? Ajossahan tuo systeemi muuttaa taajuusvastetta yms. nopeuden mukaan. Kun pysähdyksissä säädät äänen kohdalleen lisäämällä diskanttia ja vähentämällä bassoa, onkin ääni ajon aikana liian kirkas ja bassoja liian vähän. Järkevää kompromissia en saanut aikaan. Samaa ilmiötä ei tapahdu BMW:n hifi-systeemissä (jossa on vain normaali monikanavainen vahvistin) eikä erillisellä DSP:llä. Kaikissa oli sama subbari.
                            E39 528iA
                            • wuoma
                              • 519
                              Kuunneltiin paikallaan, sammuksissa, käynnissä, ajossa - eli tarkoitus oli saada kuva kaikista kuuntelutilanteista.
                              M6 E63
                              • foxi
                                • Nov 2009
                                • 4
                                • Pori
                                #30
                                En viitsinyt tehdä omaa triidiä pohdinnoilleni, varsinkin kun ylimmäisenä on melkein täysin kuvaavalla otsikolla oleva vanha lanka. Tosin, ajattelin kyllä mennä hoitamaan liikkeeseen lopullisen asennukset ja valinnat, mutta jotenkin tuntuu orvolta lähteä sinne vietäväksi ja takki auki. En jotenkin vain luota ihmisten aitoon asiakaspalveluhenkisyyteen ja epäilen aina, että minulle kaupataan pelkkää ylimääräistä roinaa.
                                Tosiaan, omaan e39 -03 bimerin ja en ole tyytyväinen äänentoistoon. Puhumattakaan siitä, että radiosta toimii ehkä se 6 pikseliä yhteensä. Tämäkin menee vaihtoon, ja suunnitelmani olisikin seuraava;
                                Soittimeksi Alpine IVA-W520R navigoinnilla. En oikein tiedä, sopiiko kyseinen laite edes tähän korimalliin.
                                Eteen ainakin uusi erillissarja. Kenties Focal K2 5,25"?
                                Taakse ehkä erillissarja tai kaiutinpari
                                4-kanavainen vahvistin järjestelmälle
                                Sitä oikeastaan tulin pohtimaan ääneen, onko moisessa järkeä? Mahdollista? Järkevä on suhteellinen käsite, mutta onko moinen suunnitelma nyt noin yleisen järkevyyden rajoissa mikäli haluan uusia autoni hifipuolta ja hankkia soittimen navigaattoritoiminnolla?
