Hyvät hifit E39:iin?
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    #61
    Ihan mielenkiinnostaa taas näitä mietin ja kahteen e39 pitäisi parannella äänentoistoa.
    Oma, jossa hifi paketti plus mk3 navi, ajattelin tätä eteen: http://www.hifilux.fi/tuote.php?t=16372
    Emännän, jossa perus business popit ja cd sekä aux, ajattelin i-soamp-4 ja tuon saman erkan.
    Asennus vakio viulukoteloon mutta leikata takaseinä auki ja hieman dynamattia otuoviin.
    Meneekö metsään vai saako rahalle vastinetta? Talviautossa on toki logic 7 joten siihen on varmaan turha tavoitella :-)
    Molempiin myös joki subi on ollu ajatuksissa mutta tilaa ei saisi rattaiden tieltä viedä.
    • cba
      • 3464
      • Ylivieska
      #62
      Originally posted by Jonski| View Post
      Pikkusen kyllä kaipais lisäpotkua w211 mersussa yhdellä alkuperäisellä subilla potkii paljon paremmin
      Kyllä nyt rohkenen epäillä, jos on oikeasti toimiva m-audio-setti kyseessä eli 2 x 10" free airit hattuhyllyllä :think
      • Jonski|
        • Jun 2010
        • 129
        • Savonlinna
        #63
        Kyllä näin on. Tosin nytten laitettu 12" ground zero konttiin ja m-audion subit nostettu hyllyyn
        • Tenojono
          • 1753
          • Pohjanmaa
          #64
          Kannanpa korteni kekoon.
          E39 ongelmat minun käsitykseni mukaan:
          Lähtösignaali soittimelta on tehty kyseisen auton kaiuttimille ja on liian heikko. Olen käsittänyt että lähtösignaalin voi jotenkin muuttaa neutraaliksi mutta vahvemman signaalin toivossa pitää autoon laittaa ei OEM soitin.
          Vahvistinteho on kaikissa järjestelmissä liian heikko. Tätä asiaa voi parantaa helpollakin varsinkin subien kohdalla esim helix linjamuunnin ja sitten pääte konttiin.
          Ja sitten vielä ne etuovet. BMW systeemihän on että yritetään 5" elementillä luoda vahvoja bassoja ja äänimaailmaa. Ovien "viulukotelot" on sellaista sontaa etten katso ketään vinoon vaikka on tuhonnut orggispahvit asentamalla 6 1/2" elementit. 3-tie settihän olisi parasta oviin kerta paikkoja on mutta vakiopaikoille ei löydy valmista settiä. BSW setti taas on luotu alkuperäiselle signaalille niin signaaliin ei sitten pysty koskemaan.
          Joko suosiolla laittaa 2-tie setin ja rakentaa 6 1/2" elementille paikan vakkaripaikalle tai sitten 3-tie itse rakennettu järjestelmä esim dls tai rainbow elementeillä. Ensimmäinen ongelma on yhä voimassa.
          summattuna; jos haluaa oikeasti hifiä niin pitää riisua koko jesuksen auto ja sijottaa pari tonttuu audioon ja hävetä PEM nyrpistelijöille
          Työmatkat: E46 preface 323 4d
          Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
          • bmwvm
            • Sep 2013
            • 11
            • FIN
            #65
            Miten olisi järkevintä hoitaa musiikin streamaus bluetoothilla soittimeen? Soitin on Business cd ja siinä on cd-soitin kannen alla. Takaluukusta en ole cd-vaihtajaa löytänyt, jonka tilalle tuollainen esim. DICE bluetooth adapteriboxi kytketään. Ehkä vaihtajan tilalle on laitettu jo toinen vahvistin. Alkuperäisen soittimen voisi tietysti vaihtaa, mutta sen yhteydessä on webaston ohjaus...
            Omassa autossa edellinen omistaja on takaluukun verhoiluihin jemmannut vahvistimia 1700w edestä ja ne soittavat erillissarjoja ja subia. Soi kyllä hyvin, mutta haluisin kuunnella puhelimesta musiikkia. Auto on 530DA -00 ilman navia. :think
            BMW E39 530DA
            • hasba
              • 586
              • 05900
              #66
              Itse laitoin kesällä tommosen juurikin cd-vaihtajan tilalle. Mutta sun tapauksessa toi "Option 2: the cable for direct installation to the radio (BMW-C-Cable)" olisi sopiva ratkaisu. Käy suoraan business cd-soittimen taakse, tosin joudut ostamaan erikseen vielä sen bluetooth adapterin. Tossa paketissa on mukana usb+3,5mm plugi.
              -hannu
              E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
              Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
              • harriba
                • Jan 2010
                • 420
                Eilen illalla pistin Grom BT3:sen pisnes-CD mankkaan. Asennus keskikonsoliin radioboksien taakse, ja Gromin töpseli menee CD:n takana olevaan cd changer liittimeen. Pientä omituisuutta havaittu eli joskus ei kuulu mitään ennenkuin luurista (iPhone 5) toglettaa Airplaytä päälle ja pois. Saas nähdä miten tuo toimii. Mukana tuli mikrofoni jonka sai viidessä minuutissa ripustettua kuskin a-pilarin sisäverhouksen päälle. Handsfreetä en vielä ehtinyt testaamaan. Otin mukaan aux in kaapelin varmuuden vuoksi joten sitä kautta ainakin poppi soi.
                Gromissa ei tullut mukana minkäänlaisia BMW-spesifisiä asennusohjeita, ja eräskin töpseli sopii neljällä eri tavalla paikalleen.
                Alkuvaikutelma noista E39 Hifi Professional systeemistä oli että ompa kerta kaikkiaan surkea esitys. Takakontin subbarista kuuluu jotain muminaa jos stetoskoopilla kuulostelee. Tosin aux inistä autotallissa kuunneltuna tuo soi jo ihan hyvin. Jos haluaa että keskialueen honotus muuttuu jotenkin siedettävästä aivan kaameaksi niin se hoituu nostamalla basson tasoa 0:sta +1:seen.
                Minneköhän kaiuttimien johdotukset menevät, takakontin vasempaan poskeenko? Eikös tuonne voisi teipata toisen päätteen ja väliin joku Helix DSP? Sitten siis kun jotkut elementit vaihdettu.
                Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
                X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
                • kalevik
                  • Apr 2009
                  • 957
                  • Salo
                  #68
                  Originally posted by hasba View Post
                  http://viewitem.eim.ebay.fi/BMW-USB-...971234945/item
                  -hannu
                  Toimisiko tuo myös -98 mallisessa?
                  Varustelistaus ilmoittaa:
                  S666A Radio BMW Business CD RDS
                  S677A HiFi System Professional DSP
                  E61 525i, Suzuki VS1400
                  Exät: Jaana, Susanna, Maija
                  • hasba
                    • 586
                    • 05900
                    #69
                    Sulla on DSP autossasi. Mutta tossa lukee että "DSP converter can also be connected. Write any questions [email protected]." Eli kannattaa laittaa viestiä myyjälle että selittää tarkemmin miten DSPn kanssa toimitaan..
                    • Tuoppo
                      • 558
                      Millainen Gromin boxi on äänenlaadultaan ja etenkin tuo A2DP :n laatu kiinnostaa verrattuna alkuperäisen CD soittimen äänenlaatuun pro hifeillä?
                      G30 530e xDrive iPerformance -20
                      E70 X5 xDrive40d -10
                      • hasba
                        • 586
                        • 05900
                        #71
                        Itellä android puhelin ja siinä noozxoide eq eikä mitään valittamista bluetoothin kautta. Alkuperäsen cd-vaihtajan kanssa en kyllä ole musiikkia kuunnellut mutta kyllä ton kanssa tulee hyvin toimeen. Pro Hifit tosiaan autossa..
                        • Boiga
                          • 1773
                          • Ylöjärvi
                          #72
                          Anyone?
