Hyvät hifit E39:iin?
  • cba
    • 3464
    • Ylivieska
    #46
    Dodiin, nyt ois kaikki m-audio -elementit onnistuneesti kiinni. Toteutin homman rakentamalla adapterijohtosarjan, jolla pro hifeistä tuli dsp-johtosarjaa vastaava. Ja nyt kun kaikki elementit ovat kiinni, niin kyllä tuo minusta niin hyvin soi että ilman muuta kannatti tehdä Vielä kun saan dsp-yksiköstä sen "40 sekunnin vaivan" pois niin homma bueno
    • ADiJA
      • Sep 2012
      • 245
      • Varkaus
      #47
      Originally posted by Taski View Post
      Onko täällä porukka paljon vaihdellut soittimia alkuperäisten tilalle?
      Itsellä olisi ihan viimeisiä E39:jä, nimittäin 2003 ikäinen touringi monitoimiratilla. Onko esimerkiksi alpinelta tai pioneerilta (esm p88rs2) mahdollista saada kunnon soitinta parametrisellä eq:lla ja kunnon jakosuotimilla siten että ratin nappulat toimisivat? Entä ovatko nuo cruisen nappulat jotenkin soittimen kanssa samassa johtonivaskassa? Suomeksi kysyttynä siis jos vaihdan autoon normi 1 tai 2din aftermarket soittimen, onko mahdollista että cruise ei enää pelitä?
      Samaa miettinyt itsekkin että toimiiko vakionopeudensäädin radion vaihtamisen jälkeen? :think
      Maxda 626 -99
      Opel Astra GTC -05
      NYT:
      BMW e39 520i -01
      • TJJ
        • 7591
        Kyllä toimii, cruisen nappien toiminta ei liity radioon/radion väylään.
        E39 528iA
        • REDe39
          • Oct 2012
          • 3
          • Vantaa, Finland
          #49
          Ihan vahingossa tuli e39 ostettua vuosimallia 96.
          Kauheasti oon etsinyt tietoa, mutta siis, tarkoitus olisi vähän parantaa tuota äänimaailmaa.
          Mikään hifisti en ole, eli en huomaa eroa 100e ja 400e kaiuttimissa.
          Pitkään luettuani foorumia ja hakua (ei oikeen toi haku onnistu vielä multa)
          Päädyin, etten ala laittelemaan mitään orkkista isompaa kaiutinta.
          Eli pärjääkö näillä? Lähinnä onko kellään huonoja kokemuksia äänenlaadusta/asennuksesta...
          Alpine SPG-13CS 5.25 erillissarja (eteen)
          Alpine SPG-13C2 5.25 2-tie kaiuttimet (taakse)
          Hertz DBA200.3 8 aktiivisubwoofer (kaippa tuosta jotain lähtee)
          Suht. halvalla yritän päästä näin aluksi, koska auto on täysin orkkis niin ajattelin, että käytän rahat nyt mielummin ulkonäköön, kunhan sisälle saan edes jotain vaikiota parempaa ääntä. Kiitos ja anteeksi jos postasin väärään topikkiin tai en osannu käyttää hakua.
          Saa kyllä suositella parempaakin pakettia, budjetti n.400-500 euroa
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            #50
            Onko kellään kokemusta kummastakaan näistä soittimista?
            Lähinnä minkälaisia ovat käyttää jne. Jommankumman ajattelin käydä ostamassa, Pioneeriin hieman kallistuneena.. Jos siihen vielä sais sen roikan väliin että ratin nappulat toimis.
            Tähän asti ollu JVC:n 2din soitin, olikohan AVX-810 exad tms. Siinä vaan alkaa kosketusnäyttö olla melko kuollu oikeelta laidalta niin vois päivittää koko paskan.
            Harmi kun ei nyt kolikot riitä ostamaan mitään kunnollista navin omaavaa soitinta.
            Chevrolet Express van
            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
            E36 325i group F
            e34 525i
            e34 525tds "superturbo"
            e39 530d M-Sport
            • joccede
              • Oct 2009
              • 856
              • Vaasa
              #51
              Onko ihan tyhmä idea alkaa tähän Nokian laatikkoon vaihtelemaan elementtejä? :think Luultavasti? BSW'n setti maksaa ikävät 600 dollaria joten se ei tule kysymykseen...
              K100
              E31 850i
              E83 X3 3,0d
              • BMW323
                • Feb 2007
                • 994
                • kempele
                #52
                ite hommasin tuossa vasta 2 kpl 10" bassoja saa nyt nähä pitääkö vielä vaihtaa matala asennus elementteihin kun ajattelin tehä samantyylisen kotelun mitä BSW myy
                http://www.bavariansoundwerks.com/pr...9-5-Series-M5/
                soittimena toimii vakio 16:9 näytöllinen ja kontista löytyy usb tikku niin ei tarvii cd:tä aina kuunnella
                linja muuntimella saa kytkettyä vahvarin nuille. saa nähä oiskos nyt parempi muunnin minkä hommasin edellinen ei toiminu niinku piti kierrosten mukaan vinkumista havaittavissa ja oli ihan takuulla maa puolen johdotus kunnossa ja virtapuolelta oikeestaan kaikki oli kyllä tarkistettu moneen kertaan soli vaan paska
                Nissan Stagea NM35 -01
                2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
                harrastepohjalta E21 316
                • cba
                  • 3464
                  • Ylivieska
                  #53
                  Tähänkin vielä päivitystä:
                  Nyt setti pelaa nimenomaan sille tarkoitetulla dsp-vahvarilla parametreineen. Tuli todettua että noissa orkkis dsp-vahvistimissa on todella suuria eroja sen suhteen miten ne on koodattu. Vahvistimesta löytyy säädettäviä paremetrejä ja niiden lisäksi autokohtaiset kanavakoodaukset. Esimerkiksi seiskaan koodattu vahvistin soi aivan eri tavalla e39:ssä, etupäästä jäi korkeat äänet miltei kokonaan pois.
                  • Zuuzo
                    • May 2007
                    • 441
                    • Etelä-Savo, Pieksämäki
                    #54
                    tuollaiset oli omassa E39 touringissa etupäänä ja selvä parannus oli kun vielä vaimenti ovet
                    Nyt on harkinnassa että mitä tämän hetkiseen E39 sedaniin laittaa :think
                    muuta en oo vielä vaihtanu kuin soittimen
                    • Jonski|
                      • Jun 2010
                      • 129
                      • Savonlinna
                      #55
                      Onkos tuohon m-audioon mahdollista vaihtaa parempi vahvistin subeille? Tai onnistuuko jostain ryöstää tuo signaali linjamuuntimelle ja erilliselle vahvarille/subille?
                      • MGUarto
                        • Nov 2012
                        • 192
                        • Vantaa-Nissas
                        #56
                        nyt ei heti löytynyt, miten on porukka etuoviin tehnyt kaiutinratkaisuja, erillissarjaa tietenkin uusiks, mutta kun nuo kotelot ovat niin pienet, niin onko vaan puhkottu läpi ja eristetty sitten vähän peltiä vai miten?
                        Sama taakse? Vai voiko noi muoviboksit missä alkuperäiset kaiuttimet on heittää huitsin nevadaan?
                        • TJJ
                          • 7591
                          E39 528iA
                          • MGUarto
                            • Nov 2012
                            • 192
                            • Vantaa-Nissas
                            #58
                            jep kiitos, haku vähän tahmea, niin voisi vaikka tämän nimisiin topikkeihin alkupostaukseen päivittää aina kaikki liittyvät linkit. Ei oo vaikee homma ja säästyy mullakin hermoja ton hitaan haun kanssa.
                            • cba
                              • 3464
                              • Ylivieska
                              #59
                              Kaiutintasoisesta joutuu muuntimella tekemään, linjatasoa ei saa ulos mistään välistä. Mutta itse en ole nähnyt tarvetta isommalle vahvarille, lärisee kontin pellit tuollakin setillä
                              • Jonski|
                                • Jun 2010
                                • 129
                                • Savonlinna
                                #60
                                Pikkusen kyllä kaipais lisäpotkua w211 mersussa yhdellä alkuperäisellä subilla potkii paljon paremmin
